Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Acer C720-2848 Chromebook
Voici quelques problèmes courants que l'appareil peut rencontrer.
Batterie qui ne charge plus
Mon ordinateur est branché mais la batterie ne se charge pas.
Le Chromebook ne tient pas la charge lorsqu'il est branché et ne s'allume pas lorsqu'il est débranché.
Câbles endommagés
Vérifiez l'usure de tous les câbles d'alimentation. Assurez-vous que les câbles sont bien branchés.
Batterie déchargée
Branchez l'ordinateur portable à une prise et chargez-le pendant 3 à 4 heures. L'ordinateur devrait s'allumer et fonctionner normalement. Si l'ordinateur ne démarre pas, vous devrez peut-être installer une batterie de rechange.
Problème indétectable
Parfois, les appareils rencontrent des problèmes qui ne sont pas très clairs ; redémarrer l'appareil peut suffire à les résoudre. Pour ce faire, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle. Commencez par éteindre l'appareil. Ensuite, maintenez enfoncés le bouton de rafraîchissement puis le bouton de marche. Relâcher les touches redémarrera l'appareil.
Trop de fichiers
Si et seulement si le redémarrage ne fonctionne pas, effectuez un « powerwash ». Cela supprimera les fichiers inutiles sur l'appareil, le rendant comme neuf. Redémarrez l'appareil et connectez-vous. Cliquez sur votre photo de compte, puis accédez aux paramètres. En bas, sélectionnez « avancé ». Il devrait y avoir une section appelée « powerwash ». Sélectionnez « powerwash » pour ouvrir une fenêtre vous demandant de confirmer le redémarrage, puis saisissez des informations de compte. Suivez les étapes restantes pour redémarrer l'appareil. Une fois terminé, vérifiez si le problème est résolu.
Chargeur défectueux
Si les processus précédents ne résolvent pas le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec le câble qui charge l'appareil. Achetez-en un auprès d'un détaillant local ou en ligne pour trouver un remplacement, et assurez-vous de conserver le reçu ou de connaître la politique de retour si le remplacement ne résout pas le problème.
Les pages Web ne se chargent pas et des messages d'erreur s'affichent
Au lieu de charger les pages Web, l'appareil affiche la mention « aïe ! » et vous recevez un message d'erreur.
Trop d'onglets ouverts
L'une des solutions les plus simples à ce problème consiste à simplement fermer les onglets et les fenêtres du navigateur. Pour ce faire, près du haut de l'écran, vous trouverez ce qui semble être plusieurs fichiers avec des titres variés qui correspondent à différentes pages Web en cours d'exécution simultanément. Cliquez sur le petit « x » à côté de tous les fichiers inutilisés. Après avoir fermé les fichiers, essayez de charger une nouvelle page Web.
Comme indiqué précédemment, le problème peut être résolu en redémarrant votre appareil. Si vous avez besoin d'un tutoriel pour redémarrer l'appareil, consultez le processus de redémarrage décrit ci-dessus.
Trop d'extensions activées
Si cela ne résout toujours pas le problème, il peut être nécessaire de désactiver certaines extensions. Pour commencer, essayez d'ouvrir une page Web. Avec la page Web ouverte, cliquez sur le menu près du coin supérieur droit de l'écran, indiqué par trois points empilés. Sélectionnez ensuite « Plus d'outils » et allez dans « Extensions ». Cliquez sur toutes les cases indiquant « Activé » à côté des cases cochées pour les désactiver. Essayez de charger à nouveau une page Web ; si cela réussit, activez chaque extension individuellement jusqu'à ce que vous découvriez celle qui cause ce problème. Supprimez cette extension en sélectionnant l'icône de corbeille à côté d'elle dans le même menu « Extensions ».
L'affichage sur l'appareil n'est pas assez lumineux pour être utilisé
L'image à l'écran est sombre.
Il semble ne pas y avoir de rétroéclairage sur l'écran ou aucune image visible.
Une image faible peut être vue si je dirige une lampe de poche vers l'écran.
L'écran scintille ou des couleurs/lignes inhabituelles apparaissent.
Le réglage de luminosité est trop bas
Si l'écran semble avoir très peu de rétroéclairage et que les images paraissent très sombres, le réglage de la luminosité peut avoir été réglé sur l'option la plus basse possible.
Écran LCD défectueux
S'il n'y a aucune image visible sur l'écran, ou si une image faible est visible lorsqu'une source de lumière externe (comme une lampe de poche) est dirigée vers l'écran, les causes les plus probables sont une défaillance du rétroéclairage, une défaillance de l'onduleur de l'écran, ou une connexion endommagée entre l'écran et la carte mère. Quelle que soit la cause de l'absence d'image, la solution sera dans tous les cas un changement écran.
L'appareil bloque par intermittence
Causé par des problèmes logiciels et/ou des pannes matérielles.
