Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT s'allume et fonctionne normalement, mais que les périphériques USB branchés ne sont pas détectés ou ne réagissent pas, suivez cette page pour connaître les solutions possibles.
Débris ou obstruction dans le port USB
De la poussière, des peluches ou de petites particules peuvent s'accumuler à l'intérieur du port USB avec le temps, surtout si le Chromebook est souvent utilisé dans des environnements comme des sacs à dos ou sur des surfaces en tissu. Ces débris peuvent bloquer les connecteurs internes et empêcher le périphérique USB d'établir une connexion correcte. Par conséquent, les appareils peuvent ne pas être détectés, se connecter par intermittence ou cesser de fonctionner entièrement.
Inspectez soigneusement l'intérieur du port USB pour détecter tout débris, saleté ou corps étranger visible. Recherchez notamment une accumulation à l'intérieur du port, des broches tordues ou obstruées, ou une connexion qui semble lâche lorsque vous branchez un appareil. Si des débris sont présents, vous pouvez souvent les retirer délicatement à l'aide d'air comprimé ou d'un outil souple et non métallique. Veillez à ne pas endommager les composants internes lors du nettoyage.
Périphérique ou câble défectueux ou incompatible
Dans certains cas, le problème ne vient pas du Chromebook lui-même, mais du périphérique externe ou du câble utilisé. Un câble USB endommagé, un connecteur usé ou un appareil incompatible peut empêcher une connexion correcte, ce qui fait que le Chromebook ne le détecte pas ou que la connexion est instable.
Pour déterminer si c'est la cause du problème, essayez de connecter un autre périphérique USB ou d'utiliser un autre câble avec le même port. Si le nouveau périphérique fonctionne correctement, le câble ou le périphérique d'origine est probablement défectueux. De plus, tester le périphérique d'origine sur un autre ordinateur peut aider à confirmer s'il fonctionne correctement.
Problème logiciel ou de mise à jour
Des erreurs logicielles ou des mises à jour système peuvent parfois interférer avec la connectivité USB, empêchant la détection des périphériques branchés ou provoquant des connexions intermittentes. Après une mise à jour ou une modification du système, il arrive que le Chromebook ne communique plus efficacement avec les périphériques externes, entraînant des performances instables. Pour résoudre ce problème, redémarrez l'appareil afin de rafraîchir le système et d'effacer les bugs temporaires. Vérifiez également dans les paramètres du Chromebook si des mises à jour système sont disponibles et installez-les, car elles peuvent inclure des correctifs pour des problèmes de connectivité connus. Si le problème persiste après le redémarrage et la mise à jour, un diagnostic plus approfondi sera peut-être nécessaire.
Panne de la carte de gestion des connecteurs
Des dommages matériels internes peuvent également empêcher les ports USB de fonctionner correctement. À l'intérieur du Chromebook, les ports USB sont connectés à une petite carte interne ou directement à la carte mère. Si ce composant est endommagé par un choc physique, une usure prolongée ou des problèmes électriques, les ports peuvent tomber en panne ou fonctionner de manière intermittente. Dans certains cas, le système peut ne détecter aucun périphérique branché.
Si plusieurs ports USB ne fonctionnent pas et que les étapes de diagnostic de base (comme nettoyer les ports ou tester différents appareils) ne résolvent pas le problème, cela peut indiquer une panne matérielle interne. À ce stade, un remplacement ou une réparation peut être nécessaire. Cela peut impliquer le remplacement de la carte de gestion des connecteurs, de la carte des boutons ou, dans les cas plus graves, une intervention sur la carte mère. Comme ce type de réparation nécessite d'ouvrir l'appareil et de manipuler des composants internes, consultez notre tutoriel de remplacement de la carte des boutons.
Jean Yves Thiemele Marco
Membre depuis le 02/20/26
314 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2026 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S2G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 124
