Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les fichiers s'ouvrent et se déplacent lentement
L'ordinateur ouvre et exécute les fichiers lentement
Disque dur fragmenté
Sous Windows, ouvrez l'utilitaire de gestion de disque en allant dans Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur > Gestion des disques. À partir de là, cliquez sur l'option Défragmenter.
Disque dur usé
Si l'ordinateur ne parvient pas à démarrer sur votre système d'exploitation et reste bloqué sur l'écran du BIOS, le disque dur est peut-être usé par une utilisation prolongée. Éteignez l'ordinateur et accédez au disque dur, puis allumez l'ordinateur portable et vérifiez s'il y a des vibrations au niveau du disque. S'il n'y en a pas, il doit être remplacé.
L'ordinateur portable ne tient pas la charge
Votre ordinateur est toujours sur batterie faible et a besoin d'énergie !
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant n'est pas allumé et que l'adaptateur est branché, l'adaptateur est défectueux. Pensez à acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si le voyant de l'adaptateur est allumé, assurez-vous que l'adaptateur est bien connecté à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
L'ordinateur ne démarre pas complètement
Votre ordinateur plante lorsque vous essayez de le démarrer
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la batterie ainsi que de l'adaptateur secteur ne permet pas à l'ordinateur de démarrer, la carte mère est probablement en cause et devra être remplacée.
Système d'exploitation corrompu
Il arrive que le logiciel responsable du fonctionnement de base de l'ordinateur rencontre des bugs ou des problèmes qui l'empêchent de fonctionner correctement et de démarrer l'ordinateur. Cela peut être résolu en effectuant une installation propre de votre système d'exploitation.
Les applications de l'ordinateur échouent ou s'exécutent lentement
Votre ordinateur ne peut pas exécuter de programmes, ou s'il le fait, ils sont extrêmement lents !
RAM défectueuse
Si l'ordinateur fonctionne correctement dès le démarrage, mais que les performances se dégradent progressivement avec le temps, le problème est probablement lié à la mémoire vive (RAM) qui devra être remplacée.
Logiciels malveillants utilisant les ressources
Parfois, les ordinateurs peuvent être infectés par des logiciels malveillants qui accaparent les ressources système au détriment des programmes que vous essayez d'exécuter. En lançant une analyse antivirus, vous pourrez peut-être trouver et éliminer ces programmes malveillants pour accélérer à nouveau le système.
Impossible de se connecter à Internet
L'ordinateur ne parvient pas à se connecter à Internet alors que des points d'accès sont à proximité
Routeur buggé
Souvent, les modems et les routeurs ont des bugs et des comportements aléatoires qui les empêchent de fonctionner correctement ; cela se règle facilement par une réinitialisation rapide de ces appareils. Débranchez simplement le câble d'alimentation du modem/routeur et attendez plusieurs secondes avant de le rebrancher. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, le problème pourrait venir du contrôleur Wi-Fi.
Contrôleur Wi-Fi défectueux
Comme les Chromebooks ne disposent pas de ports Ethernet, utilisez un adaptateur USB vers Ethernet pour brancher l'ordinateur directement au modem. Si vous arrivez à vous connecter correctement via Ethernet, le contrôleur Wi-Fi pourrait être le problème et devra peut-être être remplacé.
Josh Rowell
Membre depuis le 10/10/17
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Screen doesn't come on…what's problem with it?
Sharon Valdez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 793