Les solutions logicielles courantes seraient l'installation d'un programme antivirus/anti-malware ou la recherche de mises à jour logicielles.
L'appareil est infecté par un virus ou un malware
Plusieurs programmes gratuits et bien notés sont Avira, Avast et Bitdefender. Après l'installation, effectuez une analyse complète de votre Chromebook pour éradiquer toute menace potentielle.
Le logiciel n'est pas à jour
Cliquez d'abord sur votre photo de compte, puis accédez aux paramètres. Cliquez sur « Menu », « À propos de Chrome OS », et sous « Google Chrome OS », cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». S'il y en a, le téléchargement devrait démarrer automatiquement.
Le clavier ne tape pas
Mon clavier ne tape pas.
Débris
La poussière et la saleté peuvent interférer avec les connexions entre les touches et le reste de l'ordinateur. Vous devrez peut-être nettoyer le clavier.
Fil de connexion défectueux
Un fil de connexion tordu ou cassé peut causer des problèmes de saisie au clavier. Vous devrez dévisser la coque arrière de votre Chromebook pour vérifier cela.
Touches individuelles cassées/manquantes
Bonne nouvelle ! Vous n'aurez pas à remplacer tout votre clavier. Vous pouvez acheter et remplacer les touches individuellement.
Batterie défectueuse
Si le clavier ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être installer une batterie de rechange.
Le curseur ne bouge pas
Débris
Tout comme pour le clavier, la poussière et la saleté peuvent bloquer les connexions essentielles au fonctionnement du trackpad. Vous devrez peut-être nettoyer le trackpad.
Trackpad qui ne répond pas
Appuyez plusieurs fois sur la touche Échap pour vérifier la réactivité du trackpad. Tapotez avec vos doigts sur le trackpad pendant environ 10 secondes pour tester la réactivité.
Problème de mémoire à court terme
Essayez un simple redémarrage de votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être tenter une « réinitialisation matérielle » de votre ordinateur portable. Visitez ce lien pour plus d'informations : https://support.google.com/chromebook/an....
Paramètres du compte
Si vous avez plus d'un compte sur votre ordinateur portable et qu'un seul compte présente des problèmes, essayez de supprimer puis de rajouter ce compte à votre appareil.
Trackpad défectueux
Si le trackpad ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le trackpad. Assurez-vous de vérifier la garantie de l'appareil.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
Mon ordinateur portable ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton de marche.
Bouton de marche défectueux
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes lors de la tentative d'allumage de l'ordinateur.
Débris
Comme pour n'importe quel autre bouton, la poussière et la saleté peuvent bloquer ou endommager les connexions. Vous devrez peut-être nettoyer le bouton.
Vérifiez que votre batterie est chargée ou que votre ordinateur portable est branché, et vérifiez le bon fonctionnement de votre batterie. Consultez la section « Batterie qui ne charge plus » pour plus d'informations.
Carte mère défectueuse
Si l'ordinateur portable est certainement alimenté mais qu'aucun voyant ne s'allume, la carte mère peut nécessiter un remplacement. Vérifiez la couverture de votre garantie pour la carte mère avant de commencer le processus de remplacement.
Problèmes divers/autres
Vous devrez peut-être tenter une « réinitialisation matérielle » de votre ordinateur portable. Visitez ce lien pour plus d'informations : https://support.google.com/chromebook/an....
L'écran est noir
Mon écran est noir.
L'ordinateur portable ne s'allume peut-être pas
Vérifiez que votre ordinateur portable s'allume en utilisant les vérifications de la section « L'ordinateur portable ne s'allume plus ».
La luminosité est éteinte/basse
Vérifiez que la luminosité de votre écran est réglée sur un niveau suffisamment élevé pour voir, en appuyant sur la touche pour augmenter la luminosité.
Connecté à un autre périphérique d'affichage
Assurez-vous que vous ne projetez pas votre écran d'ordinateur portable sur un autre affichage, tel qu'un projecteur ou un moniteur séparé.
Points noirs, pixels morts et autres erreurs graphiques
Si votre écran rencontre des problèmes d'affichage sur certaines parties de la dalle, il est probable que l'écran soit endommagé et doive être remplacé.
**Les réparations matérielles peuvent inclure un bon dépoussiérage de votre ordinateur, la vérification de toutes les connexions matérielles pour détecter des soudures brisées ou des connexions lâches, ou le démontage de certaines pièces de l'ordinateur pour identifier la pièce problématique.
Cory Provost
Membre depuis le 09/27/17
212 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Can’t resat
every thing is blocked for me.
Natay Kebede - Réponse Partager
I can sign into my account profile and it is frozen on Chrome I cannot use my keyboard my mouse it's like the whole computer has frozen so I have to shut it off to turn it back on and then I can use guest and it works like nothing is wrong at all I've tried everything don't know what else to do need help
Christy Harper - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 3,213
