Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Chromebook est lent
Les pages web chargent lentement et le traitement informatique est retardé.
Trop d'extensions
L'utilisateur moyen de Chromebook peut utiliser de nombreuses extensions. Quelques exemples sont Grammarly et Honey. Cependant, avec un nombre trop important, le Chromebook peut fonctionner plus lentement qu'il ne le devrait. Vous pouvez aller sur Chrome, sélectionner Plus d'outils, puis cliquer sur l'onglet Extensions pour supprimer celles que vous n'utilisez pas.
Applications en arrière-plan en cours d'exécution
Lorsque vous utilisez votre ordinateur, il se peut que des applications fonctionnent à votre insu. Cela ralentit le traitement de l'ordinateur car elles consomment de la puissance de calcul. Vous pouvez les fermer pour permettre à votre ordinateur de fonctionner de manière plus fluide.
Mises à jour logicielles en attente
Des performances lentes peuvent être attendues si une mise à jour logicielle est nécessaire. Vous pouvez vérifier si des mises à jour sont nécessaires pour le système d'exploitation. Vous pouvez également vérifier si des mises à jour sont nécessaires pour les pilotes afin de corriger les failles de sécurité et de rendre votre ordinateur compatible avec les différentes applications utilisées.
Le Chromebook ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
L'autonomie de la batterie peut se détériorer avec le temps. Cela peut dépendre de la fréquence d'utilisation, de la chaleur et de la qualité de la batterie. Avec le temps, elle commencera à se décharger rapidement ; c'est le moment de la remplacer. Pour tester si la batterie est défectueuse, branchez l'adaptateur secteur et voyez si le voyant est allumé ou éteint. S'il est allumé, c'est que la batterie est défectueuse. Elle devra être remplacée.
Adaptateur secteur défectueux
Si vous avez un adaptateur secteur défectueux, il peut y avoir des problèmes de charge de votre ordinateur. La tension peut être trop élevée ou trop faible. Cela peut endommager votre ordinateur s'il n'est pas remplacé. Si le voyant ne s'allume pas, cela signifie que l'adaptateur secteur est défectueux. Vous devriez envisager d'acheter un adaptateur de rechange.
Touches du clavier coincées
Les touches du clavier ne fonctionnent pas ou semblent être cassées.
Touches sales
Lorsque les touches ne peuvent pas être enfoncées, il peut y avoir des débris ou un élément sous la touche qui la bloque. Elles peuvent également coller à cause de liquides qui auraient pu s'infiltrer. Vous pouvez les nettoyer et, une fois qu'elles semblent assez propres, vous pouvez remettre la touche en place et la tester.
Touches manquantes
Si des touches manquent sur le clavier, vous pouvez acheter des touches de remplacement.
Pavé tactile ne répond pas correctement
Le pavé tactile ne répond à aucun mouvement ni aucun clic.
Pavé tactile désactivé
Certains ordinateurs portables ont tendance à avoir des raccourcis qui peuvent désactiver le pavé tactile. Cela peut être utilisé pour éviter de taper sur quelque chose lorsque vous saisissez du texte avec votre clavier. Vous pouvez le réactiver s'il est désactivé pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
Pilotes obsolètes pour le pavé tactile
Les pilotes du pavé tactile sont utilisés pour indiquer à l'ordinateur ce sur quoi vous souhaitez cliquer. Vous pouvez vérifier si les pilotes sont à jour afin de pouvoir l'utiliser.
Pavé tactile défectueux
Le pavé tactile a été endommagé ou ne fonctionne plus et doit être remplacé.
La caméra ne s'allume pas
Les applications ne vous permettent pas d'allumer votre caméra.
Désactivée dans les paramètres
La caméra peut ne pas s'allumer car les paramètres la bloquent. Vous pouvez la réactiver pour l'utiliser. Cela lui permettra de se rallumer.
L'antivirus bloque peut-être l'utilisation de la caméra
Certains logiciels antivirus peuvent bloquer votre caméra pour des raisons de sécurité. Il peut arriver qu'ils la bloquent également par défaut, ou parce qu'ils détectent des logiciels malveillants.
Christopher Trinidad
Membre depuis le 09/01/21
316 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 702
