Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de réponse de la vitre tactile
La vitre tactile est soit hypersensible, soit ne répond pas quand vous la touchez
Appareil lent
Votre tablette est peut-être lente parce que trop de programmes sont ouverts en même temps. Essayez d'effectuer un redémarrage forcé de la tablette pour corriger ce problème. Si cela ne résout pas le problème, essayez une réinitialisation des paramètres d'usine.
Le protège-écran interfère
Si vous avez un protège-écran sur votre tablette, il est possible qu'il interfère avec la réactivité de la vitre tactile. Essayez de retirer le protège-écran et d'utiliser la vitre tactile. Vous pouvez essayer une autre marque de protège-écran si le vôtre causait un problème.
Sensibilité de la vitre tactile trop basse
La sensibilité de la vitre tactile est peut-être trop basse, ce qui la rend non réactive. Essayez d'aller dans les paramètres de la tablette et d'augmenter la sensibilité.
L'adhésif se dégrade
L'adhésif qui maintient les écrans extérieurs et intérieurs ensemble se dégrade, ce qui rend la vitre tactile erratique ou non réactive. L'écran devra peut-être être remplacé pour résoudre ce problème. Veuillez consulter notre tutoriel de changement écran
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne réagit pas sur l'écran après avoir appuyé sur le bouton de marche
Batterie déchargée
Assurez-vous que votre tablette a plus de 5 % de batterie pour démarrer. Connectez votre tablette au câble de charge pendant au moins 20 minutes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Il peut y avoir un problème avec la batterie et celle-ci devra peut-être être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie.
Câble de batterie desserré
Le câble de batterie interne qui se connecte à la carte mère est peut-être desserré. Retirez le boîtier et débranchez le câble de batterie qui va de la batterie à la carte mère. Rebranchez-le et essayez d'allumer la tablette.
Batterie qui ne charge plus
Lorsqu'il est connecté au chargeur, il n'y a aucune indication que l'appareil est en charge
Le câble de charge n'est pas complètement branché
Assurez-vous que le câble de charge est complètement connecté à la tablette pour qu'elle puisse charger correctement.
Mauvais adaptateur secteur et câble
Assurez-vous que vous essayez de charger l'appareil avec l'adaptateur secteur et le câble fournis lors de l'achat de l'appareil. Tenter d'utiliser un autre câble de charge avec la tablette peut empêcher l'appareil de charger correctement.
Adaptateur secteur et câble défectueux
Il peut y avoir un problème avec l'adaptateur secteur ou le câble, ce qui empêche l'appareil de charger. Essayez d'utiliser un nouvel adaptateur secteur spécifique à l'Acer Iconia Tab A200.
La batterie de l'appareil peut être défectueuse et devra être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie.
Composant de charge défectueux
Il peut y avoir un problème avec le composant de charge de l'appareil qui l'empêche de charger. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du connecteur de charge.
Appareil bloqué au démarrage
L'appareil reste bloqué sur l'écran de chargement après avoir appuyé sur le bouton de marche
Problème logiciel/de démarrage
Il peut y avoir un problème avec le logiciel de démarrage. Essayez d'effectuer un redémarrage forcé de la tablette. S'il continue à rester bloqué, veuillez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Son déformé
Le son diffusé par les haut-parleurs de l'appareil ou par un casque semble déformé
Le son est déformé via les haut-parleurs/casque, mais pas via un appareil Bluetooth
Si le son est déformé via les haut-parleurs ou le casque de l'appareil, mais semble correct lorsqu'il est lu via un appareil Bluetooth, il peut s'agir d'un problème logiciel causant la distorsion. Essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine pour corriger le problème.
Prise jack défectueuse
Il peut y avoir un problème avec le composant de la prise jack. La prise jack est connectée à la carte mère et nécessitera le remplacement de la carte mère. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Aucun son
Aucun son ne sort par le haut-parleur ou le casque
Le son est coupé
Le son de l'appareil est peut-être coupé. Assurez-vous que le bouton de mise en sourdine externe n'est pas activé. Vérifiez également les paramètres pour vous assurer que l'appareil n'est pas en sourdine.
Le volume est au niveau le plus bas
Le volume de l'appareil n'est peut-être pas assez élevé pour être entendu. Essayez d'utiliser les boutons externes pour augmenter le volume jusqu'à un niveau approprié.
Le Wi-Fi ne se connecte pas ou ne se reconnecte pas
L'appareil ne se connecte pas ou ne se reconnecte pas au réseau Wi-Fi
Le réseau Wi-Fi n'est pas disponible
Le réseau Wi-Fi n'est peut-être pas disponible. Essayez d'actualiser la liste des réseaux disponibles.
La tablette est peut-être en mode avion
Veuillez vous assurer que l'appareil n'est pas en mode avion. S'il est en mode avion, allez dans les paramètres de l'appareil et désactivez-le, car cela peut interférer avec la connexion Internet de l'appareil.
La connexion Wi-Fi n'est pas activée
Veuillez vous assurer que la fonctionnalité Wi-Fi est activée sur l'appareil. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet.
Jaimie Payne
Membre depuis le 03/06/16
477 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
It says error code 104
theojean08 - Réponse Partager
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Réponse Partager
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Réponse Partager
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 54
Total : 2,609
