Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur surchauffe, puis s'éteint brutalement
Lorsque l'ordinateur portable surchauffe (autour de la zone d'évacuation du ventilateur), il s'éteint de manière aléatoire et cesse totalement de fonctionner.
Panne mécanique du ventilateur
Les ordinateurs ont tendance à surchauffer en raison d'une accumulation de débris devant la grille du dissipateur thermique en métal. Pour résoudre ce problème, nettoyez délicatement le ventilateur avec un coton-tige imbibé d'alcool ou utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière accumulée dans les évents et sur le ventilateur.
(Nous ajouterons bientôt un tutoriel de remplacement de ventilateur ici)
Évent obstrué
Une cause possible de ce problème est l'utilisation sur des surfaces inégales qui obstruent la circulation de l'air de votre ordinateur portable, provoquant une accumulation de chaleur et entraînant une surchauffe. Ce problème est facile à éviter en posant l'ordinateur sur une surface plane ou en investissant dans un support ventilé pour surélever l'appareil.
L'appareil ne s'allume plus
Le Chromebook peut ne pas reconnaître la batterie ou celle-ci doit peut-être être remplacée. Il peut également y avoir des problèmes avec le chargeur.
Attention : pour chaque étape, assurez-vous que le Chromebook est complètement éteint.
Chargeur défectueux
Le chargeur pourrait être endommagé et ne pas réussir à charger la batterie. La prise murale elle-même peut aussi être défectueuse et empêcher la charge de la batterie.
Batterie déconnectée
Il arrive parfois que la batterie ne soit pas correctement installée dans sa prise. Dans ce cas, il est préférable de la retirer et de la réinsérer correctement.
Batterie défectueuse
Il est également possible que la batterie soit défectueuse. Si c'est le cas, vous devrez la remplacer.
La webcam ne fonctionne pas (faible visibilité)
La caméra ne fonctionne pas ? Essayez ces solutions possibles.
Caméra désactivée
Il est possible que la caméra ne soit pas activée. Essayez également de l'ouvrir avec une autre application comme Hangouts.
Objectif sale ou cassé
Parfois, de la saleté peut se déposer sur la webcam. Essayez de la nettoyer délicatement avec un chiffon pour objectif.
Logiciel instable
Attention : assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes vos données avant d'effectuer cette opération.
Cela réinitialise l'ordinateur à son état d'origine, avant l'apparition de tout problème.
Pour la procédure complète, consultez le site d'assistance Google :
https://support.google.com/chromebook/an...
Panne de port USB
L'ordinateur ne reconnaît pas les appareils connectés via le port USB.
Port USB hors service
Parfois, le port USB peut accumuler de la poussière et d'autres débris provenant de votre sacoche ou de votre sac à dos. Un excès de débris dans le port peut bloquer les connecteurs USB, empêchant ainsi la reconnaissance de l'appareil que vous essayez de brancher.
Port encrassé
Le port USB peut parfois accumuler de la poussière ou des peluches, ce qui l'empêche de fonctionner correctement.
Voici un site qui explique comment nettoyer votre port en toute sécurité :
https://www.techwalla.com/articles/how-t...
Ordinateur non mis à jour
Parfois, le firmware actuel installé sur votre Acer contient des bugs qui peuvent empêcher l'ordinateur de reconnaître un scanner USB.
Recherchez les mises à jour. Si des mises à jour sont disponibles, redémarrez l'ordinateur et laissez-les s'installer.
Le clavier ne fonctionne pas
Les touches ne répondent pas ou sont endommagées
Saleté sous le clavier
Avec une utilisation quotidienne, il est inévitable que des miettes et divers débris se glissent sous les touches. Un nettoyage serait un excellent début pour remédier à un clavier sale.
http://smallbusiness.chron.com/clean-und...
Capteurs endommagés
Les touches du Chromebook fonctionnent grâce à de petits capteurs sensibles situés dessous. En raison d'une utilisation fréquente, ces capteurs peuvent être endommagés et nécessiter un réglage ou un remplacement.
Virus sur l'ordinateur
En naviguant sur Internet, vous pouvez parfois être exposé à un virus ou à un autre type de logiciel malveillant. Ces virus ciblent parfois des parties spécifiques de votre ordinateur, comme votre clavier. Si vous ne pouvez pas supprimer le virus, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Jessica Beckford
Membre depuis le 02/12/18
536 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 35
Total : 3,915
