Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas
Le trackpad ne répond pas au toucher.
Un problème matériel empêche le trackpad de fonctionner
Pour vérifier que le problème ne vient pas du trackpad lui-même :
Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté sur le pavé tactile. Si cela ne fonctionne pas, tapotez avec vos doigts sur le pavé tactile pendant dix secondes pour vous assurer que toute interférence potentielle avec la connexion du trackpad (comme de la saleté) est éliminée.
Un problème logiciel empêche le trackpad de fonctionner
Suivez les étapes suivantes dans l'ordre jusqu'à ce que l'une d'elles résolve le problème :
Appuyez plusieurs fois sur la touche Échap. Éteignez votre Chromebook, puis rallumez-le. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation matérielle.
Le trackpad fonctionne pour certains comptes mais pas pour d'autres
Si vous avez plusieurs comptes sur votre Chromebook, supprimez le compte qui rencontre des problèmes avec le pavé tactile, puis ajoutez-le à nouveau.
Trackpad défectueux
Si vous rencontrez des problèmes continus avec votre trackpad que les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre, il est possible que votre trackpad soit défectueux. Suivez le tutoriel de changement du trackpad pour remplacer votre pavé tactile.
L'appareil ne s'allume plus
Mon Chromebook ne s'allume pas, même après l'avoir chargé toute la nuit.
L'ordinateur a besoin d'un redémarrage
Si l'ordinateur ne démarre pas, une réinitialisation matérielle peut être nécessaire pour le remettre en marche. Une réinitialisation matérielle ne supprimera aucun fichier et ne fonctionnera pas comme une restauration. Pour ce faire : éteignez le Chromebook, maintenez simultanément le bouton Actualiser (flèche circulaire en haut du clavier) et le bouton de marche enfoncés pendant environ 5 secondes. Relâchez les boutons et l'ordinateur devrait redémarrer.
L'ordinateur ne charge pas
La batterie ou le chargeur peut être à l'origine du problème. Consultez la section « La batterie ne charge plus » ci-dessous pour voir les étapes de diagnostic pour ce problème. Si cela ne fonctionne pas, passez à la sous-section « Problème de disque dur ».
Lorsque je branche le chargeur sur le Chromebook, la batterie ne se charge pas.
Le chargeur est cassé
Si vous avez accès à un autre chargeur de Chromebook, branchez-le sur votre ordinateur. Si votre Chromebook se charge, alors votre chargeur est cassé et vous devez le remplacer. Si votre Chromebook ne se charge toujours pas, le problème vient probablement de la batterie. Une remarque importante, cependant : assurez-vous d'essayer les deux chargeurs sur différentes prises murales, car le véritable problème pourrait venir de la prise que vous utilisez !
La batterie du Chromebook est défectueuse
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, votre batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Suivez les étapes du tutoriel de changement de batterie.
Un problème de disque dur empêche la charge
Si votre Chromebook ne charge toujours pas, effectuez une réinitialisation matérielle. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer le disque dur.
L'appareil est bloqué
L'écran est figé et l'ordinateur ne répond pas ou ne veut pas s'éteindre.
Un programme en cours d'exécution cause le blocage
Le programme en cours d'exécution sur votre Chromebook peut le ralentir et provoquer le blocage de l'écran. Fermez le programme en forçant l'arrêt ou en appuyant sur le bouton Échap.
Un problème logiciel cause le blocage
Si l'ordinateur est figé et ne répond à aucune commande ou ne veut pas s'éteindre, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation matérielle pour restaurer votre ordinateur. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton Actualiser (flèche circulaire en haut du clavier) et le bouton de marche, et maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes, ou jusqu'à ce que l'ordinateur commence à se réinitialiser. Si cela ne fonctionne pas, débranchez votre ordinateur du chargeur et laissez la batterie se vider complètement. Après environ trois heures, rebranchez-le au chargeur et allumez l'ordinateur.
Un problème matériel cause le blocage
Si quelque chose est branché sur votre ordinateur via le port de charge, USB ou la prise jack, débranchez-le temporairement, car cela pourrait être la cause du blocage de l'écran. Une fois que votre écran revient à la normale, vous pouvez rebrancher votre matériel.
Erreur "OS is Missing or Damaged"
L'écran affiche « OS system is damaged or missing » (Le système d'exploitation est endommagé ou manquant).
Un problème de batterie provoque l'apparition du message d'erreur
Si le Chromebook s'éteint après l'apparition de cette erreur, branchez-le sur le chargeur et laissez la batterie déchargée se recharger complètement pendant la nuit avant d'essayer de redémarrer.
Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement
Si éteindre et rallumer votre Chromebook ne fonctionne pas, vous devrez peut-être restaurer votre Chromebook. Notez que la restauration efface définitivement tout ce qui se trouve sur le disque dur de votre Chromebook, y compris vos fichiers téléchargés ; assurez-vous donc de sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer une restauration. Suivez ces étapes pour restaurer votre Chromebook.
Erreurs système
Mon Chromebook s'éteint souvent
Le Chromebook s'éteint de manière inattendue
Si votre Chromebook s'éteint fréquemment, la meilleure option est d'éteindre votre Chromebook et de le laisser reposer quelques minutes. Si cela ne fonctionne pas, il se peut qu'un site web ou une extension que vous utilisez fréquemment soit à l'origine du problème.
Suppression d'une extension
Pour supprimer une extension, allez dans le navigateur Chrome, cliquez sur l'icône à trois points dans le coin supérieur droit, sélectionnez « Plus d'outils » dans la liste déroulante, sélectionnez Extensions et supprimez toutes les extensions indésirables qui pourraient être à l'origine du problème.
Le son ne fonctionne pas sur le Chromebook
Je n'entends rien sur mon Chromebook
Impossible d'entendre le son
Avant de régler le son, il est important de vous assurer que les écouteurs sont débranchés avant d'essayer de diffuser du son via les haut-parleurs, et si un appareil audio tel qu'un haut-parleur externe est connecté, vérifiez qu'il fonctionne correctement. Une fois ces détails analysés, vous pouvez trouver l'horloge système située dans le coin inférieur droit, ajuster le curseur de volume affiché dans le menu contextuel et l'augmenter suffisamment pour entendre.
Entrée et sortie audio
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, vous pouvez également modifier l'entrée ou la sortie audio en cliquant sur l'horloge système située dans le coin inférieur, puis en cliquant sur la flèche affichée à côté du curseur de volume dans le menu contextuel. Cette icône n'apparaîtra pas si vous n'avez pas d'appareils audio externes connectés à votre Chromebook. Il est important de vérifier si le menu contextuel a bien le bon périphérique audio défini comme sortie ; si cela ne fonctionne pas, envisagez de redémarrer le Chromebook en suivant à nouveau les étapes ci-dessus.
Lorsque des applications sont ouvertes, l'ordinateur ralentit
Pendant la navigation web, mon ordinateur ralentit considérablement
Cela peut être attribué à l'utilisation élevée de la RAM par certaines applications, comme Chrome, et à la faible disponibilité de RAM de l'ordinateur. Vous devrez peut-être fermer d'autres programmes ouverts et actifs en utilisant le Gestionnaire des tâches. Pour ce faire, vous devrez appuyer sur les touches « Recherche + Échap » pour ouvrir le menu. À partir de là, sélectionnez et fermez les applications en cliquant sur « Fin de processus ». Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas actuellement ou qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous ignorez peut-être même l'existence.
Même après avoir fermé les applications ouvertes, l'ordinateur reste lent
Si le correctif du Gestionnaire des tâches ne permet pas de résoudre le problème, vous devrez peut-être mettre à niveau la RAM de l'ordinateur portable, ce qui impliquera le remplacement de la mémoire d'usine installée dans l'ordinateur. Vous devrez consulter un technicien en informatique ou acheter et installer un kit upgrade de RAM auprès d'un vendeur en ligne pour votre modèle spécifique.
Tiana Ton Nu
Membre depuis le 04/17/17
118 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 membres
72 tutoriels rédigés
53 commentaires
My Acer chromebook 15 wont turn on , the charger is plugged in but the light don’t turn on. I know the charger works cause it charges other chromebooks but not mine . I tried the power and the restart button trick but it doesn’t work
Daileni - Réponse Partager
Did you resolve this issue be a use I'm having the same issue right now.. Tried to do a hard reset but bone of the buttons are doing anything. The screen is just black but it was on a charged up a few hours ago. Now when I plug in the charger.. The light won't even turn on to tell me its charging
Joseph Green - Réponse Partager
Could be your charger port too. If the charger is loose in the port it may need to be fixed. Mine did that in my Samsung chrome book. Not good.
P Morris - Réponse Partager
When the keyboard and touchpad are not responsive, for who knows how long, try plugging a memory card or drive, or phone, or camera, or whatever, into an appropriate USB port or SDcard slot - mine did some visual grumbles and was back to working immediately. Out of caution, I did do a shutdown and restart as soon as I confirmed I wasn’t losing anything.
Alan Winston - Réponse Partager
I tried to hard reboot my laptop but the light that shows that it's on only turns on for a second and turns off like it does when I try to turn it on normally I need help. the light that shows the battery is charging works fine
ErickNavarrete - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 37
Total : 109,697
