Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre tablette ne s'allume pas.
Maintenir le bouton de marche
Avant de passer à l'étape extrême et d'ouvrir votre tablette, essayez de maintenir le bouton de marche situé dans le coin supérieur droit pendant environ 10 secondes. Si cela ne permet pas d'allumer la tablette, continuez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Branchez votre tablette à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur pour la charger. Laissez l'appareil charger pendant 10 à 15 minutes. S'il ne charge pas lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, il est fort probable que la batterie soit défectueuse. Vous devrez la changer. Consultez notre tutoriel de réparation de batterie pour changer la batterie.
Écran défectueux
S'il n'y a aucun signe de réaction de l'écran, il est possible que votre écran soit hors service. Si votre tablette émet des sons comme si elle fonctionnait et que vous pouvez entendre des éléments tels que le processeur ou le ventilateur, votre écran est très probablement défectueux et vous devrez le changer. Passez à la section Vitre tactile non réactive située ci-dessous.
Bouton de marche cassé
Si votre tablette charge mais que vous ne parvenez pas à l'allumer, il est possible qu'un élément aussi simple que le bouton de marche soit cassé. Consultez notre tutoriel de réparation de bouton cassé pour résoudre ce problème.
Carte mère cassée
Si votre tablette ne s'allume toujours pas après avoir essayé toutes les solutions ci-dessus, il est possible que la carte mère soit grillée ou défectueuse. Consultez notre tutoriel de réparation de carte mère pour obtenir des instructions sur le démontage de la carte mère.
La tablette ne charge pas
Brancher votre tablette ne permet pas de la charger
Problème de connexion de câble
Assurez-vous que le câble USB n'est pas endommagé ou sale. Ensuite, utilisez le chargeur secteur pour essayer de charger votre tablette.
Chargeur ou cordon USB cassé
Essayez de charger votre tablette avec différents chargeurs pour vérifier si le cordon est défectueux.
Connecteur de dock obstrué ou défectueux
Nettoyez le dock où le micro USB se branche dans la tablette, puis essayez de charger l'appareil. S'il ne charge toujours pas, le connecteur est peut-être cassé et devra être changé.
Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à un réseau sans fil
Vérifiez que la connexion est valide et disponible
Lorsque vous rencontrez un problème de connexion, assurez-vous d'abord que le réseau auquel vous essayez de vous connecter est valide. Essayez de vous y connecter avec un autre appareil.
Vérifiez votre configuration
S'il n'y a aucun problème avec le réseau, il est très probable que vous ayez mal configuré vos paramètres de connexion sans fil sur la tablette. Allez dans paramètres → réseaux et configurez le réseau sans fil auquel vous essayez de vous connecter. La plupart des réseaux sans fil vous attribuent une adresse IP DHCP plutôt qu'une adresse IP statique. Assurez-vous également d'utiliser la méthode d'authentification correcte pour le réseau. Pour certains réseaux, un certificat CA ou un certificat utilisateur peut être requis. Vous pouvez contacter votre fournisseur de réseau pour obtenir cette information.
Antenne Wi-Fi défectueuse
Si les solutions ci-dessus n'ont pas fonctionné pour vous, il est possible que vous ayez une antenne défectueuse, vous devrez la changer.
Audio limité ou déformé
Votre tablette produit un son déformé ou aucun son via les haut-parleurs/casques
Casque cassé
Testez votre casque avec un autre appareil pour vous assurer que le casque n'est pas la source du problème. Ignorez cette étape si les haut-parleurs internes sont le problème.
Haut-parleur cassé
Un haut-parleur cassé est le problème le plus probable. Nettoyez d'abord votre prise jack pour vous assurer que cela ne provient pas de là. Si le son est toujours déformé ou ne fonctionne pas, vous devrez changer votre haut-parleur. Consultez notre tutoriel de remplacement de haut-parleur pour une assistance supplémentaire.
La vitre tactile de votre tablette ne réagit pas, c'est-à-dire qu'elle n'enregistre pas du tout votre toucher ou ne l'enregistre pas comme vous le souhaitez.
Écran ou doigts sales
Lavez-vous les mains et nettoyez votre écran avec un chiffon et une solution de nettoyage. La vitre tactile est sensible à la chaleur ; pour fonctionner correctement, elle nécessite un contact direct avec des doigts humains ou un stylet compatible. Des mains grasses ou un écran gras peuvent créer des problèmes de réponse.
Vitre tactile cassée
Si le nettoyage de l'écran ne change rien, redémarrez votre appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel. Si la vitre tactile ne répond toujours pas correctement, il est très probable que votre écran soit cassé et vous devrez le changer.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 586 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
1 commentaire
Tablet A110, is stuck at Acer logo,got to reboot screen rebooted still nothing. There is a small crack at bottom right corner! Any help would be appreciated. Takes a charge, vibrates when turned on,just frozen at logo?
rozpeterson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 39
Total : 1,270
