Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de l'Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW
L'appareil ne s'allume plus
Le Chromebook ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ou que vous le maintenez enfoncé.
Batterie défectueuse
Si le Chromebook ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ou que vous le maintenez enfoncé, cela peut signifier que la batterie est défectueuse. Pour résoudre ce problème, branchez le chargeur sur une prise fonctionnelle et raccordez-le au Chromebook.
Si le Chromebook ne charge toujours pas après cela, vous devrez remplacer la batterie.
Appareil surchauffe
Si la partie inférieure du Chromebook est chaude, cela peut signifier que l'appareil surchauffe. La surchauffe peut être causée par l'exécution d'un trop grand nombre d'applications en même temps ou par la présence de poussière dans le ventilateur. Débranchez le Chromebook du chargeur et laissez-le reposer pendant environ une demi-heure, ou jusqu'à ce qu'il soit froid au toucher. Allumez le Chromebook une fois qu'il a refroidi. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de nettoyer la poussière du ventilateur.
Dysfonctionnement de l'alimentation
Si le Chromebook ne s'allume pas, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement de l'alimentation. Des réinitialisations matérielles peuvent résoudre plusieurs problèmes de ce type. Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé et appuyez sur le bouton de marche en même temps. Cela ne réinitialisera pas le Chromebook aux paramètres d'usine, et tous les fichiers seront toujours présents sur l'appareil.
Bouton de marche cassé
Si votre Chromebook ne s'allume pas lorsque vous maintenez ou appuyez sur le bouton de marche, alors qu'il est chargé et ne surchauffe pas, il se peut que votre bouton de marche soit cassé. En dernier recours, vous devrez peut-être remplacer le bouton de marche.
Carte mère défectueuse
Il est possible que la carte mère du Chromebook ait cessé de fonctionner. Si la carte mère présente des pièces visiblement endommagées ou une odeur de brûlé, cela pourrait signifier qu'elle doit être remplacée. Consultez notre tutoriel pour le changement de carte mère.
L'appareil est bloqué
L'écran ne répond pas lorsque vous cliquez ou touchez la vitre tactile.
Appareil surchauffe
Si la partie inférieure du Chromebook est chaude, cela peut signifier que l'appareil surchauffe. La surchauffe peut rendre votre écran inactif. Les causes les plus fréquentes de surchauffe sont l'accumulation de poussière sur l'un des ventilateurs ou l'ouverture d'un trop grand nombre d'applications. Essayez d'abord de fermer toutes vos applications en cours d'exécution. Ensuite, essayez de nettoyer la poussière du ventilateur et débranchez le Chromebook du chargeur. Laissez-le reposer pendant une demi-heure ou jusqu'à ce qu'il soit froid au toucher. Allumez le Chromebook une fois qu'il a refroidi.
Erreurs logicielles
Si votre écran ne répond plus, cela pourrait être dû à un logiciel tiers provoquant un blocage du système. Les fonctions de certaines applications peuvent tenter d'effectuer des actions que le Chromebook ne comprend pas. Mettez à jour tous les logiciels tiers présents sur le Chromebook.
Virus informatiques
Si votre écran de Chromebook ne répond plus, cela pourrait être dû à un virus informatique. Assurez-vous que tous les logiciels antivirus sur votre Chromebook sont à jour.
Le Wi-Fi ne se connecte pas
Le Wi-Fi du Chromebook ne se connecte pas.
Redémarrage du Chromebook
Si le Wi-Fi ne se connecte pas sur votre Chromebook, la première chose à essayer est d'éteindre votre ordinateur, puis de le rallumer. Lorsque vous éteignez votre ordinateur, attendez au moins 30 secondes avant de le rallumer, puis essayez à nouveau de vous connecter au Wi-Fi.
Problème de réseau
Si le Chromebook ne se connecte pas au Wi-Fi, il pourrait y avoir un problème avec le réseau. Débranchez le modem et le routeur, et attendez une minute avant de les rebrancher. Attendez deux minutes et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, essayez de connecter le Chromebook au routeur via un câble Ethernet. Cela vous indiquera s'il y a des problèmes avec le Wi-Fi du routeur.
Paramètres Wi-Fi incorrects
Si le Wi-Fi du Chromebook ne se connecte pas, il pourrait y avoir un problème avec les paramètres du Chromebook. Accédez à la page Wi-Fi dans les Paramètres. Essayez d'éteindre puis de rallumer le Wi-Fi. Ensuite, réessayez de vous connecter au réseau.
Le son ne fonctionne pas
Le son sur le Chromebook ne fonctionne pas.
Si le son de votre Chromebook ne fonctionne pas, la première chose à essayer est d'éteindre votre ordinateur, puis de le rallumer. Attendez au moins 30 secondes avant de rallumer votre Chromebook. Une fois que vous l'avez allumé, essayez d'utiliser le son.
Son en sourdine
Si le son ne fonctionne pas, il se peut qu'il soit mis en sourdine. En bas à droite de votre écran, sélectionnez l'heure et réglez le volume à l'aide du curseur. Ensuite, essayez à nouveau d'utiliser le son.
Périphériques audio branchés
Si le son ne fonctionne pas, il se peut que des haut-parleurs ou des écouteurs soient branchés. Assurez-vous qu'aucun périphérique audio n'est branché sur votre Chromebook. Essayez ensuite d'utiliser à nouveau votre son.
Haut-parleurs cassés
Si le son de votre Chromebook ne fonctionne pas, il se peut que les haut-parleurs soient cassés. En dernier recours, consultez notre tutoriel pour le remplacement des haut-parleurs.
Le Chromebook ne charge pas lorsqu'il est branché.
Prise défectueuse
Si votre Chromebook ne charge pas, il se peut que vous utilisiez une prise défectueuse. Essayez d'utiliser une prise dans une autre pièce. Si le Chromebook se charge lorsqu'il est branché sur une prise dans une autre pièce, le problème ne vient pas de votre Chromebook ou de votre chargeur.
Chargeur cassé
Si votre Chromebook ne charge pas, il se peut que votre chargeur soit cassé. Examinez tout le câble de charge pour détecter des déchirures, des bosses et/ou des sections usées. Si vous constatez l'un de ces éléments, votre chargeur est probablement défectueux. Vous devriez commander un chargeur de rechange en ligne ou en acheter un en magasin.
Si votre Chromebook ne charge pas, il se peut que votre batterie soit défectueuse. En dernier recours, consultez notre tutoriel pour remplacer votre batterie.
devon
Membre depuis le 01/13/20
104 Réputation
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
My chrome book turns on but the screen doesn’t turn on at all. I’ve tried everything. Hard reset, charged it all night. Nothing seems to be working. I can’t buy a new one as I am a high school student. Is there anything else I can try?
Brittany Snyder - Réponse Partager
My Acer Chrome turns on but it want let me click on anything
Terrion Dubose - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 22
Total : 1,153
