Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Chrome OS est très lent
Vous êtes connecté à Internet, mais les pages web se chargent extrêmement lentement.
Le processus de synchronisation des données consomme trop de bande passante
Étant donné que de nombreuses applications sur les Chromebook fonctionnent dans le cloud, la synchronisation des données occupe souvent une part importante de la bande passante. Allez sur Google Drive, sélectionnez "Paramètres", puis sous les paramètres "Généraux", cochez la case "Synchroniser les fichiers Google Docs, Sheets, Slides et Drawings avec cet ordinateur pour pouvoir les modifier hors connexion". Cela permettra d'utiliser les programmes sans avoir besoin d'être connecté en permanence.
Trop d'applications ou de fenêtres de navigateur ouvertes
Essayez de fermer les fenêtres de navigateur et les applications inutiles, puis vérifiez si Chrome OS devient plus réactif.
Chrome OS obsolète
Essayez de mettre à jour votre système d'exploitation vers la version logicielle la plus récente pour optimiser les performances et l'efficacité.
Chromebook qui plante ou qui se bloque
Votre écran ne réagit pas au pavé tactile ou au clavier, devient noir, ou quitte soudainement des applications.
Le Chromebook peut nécessiter un redémarrage forcé
Éteignez votre ordinateur, puis débranchez tous les périphériques multimédias tels que les clés USB. Débranchez ensuite l'adaptateur secteur et retirez la batterie. Effectuez un redémarrage forcé en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 7 secondes. Enfin, rebranchez l'adaptateur secteur et allumez l'ordinateur sans la batterie. Si le Chromebook démarre normalement, vous avez terminé le redémarrage forcé.
Le système d'exploitation utilise trop de mémoire
Un ordinateur ne peut fonctionner que si une quantité suffisante de mémoire lui est allouée ; si toute la mémoire est utilisée à un instant donné, cela peut provoquer un plantage. Commencez par supprimer les fichiers ou les applications inutiles, et fermez les processus d'arrière-plan que vous n'utilisez pas via le gestionnaire des tâches : appuyez sur Ctrl + Maj + Échap et accédez à l'onglet des processus. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez enregistrer tous vos fichiers locaux sur une clé USB ou un disque dur externe, puis effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine en vous déconnectant du Chromebook, en maintenant Ctrl + Alt + Maj + R, et en sélectionnant redémarrer. Lorsqu'une fenêtre apparaît, sélectionnez "réinitialiser".
Le Chromebook ne peut pas se connecter au Wi-Fi
Votre Chromebook n'est pas connecté à Internet. Le symbole en forme de coin dans la zone d'état à côté de votre photo de compte peut être grisé.
Le Wi-Fi est désactivé
Après avoir allumé votre Chromebook, vérifiez le symbole en forme de coin dans la zone d'état à côté de votre photo. S'il est grisé, réactivez votre Wi-Fi en cliquant sur votre photo de compte, cliquez sur le réseau Wi-Fi, puis cliquez sur l'interrupteur pour qu'il devienne bleu.
Dysfonctionnement du modem ou du routeur
Éteignez votre routeur et votre modem, puis attendez 10 secondes. Rallumez le routeur et le modem, puis vérifiez la connectivité réseau.
Routeur obsolète
Certains anciens routeurs ne peuvent pas fonctionner avec Chrome OS. Essayez de vous connecter à une autre source Wi-Fi. Si cela fonctionne, essayez de remplacer votre ancien routeur par un plus récent, car le routeur pourrait être incompatible avec Chrome OS.
Redémarrage nécessaire
Parfois, le simple fait de redémarrer votre Chromebook suffit à résoudre les problèmes de connectivité Wi-Fi.
Cayley Ho
Membre depuis le 04/18/17
548 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
no cursor on screen
liam hughes - Réponse Partager
Turn your computer off and then disconnect all media devices such as USB drives. Next disconnect the AC power adapter and then remove the battery. Perform a hard reboot by holding down the power button for 7 seconds. Finally, reconnect the AC power adapter and turn the computer on without the battery connected. IF the Chromebook starts up normally you have finished the hard reboot.
You can’t remove the battery on most Chromebooks; the unit is sealed so the battery is inaccessible, unless you’re suggesting dismantling the Chromebook and invalidating any warranty/insurance a user may have.
Anon Ymous - Réponse Partager
When I read the advise offered to liam hughes, who sees no cursor on screen, which suggests to remove the battery, I’m doubtful if there’s a chance to find a solution to my problem with this Acer Chromebook. The person who offers advise shouldn’t be that ignorant, assuming that a battery installed in this type Chromebook can be removed?
But I’ll give it a try. Since I’ve got a couple of external hard drives in use often and prefer to use a mouse as well, there’s not much room to plug them in, with only 1 USB portal.
Recently I’ve bought a USB hub with 4 portals, with a cable connected to my Chromebook with the other end in the USB hub. Plus a cable plugged in the USB hub and in the electric socket at the other end. The blue lights on the USB hub are on when I switch the buttons on ON. There’s no effect, it doesn’t show up on my Chromebook, do I have to download an app or extension, so that I can use the USB hub?
Marian B. - Réponse Partager
Is this service non-existent? Last time a comment was left was Sept. 15 2018. Hmm.
My Chromebook asked for an OS update with no other options. Now it won’t turn on, it keeps going to a screen that says “Your device is going through a critical update please do not shut off” or something like that, and it won’t go to another screen.
Lizzard GECKOS - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 42
Total : 6,809
