Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de connectivité Wi-Fi
Perte de connectivité Wi-Fi
Vérifiez votre signal Wi-Fi si votre vitesse ou votre connectivité est lente. Si une barre de signal ou moins s'affiche sur l'écran de votre tablette, cela implique une faible connectivité. Si quatre ou cinq barres de signal s'affichent, cela indique une bonne connectivité.
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Si vous rencontrez ce problème, essayez de vous connecter à une adresse IP statique au lieu du DNS (Domain Name System). Configurez votre tablette pour qu'elle se connecte à votre routeur en utilisant une adresse IP statique située en dehors de la plage d'adresses IP que votre routeur attribue via le DNS. Vous devrez accéder au firmware de votre routeur pour voir la plage d'adresses attribuées via DNS et en attribuer une à la tablette en dehors de cette plage.
Problèmes de mise à jour système Android 4.4.2 KitKat
La mise à jour système Android 4.4.2 KitKat peut interférer avec certaines de vos applications, paramètres et interface, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de la connectivité Wi-Fi.
1. Allez dans les paramètres et sélectionnez Localisation, puis Mode.
2. Sélectionnez Haute précision.
3. Revenez aux Paramètres, appuyez sur Wi-Fi, puis sur Avancé (accessible dans le menu en appuyant sur le bouton en haut à droite).
4. Décochez Optimisation Wi-Fi.
Écran ne s'affiche pas
L'appareil ne s'allume plus
Essayez d'appuyer longuement sur le bouton de marche, situé sur le dessus de l'appareil.
1. Appuyez sur le bouton de volume et maintenez-le enfoncé, celui qui est situé le plus près du commutateur de verrouillage de la vitre tactile.
2. Tout en maintenant le bouton de volume enfoncé, appuyez sur le bouton de marche pendant 3 secondes, puis relâchez-le.
3. Continuez à maintenir le bouton de volume jusqu'à ce que l'écran de la tablette s'allume.
Contactez le support Acer si elle ne s'allume toujours pas.
Écran noir
Appuyez sur votre bouton de marche pour voir si elle s'allume. Si elle vibre mais ne fait rien, chargez-la pendant quelques heures ou toute la nuit. Testez à nouveau le bouton de marche et, si elle ne s'allume toujours pas, contactez votre centre de service Acer local.
Au réveil du mode veille
Après avoir réveillé la tablette du mode veille, redémarrez-la pour réactiver la vitre tactile. Ce problème peut survenir lorsque l'appareil reste en veille pendant la nuit.
Scintillement de l'écran
Si votre écran scintille, vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Si le scintillement persiste, contactez votre centre de service Acer local.
Problèmes de sensibilité de l'écran
La vitre tactile ne répond pas à mon toucher.
Faible sensibilité
Si vous devez appuyer trop fort pour lancer des applications ou les faire glisser, vous pouvez acheter un stylet pour augmenter facilement la sensibilité.
La vitre tactile ne répond pas au « toucher long »
Consultez les « Paramètres », puis « Accessibilité » pour vous assurer qu'un temps de réponse « court » est sélectionné.
Mettre à jour l'appareil
Vous pouvez mettre à jour l'appareil car les mises à jour système peuvent résoudre ce problème. Si aucune mise à jour n'est disponible sur votre appareil, redémarrez-le pour le rafraîchir.
Problèmes de mise à jour Android
Les mises à jour me posent problème.
Utiliser une ancienne version d'Android
Si la mise à jour que vous utilisez ne coopère pas, vous pouvez toujours supprimer la mise à jour actuelle et en utiliser une ancienne.
Problème de son
Si vous rencontrez des problèmes de son avec tous les lecteurs de musique depuis la mise à jour KitKat, revenez à la mise à jour précédente.
Impossible d'obtenir la mise à jour Android 4.4.2 KitKat
Si vous ne parvenez pas à mettre à jour votre système vers la version récente, il est possible qu'elle ne soit pas encore disponible dans votre pays ; soyez patient jusqu'à sa sortie.
Réponse de l'icône appareil photo
Le bouton de l'appareil photo ne fonctionne pas ou ne répond pas sur mon écran.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si l'icône de l'appareil photo sur l'écran ne fonctionne pas correctement, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine. Cela réinitialise tout votre appareil et vous permet de repartir à neuf. Cela effacera vos données stockées localement, donc sauvegardez toutes les informations que vous ne souhaitez pas perdre définitivement.
  • Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, suivez ces étapes :
    1. Éteignez votre appareil.
    2. Appuyez sur le bouton de volume et maintenez-le enfoncé, situé le plus près du commutateur de verrouillage de la vitre tactile.
    3. Tout en maintenant le bouton de volume, appuyez sur le bouton de marche pendant 3 secondes, puis relâchez-le.
    4. Continuez à maintenir le bouton de volume jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
    5. Sur l'écran de récupération système Android, sélectionnez Wipe data/factory reset.
    6. Utilisez les touches de volume pour naviguer dans les menus et utilisez le bouton de marche pour sélectionner l'option souhaitée.
    7. Lorsque vous êtes invité à « confirmer l'effacement de toutes les données utilisateur », sélectionnez yes – delete all user data. Enfin, sélectionnez reboot system now.
Une fois que votre appareil redémarre sur l'écran d'accueil, suivez les étapes à l'écran pour configurer votre appareil.
Josh Cooper
Membre depuis le 04/13/17
319 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
9 commentaires
not allowing netflix to play
unfortunately netlix has stopped
elizah AS - Réponse Partager
It keeps asking for the original owners name, my grandson, 8, who google shut his email down when they saw his age.
So, no luck getting past that little misstep.
Any ideas? I've run out of solutions.
Dave - Réponse Partager
Hello,
I have iconia acer android tablet .  Was working all right so far. Suddenly, at opening I start getting message “optimizing 1 app of 1”, and tablet freezes for an hour. I was told that it’s a corrupted app. Since I didn’t what app it was, I was recommended to uninstall updates to factory reset. Android now opens all right. But now adobe digital editions 4.5.10 either doesn’t recognize new books (downloaded to pc, then transferred to ade on android) or doesn’t open. RTried to contact adobe, they say it’s acer android tablet’s issue.
How to fix that?
Thank you in advance.
Inna
inna tolok - Réponse Partager
Hello,
How to fix that?
Inna
My tablet has a problem. It is in a state where it is completely powered off, yet when I tried to power on, the start-up screen shows for about a second, then goes black again for about 3-5 seconds. This has been happening for about an hour now, and so far, none of the buttons do anything. Please help!
Cameron Meyer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 10,320
