Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Chromebook ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, le voyant lumineux de fonctionnement du système ne s'allume pas.
Port de charge ou chargeur défectueux
Si votre voyant lumineux de charge N'EST PAS allumé et que votre appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il s'agit probablement d'un port de charge défectueux. Pour déterminer lequel est défectueux, utilisez un multimètre et testez la tension au niveau de la prise du chargeur.
Si vous avez effectué le test précédent et constaté qu'il n'y a pas de tension au niveau de la prise, remplacez le chargeur par un nouveau via le site web d'Acer.
Bouton de marche défectueux
Si votre voyant lumineux de charge EST allumé mais que l'appareil ne s'allume pas, votre bouton de marche est probablement défectueux. Sur l'Acer Chromebook, le bouton de marche fait partie intégrante du clavier et nécessitera le remplacement de votre clavier.
 Écran noir ou scintillant
Aucun pixel ne s'affiche à l'écran, cependant le voyant lumineux d'alimentation indique que l'ordinateur est en marche.
Problème de pilote
Si vous constatez que votre écran scintille, s'éteint et se rallume soudainement à des moments aléatoires, ou si vous voyez des couleurs anormales sur l'affichage, vous pourriez avoir un problème de pilote. Celui-ci doit être mis à jour et se trouve sur le site de la communauté Acer.
Problème matériel d'affichage
Après avoir vérifié que l'ordinateur est allumé et en fonctionnement et non en mode veille, si l'affichage de l'ordinateur ne fonctionne toujours pas correctement, votre problème est très probablement d'origine matérielle.
Votre prochaine étape serait d'entrer en mode développeur afin de constater le problème. Si cela ne résout toujours pas le problème, alors l'écran lui-même est en cause et ce tutoriel peut être utilisé pour effectuer le changement écran.
Pavé tactile inactif
Aucune saisie utilisateur n'est détectée lors de l'interaction avec le pavé tactile.
Problème de logiciel ou de système d'exploitation Chrome
Pour réparer un pavé tactile inactif, commencez par accéder aux paramètres, puis allez dans la section pavé tactile et désactivez les fonctionnalités suivantes : toucher pour cliquer, accélération du pavé tactile, et enfin vitesse du pavé tactile.
Cela peut suffire à le faire fonctionner à nouveau. De plus, un simple bug au sein du système d'exploitation du Chromebook empêche souvent le pavé tactile de fonctionner, une réinitialisation matérielle peut donc aider à résoudre ce problème. Vous pouvez le faire en maintenant le bouton de marche enfoncé et en appuyant simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réinitialisation pour redémarrer votre appareil.
Résidus sur le pavé tactile
La poussière peut être un facteur important empêchant la réponse du pavé tactile. Un moyen simple de nettoyer votre pavé tactile est d'utiliser un chiffon doux pour enlever les particules indésirables telles que la poussière et la saleté. Ensuite, utilisez de l'air comprimé pour atteindre les interstices du pavé tactile et pulvérisez ; cela devrait éliminer tout ce qui se trouve en dessous.
L'appareil ne charge pas
Lorsque le chargeur est branché, le voyant lumineux de batterie ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne fonctionne que lorsqu'il est sur le chargeur et s'éteint peu après avoir été débranché, la cause est probablement une batterie défectueuse. Pour remplacer la batterie, utilisez ce tutoriel de réparation pour la retirer et la remplacer.
Chargeur défectueux
Si votre appareil fonctionnait sur batterie auparavant et refuse maintenant de démarrer lorsqu'il est branché sur le chargeur, la cause probable est un chargeur défectueux.
L'écran s'éteint pendant l'utilisation
Le Chromebook a tendance à s'éteindre de manière aléatoire.
Problème de connexion du ventilateur
Avant que l'appareil ne s'éteigne, semble-t-il chaud au toucher alors que le ventilateur n'émet aucun son ? Le ventilateur pourrait ne pas se mettre en marche en raison d'un moteur grillé ou d'une nappe de ventilateur débranchée.
Cela peut entraîner l'extinction aléatoire de l'appareil en raison d'une surchauffe. S'il semble que la nappe du ventilateur est correctement connectée, utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le ventilateur.
Résidus sur le dissipateur thermique
Votre ventilateur semble-t-il tourner à pleine vitesse la plupart du temps ou émettre des bruits étranges ? Le ventilateur du dissipateur thermique peut être obstrué par de la poussière, ou les pales peuvent être physiquement entravées, ce qui crée une résistance.
Éliminez la poussière du ventilateur avec de l'air comprimé et vérifiez visuellement l'absence d'obstruction physique dans le dissipateur thermique. Si le problème persiste, retirez le dissipateur thermique et réappliquez de la pâte thermique en suivant notre tutoriel de réparation.
Fabian Sanchez
Membre depuis le 02/10/22
247 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 36
Total : 619
