Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Acer Chromebook Spin 511 R752T ne s'allume plus, même après une charge complète, ce guide de diagnostic propose quelques solutions potentielles.
La prise électrique ne fonctionne pas
Parfois, le problème ne vient pas du Chromebook ou du chargeur, mais de la source d'alimentation elle-même. Une prise électrique défectueuse, un disjoncteur qui a sauté ou une surtension peuvent empêcher votre appareil de charger correctement. Ce problème est souvent négligé, mais il peut facilement donner l'impression que votre Chromebook est totalement inactif.
  • Pour vérifier, débranchez le chargeur et essayez de le connecter à une autre prise qui fonctionne à coup sûr.
  • Vous pouvez tester la prise en branchant un autre appareil, comme une lampe ou un chargeur de téléphone, pour confirmer qu'elle est bien alimentée.
  • Si votre Chromebook charge correctement sur une autre prise, le problème vient de votre source d'alimentation d'origine.
Port de charge ou câble de charge défectueux
Une raison fréquente des problèmes d'alimentation est un port de charge ou un câble de charge défectueux ou endommagé. Avec le temps, l'usure, les torsions ou l'effilochage peuvent fissurer les fils du chargeur et interrompre le passage du courant. De même, le port de charge peut accumuler de la poussière, de la saleté ou de petits débris qui empêchent le chargeur d'établir une connexion correcte.
  • Pour remédier à cela, examinez attentivement le câble de charge pour détecter d'éventuelles fissures visibles ou des fils dénudés.
  • Ensuite, regardez attentivement à l'intérieur du port de charge du Chromebook à l'aide d'une lampe de poche.
  • Si vous remarquez des obstructions, retirez-les délicatement avec un petit objet pointu, comme un cure-dent ou un outil de nettoyage spécialisé et sans danger pour l'informatique. Évitez d'utiliser des objets métalliques, car ils pourraient endommager les connecteurs internes.
Écran ne réagit pas
Dans certains cas, l'écran du Chromebook peut sembler noir ou figé alors que l'appareil fonctionne toujours en arrière-plan. Cela peut être causé par un bug système, un plantage logiciel ou un processeur surchargé. Le système peut sembler ne pas réagir, mais il suffit souvent de le redémarrer pour rétablir un fonctionnement normal.
  • Pour résoudre ce problème, déconnectez tous les appareils externes comme les clés USB ou les périphériques qui pourraient interférer avec le processus de redémarrage.
  • Localisez le bouton de marche sur le côté droit de votre Acer Chromebook et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 à 15 secondes pour effectuer un redémarrage forcé.
  • Une fois que l'appareil se rallume, l'affichage devrait revenir à la normale.
Batterie défectueuse
Parfois, la batterie d'un Chromebook peut être totalement épuisée ou devenir une batterie HS à cause d'une utilisation excessive, empêchant l'appareil de s'allumer même lorsqu'il est branché. Cela peut se produire si la batterie a atteint la fin de sa durée de vie de la batterie ou si elle est restée déchargée pendant une longue période. Dans ce cas, le Chromebook peut ne répondre à aucune tentative de charge car la batterie ne tient plus la charge.
  • Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être installer une batterie de rechange. Commencez par l'inspecter pour détecter tout dommage visible, gonflement ou corrosion. Vous pouvez tester la batterie en la connectant directement à une source d'alimentation ou en utilisant un multimètre pour vérifier si elle distribue correctement le courant. Si elle ne réagit pas, il est préférable d'acheter une batterie de rechange correspondant au modèle de votre Chromebook pour rétablir un fonctionnement normal.
  • Suivez ce tutoriel pour changer la batterie pour les instructions.
Panne de carte mère
Si vous avez écarté toutes les autres causes possibles, comme une batterie défectueuse, un chargeur défaillant ou une mauvaise source d'alimentation, le problème peut provenir d'une carte mère défectueuse. La carte mère est le composant central qui connecte et alimente tous les autres composants matériels de votre Chromebook. Lorsqu'elle tombe en panne, tout l'appareil peut cesser de fonctionner, rendant impossible la charge, le démarrage ou l'affichage de quoi que ce soit à l'écran.
Preston Berry
Membre depuis le 09/30/25
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 49
Total : 407
