Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre tablette ne s'allume pas, même si elle est complètement chargée.
Batterie déchargée
Avant d'ouvrir votre appareil, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si c'est le cas, poursuivez la lecture.
L'appareil ne s'allume pas, même branché directement sur une prise murale
Essayez de brancher votre tablette directement sur une prise murale. Si elle ne s'allume toujours pas, il peut y avoir un problème de connexion au sein de l'appareil. Vous devrez retirer la coque arrière et vérifier le raccordement. Si tout le raccordement est en place, poursuivez la lecture.
L'autonomie de la batterie est faible
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est probablement défectueuse et devra être remplacée en utilisant ce tutoriel.
L'autonomie de la batterie est très courte
L'autonomie de la batterie est plus courte que ce que le fabricant indique.
Trop de programmes en cours d'exécution
Il se peut que de nombreux programmes soient en cours d'exécution, ce qui réduit l'autonomie de la batterie. Essayez de fermer les programmes que vous n'utilisez pas pour voir si cela augmente l'autonomie de la batterie.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être défectueuse et devra être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Pas de son ou son déformé via la prise jack
Votre tablette fonctionne correctement et semble être en état de marche, mais vous n'avez aucun son lorsque vous branchez des écouteurs ou des enceintes.
Écouteurs ou enceintes défectueux
Bien que cela soit peu probable, essayez votre tablette avec une autre paire d'écouteurs ou d'enceintes pour écarter cette cause dès le départ.
Prise jack défectueuse
Une prise jack défectueuse est la cause la plus probable du problème et devra être remplacée en utilisant ce tutoriel.
La caméra ne s'allume pas
La caméra ne s'allume pas lorsque vous sélectionnez l'application appareil photo.
Erreur du système d'exploitation
Il se peut qu'une erreur du système d'exploitation empêche l'initialisation de votre caméra. Essayez de redémarrer votre tablette et de rouvrir l'application.
Caméra défectueuse
Il est fort probable que la caméra de la tablette soit défectueuse et doive être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Pas de son/son déformé provenant du haut-parleur interne
Le volume est coupé
Assurez-vous que le volume du haut-parleur est suffisamment élevé pour pouvoir entendre le son.
Connecté à une source Bluetooth
Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à une source Bluetooth externe.
Haut-parleur interne défectueux
Si vous n'avez toujours aucun son (ou un son déformé) provenant du haut-parleur de votre tablette, il est probable que le haut-parleur interne soit cassé et qu'il doive être remplacé en utilisant ce tutoriel.
La vitre tactile ne répond pas
Votre tablette ne reconnaît pas les entrées tactiles sur le panneau avant.
Vitre tactile défectueuse
Il est possible que la vitre tactile soit défectueuse. Si tel est le cas, l'écran devra être remplacé en utilisant ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de l'écran ne fonctionne pas, la carte mère devra être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Phillip Keavey
Membre depuis le 03/17/15
319 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Cannot enable wifi
Leon Griffin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 2,929
