Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir
Votre écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Pas d'alimentation
Si votre moniteur ne reçoit pas de courant, les câbles d'alimentation du moniteur se sont peut-être desserrés et l'alimentation n'atteint pas votre écran. Assurez-vous que le moniteur est correctement branché à une source d'alimentation fonctionnelle et que les câbles ne sont pas effilochés ou débranchés de leurs connexions.
Réglage de luminosité faible
Parfois, l'affichage de l'écran est réglé sur une luminosité faible pour économiser l'énergie, ou a été accidentellement réglé manuellement. Le mode d'économie d'énergie peut être un problème récurrent si votre ordinateur est configuré pour passer en mode économie d'énergie. Essayez d'accéder aux paramètres d'affichage via les boutons de commande de votre clavier. Il y a généralement un bouton avec une icône de batterie/alimentation dans le coin inférieur droit de votre écran. Si vous cliquez sur l'icône, cela vous dirigera vers votre gestionnaire d'alimentation, à partir duquel vous pourrez modifier vos paramètres d'alimentation.
Logiciel corrompu
Si vous avez récemment effectué une mise à jour logicielle et que votre écran est devenu sombre peu après, il est possible que le logiciel soit corrompu. Parfois, un logiciel corrompu peut être facilement corrigé en redémarrant votre système ; le redémarrage pourrait déclencher une meilleure compatibilité entre le moniteur et le logiciel. Si le redémarrage ne résout pas le problème, utilisez la fonction de restauration du système en recherchant « restauration du système » dans la recherche Windows, afin de restaurer votre ordinateur à un point antérieur à la mise à jour. Sinon, essayez de réinstaller le logiciel qui cause les problèmes.
Lignes sur l'écran
Votre écran présente des lignes horizontales ou verticales lors de l'allumage.
Câbles défectueux
Si des lignes apparaissent sur votre écran, vous avez peut-être des câbles desserrés ou défectueux. Vérifiez les câbles DVI ou VGA reliant votre moniteur à votre ordinateur. Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés sur l'entrée appropriée. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un nouveau jeu de câbles DVI ou VGA.
Pilotes obsolètes
Si vous rencontrez des problèmes d'affichage, une source courante est l'utilisation de pilotes obsolètes. Vérifiez que vous disposez des pilotes matériels les plus récents pour votre moniteur et votre carte graphique.
Bloc d'alimentation défectueux
Si des lignes apparaissent sur l'écran, un bloc d'alimentation défectueux en est souvent la cause. Vérifiez si les câbles d'alimentation sont solidement branchés au moniteur. Pour vérifier si des pilotes sont à mettre à jour, accédez au gestionnaire de périphériques dans Windows et trouvez le périphérique défectueux dans la liste. Faites un clic droit sur le nom du périphérique et allez dans la fenêtre des propriétés, qui indiquera si les pilotes sont à jour ou non. Assurez-vous également que les câbles d'alimentation sont branchés sur une prise murale fonctionnelle.
Nappes internes défectueuses
Si l'image est déformée, une cause fréquente est une nappe desserrée à l'intérieur du moniteur. Cela nécessite le démontage du moniteur pour réparer le problème. Vérifiez que les diverses nappes internes sont solidement fixées. Pour voir les étapes pour vérifier les câbles, cliquez ici.
Écran défectueux
Si des lignes apparaissent sur l'écran, il est possible que la dalle d'affichage soit endommagée ou défectueuse. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de remplacer l'écran par un nouveau.
Boutons collants
Les boutons du moniteur sont collants ou ne répondent pas.
Résidus sous les boutons
Il pourrait y avoir des résidus indésirables sous les boutons. Une solution courante pour éliminer les résidus consiste à prendre une bombe d'air comprimé et à pulvériser autour du bouton. Si le problème persiste, vous devrez peut-être ouvrir le moniteur et le réparer.
Moniteur qui s'allume et s'éteint
L'image sur le moniteur s'allume et s'éteint par courts intervalles.
L'écran bascule entre un mode veille et un mode actif
Lorsqu'il est réglé sur une résolution et une luminosité maximales, l'écran peut s'éteindre pour se protéger ou pour économiser de l'énergie. Ce problème peut être résolu en rétablissant des paramètres de résolution et de luminosité plus efficaces. Pour modifier la luminosité, utilisez le bouton de luminosité situé en bas à droite du moniteur. Le bouton de luminosité ouvrira un menu vous permettant de gérer vos paramètres de luminosité. Alternativement, le bouton de menu, situé à côté du bouton de luminosité, fera apparaître un menu contextuel à l'écran. Si vous avez le choix, cliquez sur l'option « Auto » ou « Ajustement auto ».
Les condensateurs sont défectueux
Si le moniteur a des problèmes à s'allumer et à s'éteindre, les condensateurs qui fournissent l'alimentation au moniteur pourraient ne pas fonctionner correctement. Cela provoque le scintillement de l'écran.
Les nappes ne sont pas solidement fixées
Si les nappes ne sont pas correctement connectées, l'image sur l'écran s'allumera et s'éteindra de manière sporadique. Pour un tutoriel de réparation sur le remplacement ou la reconnexion des nappes, cliquez ici.
Couleurs déformées
L'image sur l'écran présente des couleurs déformées.
Câbles défectueux
Une source courante de distorsion des couleurs est la présence de câbles desserrés ou défectueux. Vérifiez les câbles DVI ou VGA reliant votre moniteur à votre ordinateur. Assurez-vous que les câbles sont solidement branchés sur l'entrée appropriée. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un nouveau jeu de câbles DVI ou VGA.
Pilotes obsolètes
Des pilotes obsolètes pourraient être la cause de ce problème. Vérifiez que vous disposez des pilotes matériels les plus récents pour votre moniteur et votre carte graphique.
Souvent, un bloc d'alimentation défectueux est la raison pour laquelle une distorsion des couleurs se produit. Vérifiez si les câbles d'alimentation sont solidement branchés au moniteur. Assurez-vous également que les câbles d'alimentation sont branchés sur une prise fonctionnelle.
Une nappe desserrée à l'intérieur du moniteur peut provoquer la distorsion de l'image. Cela nécessite le démontage du moniteur pour réparer le problème. Vérifiez que les diverses nappes internes sont solidement fixées. Pour vérifier les câbles, cliquez ici.
Écran défectueux
Si une distorsion des couleurs se produit, il est possible que la dalle d'affichage soit endommagée ou défectueuse. Dans ce scénario, il pourrait être nécessaire de remplacer l'écran.
Jeffrey Kong
Membre depuis le 09/22/14
927 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
lines on screen
krithika sreekanth - Réponse Partager
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Réponse Partager
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Réponse Partager
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Réponse Partager
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 64
Total : 17,862
