Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Acer Iconia B1-710 ne s'allume plus :
Si votre Acer Iconia B1-710 ne s'allume plus, cela peut être dû à de nombreuses causes, telles qu'une batterie défectueuse, un écran défectueux ou une carte mère défectueuse. Tout d'abord, si la batterie est déchargée, branchez votre Acer Iconia B1-710 à votre ordinateur, à un adaptateur secteur ou à tout autre adaptateur pour voir si une réaction se produit. Ensuite, vérifiez l'affichage. Si l'affichage fonctionne correctement, le problème est probablement lié à la carte mère de l'appareil. Lisez les informations détaillées ci-dessous pour vous assurer d'avoir vérifié chaque élément correctement.
L'Iconia B1-710 ne charge plus
La première chose à faire, lorsque votre tablette ne s'allume pas, est de vérifier la batterie. La batterie peut être déchargée si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps. Brancher la tablette sur un adaptateur secteur ou un ordinateur peut résoudre le problème. La tablette reconnaîtra qu'elle est connectée à une source d'alimentation. Si la tablette ne charge pas et qu'il ne se passe rien, la batterie doit être remplacée par une nouvelle.
Affichage
Parfois, l'Acer Iconia B1-710 fonctionne correctement, mais rien n'est visible.
Carte mère défectueuse
Si la batterie et l'affichage ne sont pas en cause, vous devez vérifier la carte mère. Il est conseillé de remplacer la carte mère par une neuve.
Son déformé
Le son déformé survient lorsque le niveau du signal devient trop élevé pour qu'un composant puisse le reproduire, ce qui entraîne une perte majeure du signal. Cette altération provoque un son grinçant et déformé.
Les signes d'un son déformé sont :
Pour définir les symptômes d'un son déformé, vous devriez examiner l'un des principaux cas qui mènent à ce problème. Les deux problèmes majeurs sont :
*Bruit : vous entendez un bruit dans tout (vidéos, musique et signal vocal) ; le bruit peut nuire à une excellente qualité sonore.
*Distorsion de la voix : il s'agit généralement de tout problème affectant la voix elle-même.
Solution :
Baissez le volume : cela résout-il le problème ? Si la distorsion affecte tous les sons, votre haut-parleur est peut-être endommagé. Si vous pouvez lire certains sons correctement alors que d'autres sont déformés, il ne s'agit probablement pas d'un problème de haut-parleur, mais plutôt d'un problème lié aux fichiers ou aux applications que vous utilisez. Essayez de baisser le volume au sein de cette application pour voir si cela aide.
Vitre tactile
Votre Acer Iconia B1-710 peut fonctionner parfaitement, mais rien n'apparaît parce que l'affichage est défectueux. Par exemple, la vitre tactile peut ne pas fonctionner correctement parce qu'elle est cassée. Par conséquent, il est possible que l'écran complet soit défectueux et doive être remplacé.
Bug d'affichage
Le bug d'affichage est un problème courant sur l'Acer Iconia B1-710. Il existe certaines solutions : si vous rencontrez ce problème, allez dans Paramètres, Accessibilité, puis activez les couleurs inversées. Une autre solution consiste à effectuer une réinitialisation matérielle pour résoudre le bug d'affichage.
Problèmes de batterie
Si votre tablette (Acer Iconia B1-710) commence à avoir des problèmes de charge ou met beaucoup de temps à charger (toute la journée), essayez d'utiliser d'autres alimentations et différentes prises murales. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'effectuer une réinitialisation matérielle en utilisant simplement un objet fin, comme un trombone, pour appuyer sur le bouton de réinitialisation encastré situé en bas de la tablette. Vérifiez également si le chargeur fonctionne et remplacez-le si nécessaire. Enfin, comme dernière solution, remplacez la batterie par une nouvelle.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 294 Réputation
11 tutoriels rédigés
1 commentaire
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 36
Total : 2,135
