Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Acer Aspire 3 A315-24PT-R288 ne s'allume pas ? Utilisez ce tutoriel pour en comprendre la raison.
La batterie doit être chargée
Étapes de résolution :
  • Assurez-vous que le chargeur fonctionne correctement en le testant sur un autre appareil ou en utilisant un autre chargeur si disponible
  • Branchez le chargeur dans l'un des ports USB-C de l'ordinateur portable
  • Patientez 10 à 15 minutes pour laisser la batterie se charger
  • Si l'état de la batterie ne change pas, le problème pourrait venir d'ailleurs
Ports USB-C défectueux
  • Inspectez le port de charge USB-C à l'aide d'une lampe torche pour détecter tout dommage visible, saleté ou obstruction
  • Remuez délicatement le câble de charge lorsqu'il est branché dans le port pour vérifier si l'ordinateur portable commence à charger
  • Si l'ordinateur portable ne charge que lorsque le câble est dans une position spécifique, le port de charge peut nécessiter un remplacement
Surchauffe de l'ordinateur
  • Assurez-vous que l'ordinateur portable bénéficie d'une ventilation adéquate, surtout sous le compartiment de la batterie. Évitez d'utiliser l'ordinateur sur des surfaces souples comme des lits ou des canapés qui obstruent la circulation de l'air
  • Après une utilisation prolongée, éteignez l'ordinateur portable et laissez-le dans un endroit bien ventilé pendant 15 minutes pour le laisser refroidir
  • Tentez d'allumer l'ordinateur portable après avoir attendu
Défaillance du bouton de marche
  • Inspectez le bouton de marche pour détecter toute saleté ou débris visible qui pourrait l'empêcher de fonctionner correctement
  • Utilisez un chiffon doux ou une bombe à air pour nettoyer autour du bouton, en vous assurant qu'aucune poussière ou particule ne le fait coller
  • Si le bouton semble coincé, faites levier délicatement ou appuyez dessus plusieurs fois pour voir s'il redevient réactif
Problèmes de carte mère
  • Si aucune des étapes ci-dessus ne résout votre problème et qu'il n'y a aucun signe externe de défaillance, la carte mère pourrait être en cause
  • Dans ce cas, la carte mère devra probablement être remplacée par un technicien professionnel
Conseils supplémentaires
  • Utilisez toujours le chargeur et les accessoires du fabricant pour éviter les problèmes de compatibilité
  • Nettoyez régulièrement votre ordinateur portable pour éviter l'accumulation de poussière, ce qui peut contribuer à la surchauffe et à la défaillance des composants
  • Gardez vos logiciels et pilotes à jour, car des logiciels obsolètes peuvent parfois causer des dysfonctionnements matériels
Zachariah Fernandez
Membre depuis le 02/19/25
337 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 17-5, Thornton Spring 2025 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 17-5, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G5
3 membres
55 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 31
Total : 440
