Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si le trackpad de votre Acer Chromebook CB315-5H-P8HK ne déplace pas le curseur ou ne vous permet pas de cliquer comme prévu, suivez ces étapes pour le refaire fonctionner.
Trackpad désactivé ou sensibilité trop faible
Si le trackpad ne réagit pas ou semble peu réactif, il peut être désactivé ou réglé sur une sensibilité très faible dans les paramètres système. Cela peut arriver accidentellement lors de réglages ou de mises à jour. Ouvrez le menu Paramètres, accédez à la section Appareil et sélectionnez Pavé tactile. Vérifiez que le trackpad est activé et augmentez la sensibilité si nécessaire. Rétablir ces paramètres permet souvent de résoudre le problème immédiatement.
Dysfonctionnement temporaire du système ou du logiciel
Un problème logiciel temporaire peut entraîner l'arrêt du trackpad même si le matériel fonctionne correctement. Cela peut survenir après que le Chromebook est sorti de veille ou après l'installation de mises à jour. Redémarrer l'appareil peut actualiser les processus système et restaurer les fonctionnalités. Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation matérielle en éteignant le Chromebook, puis en maintenant la touche Actualiser enfoncée tout en appuyant sur le bouton de marche. Cela peut effacer les erreurs système mineures affectant les périphériques d'entrée.
Surface du trackpad sale ou humide
Le trackpad repose sur la détection de mouvements subtils des doigts ; la saleté, le gras ou l'humidité sur la surface peuvent donc nuire à ses performances. Un trackpad sale peut entraîner des mouvements de curseur retardés, erratiques, voire inexistants. Éteignez l'appareil et nettoyez délicatement le trackpad avec un chiffon non pelucheux doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'alcool isopropylique. Laissez la surface sécher complètement avant de rallumer l'appareil.
Interférence d'une souris externe ou du Bluetooth
Les périphériques d'entrée externes, tels qu'une souris USB ou Bluetooth, peuvent contourner ou désactiver le trackpad intégré. Cela peut donner l'impression que le trackpad ne fonctionne pas alors qu'il est simplement ignoré. Déconnectez tout périphérique de pointage externe et désactivez temporairement le Bluetooth pour vérifier si le trackpad fonctionne à nouveau. Si c'est le cas, le problème était probablement causé par une interférence ou une priorisation système du périphérique externe.
ChromeOS obsolète
Utiliser une version obsolète de ChromeOS peut entraîner des bugs ou des problèmes de compatibilité affectant le trackpad. Les mises à jour incluent souvent des correctifs pour les problèmes de matériel et des améliorations de la stabilité du système. Pour rechercher des mises à jour, ouvrez les Paramètres, accédez à À propos de ChromeOS et sélectionnez Vérifier les mises à jour. Installez toutes les mises à jour disponibles et redémarrez le Chromebook pour vous assurer que les changements sont pris en compte.
Nappe du pavé tactile desserrée ou déconnectée
Si le trackpad ne réagit pas du tout, la nappe interne qui le relie à la carte mère peut être desserrée ou déconnectée. Cela peut arriver suite à des chutes, des chocs ou à l'usure générale avec le temps. Ouvrir le Chromebook et rebrancher la nappe peut restaurer la connexion. Faites attention lors de la manipulation des composants internes pour éviter de causer des dommages supplémentaires.
Assemblage du trackpad défectueux
Le trackpad lui-même peut être endommagé ou usé, surtout s'il a été fortement utilisé ou soumis à des contraintes physiques. Les signes d'une défaillance du trackpad incluent des mouvements de curseur incohérents, l'échec de l'enregistrement des clics ou une absence totale de réaction. Dans ce cas, remplacer l'assemblage du trackpad est la solution la plus efficace. Installer une pièce de rechange compatible peut restaurer une fonctionnalité complète.
Défaillance de la carte mère ou du contrôleur d'entrée
Si aucune des solutions précédentes ne résout le problème, il se peut que le souci soit lié à la carte mère ou à son contrôleur d'entrée. Ce type de défaillance peut empêcher le Chromebook de détecter le trackpad. Inspecter la carte mère pour rechercher des signes de dommages, tels que de la corrosion ou des composants brûlés, peut aider à confirmer ce diagnostic. Si un défaut est constaté, la réparation ou le remplacement de la carte mère peut être nécessaire.
Todd Soares
Membre depuis le 03/09/26
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 131
