Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de pivotement de charnière
L'écran de l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus du tout.
Obstruction de la charnière
Pour vous assurer que votre appareil bouge sans aucune obstruction à l'intérieur de la charnière, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler les éventuelles substances qui pourraient gêner le mouvement de la charnière.
Charnière défectueuse
Si le problème persiste, l'ordinateur portable peut avoir besoin d'une nouvelle charnière d'écran. Des problèmes tels que des bruits provenant de la zone de la charnière de l'écran (craquements, grincements) ou un manque de rigidité de l'écran signifient que la charnière de l'écran doit être changée. Vous pouvez trouver un tutoriel de changement pour la charnière ici.
Haut-parleurs défectueux
La lecture audio de l'appareil ne fonctionne pas.
Son déformé
Si votre son semble déformé ou étouffé, il peut s'agir d'un simple réglage. Accédez aux paramètres de votre appareil et assurez-vous que vos pilotes sont à jour et que les paramètres audio sont activés. Vérifiez qu'aucun bouton de sourdine ou contrôle du volume n'est activé. Vérifiez également que les orifices des haut-parleurs ne sont pas obstrués et sont exempts de débris.
Absence de son
Ce problème peut être directement lié à vos haut-parleurs intégrés. Si le problème persiste et n'a pas été résolu, il s'agit d'un souci avec les haut-parleurs du Chromebook. Cliquez ici pour trouver un tutoriel sur le changement des haut-parleurs.
Curseur / pavé tactile ne répond pas
Le mouvement du curseur est erratique et/ou ne fonctionne pas correctement.
Manque de contrôle
Assurez-vous que le pavé tactile est exempt de tout liquide ou autre matériau qui pourrait gêner la réponse au toucher. Appuyez fermement sur le pavé pour vous assurer d'interagir pleinement avec celui-ci.
Pavé tactile défectueux
Si le pavé tactile continue de ne pas fonctionner pleinement, qu'il s'agisse d'un contrôle de la souris saccadé ou d'une perte de la fonction de "clic", changez le pavé tactile en utilisant ce tutoriel de réparation détaillé.
Problème de lecture via la prise jack
La lecture au casque semble déformée ou, dans certains cas, inexistante.
Son déformé au casque
Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer l'intérieur de la prise jack de votre Chromebook afin de vous assurer qu'elle est propre et exempte de tout débris, ceci afin de garantir que la prise assure un contact correct sur les canaux audio. Accédez aux paramètres et assurez-vous d'avoir choisi la bonne entrée pour votre casque, et vérifiez la compatibilité de votre appareil via les propriétés.
Lecture au casque ne fonctionne pas
Dans ce cas, une nouvelle prise jack peut être nécessaire. Les prises jack peuvent s'abîmer facilement, car l'insertion et l'extraction de la prise peuvent les user considérablement avec le temps. Cliquez ici pour obtenir un tutoriel sur la façon de changer la prise jack.
Problèmes d'alimentation / autonomie de la batterie
L'appareil ne reçoit pas d'alimentation ou l'autonomie de la batterie est médiocre.
Câble de charge défectueux
Vérifiez que l'adaptateur de votre câble de charge (celui qui se branche sur l'ordinateur) est exempt de débris et qu'il est bien ajusté une fois branché. De plus, vérifiez que le port de charge de votre ordinateur est propre et dégagé afin d'éviter tout problème lors de la charge. Si le problème persiste, changez le câble de charge.
Batterie défectueuse
Après avoir nettoyé les ports pour charger le Chromebook ainsi que changé le câble de charge, il est peut-être temps de changer la batterie de l'appareil. Si la batterie ne charge que lorsque le câble est branché, ou ne charge pas du tout, cliquez ici pour suivre le tutoriel de changement de batterie.
Ryan M
Membre depuis le 01/30/20
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 825
