Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pannes d'alimentation
Vous avez du mal à allumer ou éteindre correctement cet appareil
La batterie ne charge plus
Testez le chargeur fourni avec l'appareil pour voir s'il charge la tablette. Si ce n'est pas le cas, essayez un autre chargeur. Si cet autre chargeur fonctionne, le chargeur d'origine est défectueux et son cordon est probablement effiloché ou percé. Si aucun cordon ne fonctionne, la batterie est très probablement défectueuse. Dans ce cas, utilisez le lien suivant vers la section Tutoriel de remplacement de la batterie du mode d'emploi Acer.
L'appareil ne s'allume plus
Assurez-vous que l'appareil est chargé. Si l'appareil ne semble pas charger, essayez d'utiliser le câble de charge fourni avec l'appareil. Si cela ne permet pas de charger l'appareil, essayez d'utiliser un autre câble. Si aucun câble ne permet de charger l'appareil et que celui-ci ne s'allume pas, la tablette peut avoir une batterie défectueuse ou un écran cassé. Avant de procéder au remplacement, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant quatre secondes et essayez à nouveau d'allumer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, reportez-vous au tutoriel de remplacement inclus dans le lien vers le mode d'emploi Acer.
Diagnostic de l'affichage
L'écran de votre appareil ne s'affiche pas ou l'affichage est altéré.
Écran scintillant
Si l'écran scintille, essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Si la réinitialisation des paramètres d'usine ne donne rien, essayez de réinitialiser l'appareil avec une version plus ancienne du logiciel. Si cela ne fonctionne pas, l'écran est défectueux et peut être remplacé en utilisant le Tutoriel de changement écran
Écran bleu
Si votre écran devient bleu, il est possible qu'un pilote soit défaillant. Essayez de redémarrer. Si cela ne résout pas le problème de l'écran bleu, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine.
La vitre tactile ne répond pas
Branchez une souris à la tablette pour voir si seule la vitre tactile ne répond pas. Si la souris fonctionne mais pas l'écran, essayez de réinitialiser l'appareil avec un trombone.
Dysfonctionnements de la connectivité internet
Je n'arrive pas à me connecter à internet.
Problèmes de routeur/modem
Si vous ne pouvez pas vous connecter au Wi-Fi, il peut y avoir un problème avec votre modem ou votre routeur. Éteignez la tablette, puis éteignez le modem/routeur. Rallumez les deux appareils et essayez à nouveau de connecter la tablette au Wi-Fi. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès à internet. Un lien pour la réinitialisation du modem et de la tablette se trouve ci-dessous.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Assurez-vous que le Wi-Fi est activé, sinon activez-le.
Son déformé
Vous avez du mal à écouter des sons sur cet appareil.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de la tablette, puis testez le son avec une paire d'écouteurs. Assurez-vous que la prise jack est bien branchée. Si le son n'est déformé ou absent que lorsque les écouteurs sont branchés, la prise jack est peut-être desserrée ou défectueuse.
Haut-parleur endommagé
Testez le son via les haut-parleurs de la tablette, puis testez le son avec une paire d'écouteurs. Assurez-vous que la prise jack est bien branchée. Si le son via la prise jack fonctionne mais que le son via le haut-parleur est déformé, étouffé ou absent, le haut-parleur est peut-être endommagé ou cassé. Pensez à utiliser ce Tutoriel de remplacement du haut-parleur pour les remplacer.
Pilote audio défectueux
Si le son des haut-parleurs est absent, l'appareil pourrait avoir un pilote audio défectueux. Si tel est le problème, utilisez le Forum de la communauté Acer pour télécharger et installer la mise à jour la plus récente du pilote audio.
Problèmes de boutons
Les touches ne répondent pas ou ne fonctionnent pas.
Touches bloquées
Si l'appui sur le bouton ne permet pas de démarrer l'appareil, le bouton est peut-être bloqué. S'il s'agit d'un problème récurrent, vous devrez nettoyer la touche. Utilisez un coton-tige avec un peu d'alcool pour nettoyer la touche bloquée tout autour des bords. Assurez-vous que l'appareil est à l'envers afin que la gravité n'entraîne pas l'alcool à l'intérieur.
Si l'appareil ne s'allume pas même en maintenant le bouton de marche, vous aurez besoin d'un remplacement.
Griffin Hocker
Membre depuis le 09/15/16
412 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
It seems that my gyroscope is broken.
How do I fix that?
Haziq Najee Bin Zulkarnain - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 41
Total : 4,402
