Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil est lent
Les pages web chargent lentement et le traitement des données est retardé.
Trop d'extensions ou d'applications ouvertes
Sur un Chromebook, de nombreuses tâches sont gérées par des extensions et des applications Chrome. Il s'agit des mêmes extensions et applications que celles téléchargées pour le navigateur Chrome, disponibles dans le Chrome Web Store. Lorsqu'un utilisateur a trop d'extensions en cours d'exécution simultanément, l'appareil peut ralentir en essayant de répondre aux besoins de toutes ces extensions.
Pour désactiver ou supprimer définitivement des extensions :
  1. Cliquez sur le bouton de menu Chrome
  2. Sélectionnez « Plus d'outils » > Extensions
  3. Cliquez sur l'icône de la corbeille pour l'extension que vous souhaitez supprimer. Pour la désactiver, décochez la case « Activé »
Pour désactiver ou supprimer définitivement des applications :
  1. Cliquez sur le bouton Applications dans le coin inférieur gauche de l'écran
  2. Localisez l'application que vous souhaitez supprimer et faites un clic droit dessus
  3. Sélectionnez « Supprimer de Chrome »
Trop d'onglets ouverts
Laisser de nombreux onglets ouverts en arrière-plan peut ralentir le Chromebook pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour les extensions et applications. Pour libérer les ressources de l'ordinateur, il est conseillé de fermer tous les onglets du navigateur inutiles.
Logiciel obsolète
Souvent, les performances lentes d'un Chromebook peuvent être dues à une mise à jour logicielle nécessaire. Veuillez noter que Chrome OS télécharge et installe automatiquement les mises à jour (lorsqu'il est connecté au Wi-Fi), mais les utilisateurs ont également la possibilité de rechercher des mises à jour récentes.
Pour installer les mises à jour en attente :
Cliquez sur l'icône de mise à jour (flèche vers le haut) apparue en bas à droite de l'écran, et choisissez « Redémarrer pour mettre à jour ». Cette icône n'apparaît que lorsque l'appareil attend un redémarrage pour finaliser une mise à jour.
Pour rechercher une mise à jour manuellement :
  1. Sélectionnez la zone d'état dans le coin inférieur droit de l'écran
  2. Cliquez sur « Paramètres » et choisissez « À propos de Chrome OS » dans la fenêtre qui apparaît
  3. Une section au milieu de la fenêtre affichera des informations sur la version actuelle du système d'exploitation. Cliquez sur « Vérifier et appliquer les mises à jour »
  4. Si des mises à jour ont été trouvées et installées, redémarrez le système une fois l'installation terminée.
L'appareil ne s'allume plus
L'ordinateur semble allumé, mais l'écran reste noir.
Adaptateur défectueux
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé ou branché sur un adaptateur secteur. Si c'est le cas et que l'écran refuse toujours de s'allumer, il est préférable de contacter Acer avec une preuve d'achat. Si le problème ne peut pas être résolu par l'utilisateur, Acer pourra réparer ou remplacer l'appareil conformément à sa politique de réparation et de remplacement.
L'ordinateur ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
La batterie est mal positionnée
Assurez-vous que l'ordinateur est éteint avant de tenter de retirer la batterie.
  1. Retournez l'appareil pour accéder aux vis.
  2. Utilisez un tournevis pour retirer les vis et mettez-les de côté.
  3. Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter l'arrière de l'ordinateur afin d'accéder à la batterie.
  4. Dévissez la batterie de l'ordinateur et retirez-la. Remettez la batterie en place et revissez les vis.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'adaptateur est bien branché dans le port de charge et que le voyant de charge est allumé. Laissez la batterie charger pendant au moins 30 minutes. Si le voyant de la batterie ne s'allume pas, la batterie devra être remplacée.
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé ou branché sur un adaptateur secteur. Si c'est le cas et que l'écran refuse toujours de s'allumer, il est préférable de contacter Acer avec une preuve d'achat. Dans le cas d'un problème non réparable par l'utilisateur, Acer pourra réparer ou remplacer l'appareil conformément à sa politique de réparation et de remplacement pour ledit appareil.
L'ordinateur portable s'éteint tout seul
L'ordinateur s'éteint lorsque l'adaptateur secteur est débranché.
Batterie non chargée
Lorsque la batterie est déchargée ou en fin de vie, l'ordinateur peut ne pas rester allumé une fois l'adaptateur secteur débranché. Les solutions possibles incluent : redémarrer l'ordinateur, effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, ou acheter et installer une batterie de rechange.
Pour redémarrer le Chromebook :
  1. Maintenez le bouton de marche enfoncé pour verrouiller l'écran, puis éteignez-le ; alternativement, si vous êtes sur l'écran de connexion principal, cliquez sur « Arrêter » dans le coin inférieur droit de la page
  2. Redémarrez l'ordinateur pour voir si le problème est résolu
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
  1. Sauvegardez vos données
  2. Déconnectez-vous de votre Chromebook
  3. Maintenez les touches Ctrl + Alt + Shift + R enfoncées
  4. Cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer votre Chromebook
  5. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Réinitialiser » puis reconnectez-vous avec votre compte Google (compte propriétaire)
  6. Suivez les instructions à l'écran
  7. Vérifiez si le problème est résolu
Pour installer une nouvelle batterie : Vous ne pouvez pas acheter de batterie de rechange. Achetez un nouveau Chromebook.
Problème de port
L'ordinateur ne détecte pas les appareils branchés dans ses ports.
Câble endommagé
Parfois, une défaillance des ports de l'ordinateur peut survenir. Les ports HDMI et USB sont les plus souvent touchés. Pour vous assurer que le problème vient bien du port de l'ordinateur et non du câble utilisé, essayez avec un autre câble. Avec le temps, les câbles peuvent s'abîmer ou s'user, ce qui pourrait empêcher l'ordinateur de reconnaître un appareil branché. Si vous êtes certain que le câble est en bon état, essayez de redémarrer l'ordinateur. Si le problème persiste, il est préférable de contacter Acer et d'expliquer votre problème. Acer pourra réparer ou remplacer l'appareil conformément à sa politique de réparation et de remplacement.
Jermaine Hannans
Membre depuis le 02/16/17
413 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
35 commentaires
the OS updates will not install and I am locked out
Rebecca Rogot - Réponse Partager
it has been stuck for about 12 hours
@Rebecca, you can also use the “Chrome Recovery Utility” to create a usb drive with the latest firmware for your chromebook. You can install the utility through Chrome extensions on your chromebook or on another computer running the Chrome browser.
James - Réponse Partager
BAttery wont charge over 87%. Ive owned this for just over a month.
Mike Nolan - Réponse Partager
Acer chromebookR11 opened it up screen came on but it's blurry can't sign on
James Oswald - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 21
Total : 34,574
