Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT s'allume et fonctionne, mais qu'il devient anormalement chaud, que le ventilateur tourne bruyamment ou en permanence, ou que l'appareil s'éteint de manière inattendue, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Ventilation obstruée ou accumulation de poussière
Avec le temps, de la poussière, des peluches et d'autres débris peuvent s'accumuler à l'intérieur du Chromebook et autour de ses zones de ventilation. Cette accumulation bloque une bonne circulation de l'air, ce qui empêche la chaleur de s'échapper efficacement de l'appareil. En conséquence, les composants internes peuvent devenir trop chauds, ce qui fait tourner le ventilateur bruyamment ou provoque une surchauffe du système.
La circulation de l'air est généralement restreinte autour des grilles d'aération situées sur les côtés, sous l'appareil ou près du cache-charnière du Chromebook. Si ces évents sont recouverts de poussière ou obstrués par des surfaces comme des couvertures, des oreillers ou même vos genoux, cela peut limiter davantage la circulation de l'air et emprisonner la chaleur à l'intérieur de l'appareil.
Pour vérifier ce problème, inspectez les évents à la recherche de poussière ou de débris visibles et assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués pendant l'utilisation. Utiliser le Chromebook sur une surface dure et plane peut aider à favoriser une bonne circulation de l'air. Si de la poussière est visible, nettoyer délicatement les évents avec de l'air comprimé peut améliorer la ventilation et réduire la surchauffe.
Utilisation intensive du système
Exécuter plusieurs applications ou des tâches exigeantes en même temps peut augmenter considérablement la température interne du Chromebook. Lorsque le processeur (CPU) et la mémoire (RAM) sont fortement sollicités, ils génèrent plus de chaleur car ils travaillent plus dur pour gérer la charge de travail. Cela peut faire tourner le ventilateur plus souvent ou plus bruyamment et peut entraîner une surchauffe si le système ne peut pas se refroidir efficacement.
Les scénarios courants qui contribuent à une utilisation intensive du système incluent le fait d'avoir de nombreux onglets de navigateur ouverts en même temps, la diffusion de vidéos sur des périodes prolongées, l'exécution d'applications web ou l'utilisation simultanée de plusieurs extensions. Les processus en arrière-plan, comme les mises à jour automatiques ou la synchronisation, peuvent également alourdir la charge de travail du système sans que vous le sachiez.
Réduire le nombre d'applications et d'onglets ouverts peut aider à diminuer la demande sur le système et à réduire la production de chaleur. Fermer les programmes inutilisés, limiter les extensions et faire des pauses lors de tâches intensives peut permettre au Chromebook de refroidir et de fonctionner plus efficacement.
Dysfonctionnement du ventilateur
Un ventilateur défectueux ou endommagé peut empêcher le Chromebook de refroidir correctement ses composants internes, entraînant une surchauffe et un bruit excessif. Lorsque le ventilateur ne fonctionne pas correctement, la chaleur s'accumule à l'intérieur de l'appareil, ce qui provoque une surchauffe du système pendant l'utilisation.
Les signes courants d'un problème de ventilateur incluent des bruits anormalement forts ou de grincement, un fonctionnement irrégulier du ventilateur, ou peu ou pas de flux d'air sortant des évents. Dans certains cas, le ventilateur peut ne pas s'allumer du tout, ce qui peut entraîner des surchauffes fréquentes ou des arrêts inattendus.
Si ces symptômes sont présents, le ventilateur peut avoir besoin d'être réparé ou remplacé. Consultez notre tutoriel de réparation du ventilateur.
Problème de dissipateur thermique ou de transfert thermique
Le dissipateur thermique joue un rôle essentiel pour garder le Chromebook au frais en absorbant la chaleur du processeur et en l'éloignant des composants internes sensibles. Il travaille conjointement avec le ventilateur et la pâte thermique pour dissiper la chaleur efficacement, empêchant le système d'atteindre des températures dangereuses en fonctionnement normal.
S'il y a un problème de transfert thermique, comme une pâte thermique sèche ou mal appliquée, un dissipateur thermique desserré ou un mauvais contact entre les composants, la chaleur ne peut pas s'éloigner du processeur efficacement. Cela provoque une accumulation rapide de chaleur, même lors d'une utilisation légère, ce qui peut entraîner une surchauffe, une activité bruyante du ventilateur ou des arrêts inattendus.
Dans les cas où un problème de dissipateur thermique ou de transfert thermique est suspecté, une réparation ou un remplacement peut être nécessaire. Cela implique généralement d'appliquer à nouveau de la pâte thermique ou de repositionner/remplacer le dissipateur thermique, ce qui peut nécessiter l'ouverture de l'appareil. Dans les cas où un problème de dissipateur thermique ou de transfert thermique est suspecté, une réparation ou un remplacement peut être nécessaire. Cela implique généralement d'appliquer à nouveau de la pâte thermique ou de repositionner/remplacer le dissipateur thermique, ce qui peut nécessiter l'ouverture de l'appareil. Consultez notre tutoriel de réparation du dissipateur thermique.
Jean Yves Thiemele Marco
Membre depuis le 02/20/26
314 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2026 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S2G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 127
