Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe avec un bourdonnement
L'ordinateur portable est chaud au toucher et les ventilateurs sont bruyants.
Le ventilateur contient de la saleté ou de la poussière
Un signe courant d'accumulation de poussière dans le ventilateur survient lorsque l'ordinateur portable fonctionne en permanence et émet un bourdonnement fort. Ouvrez le boîtier inférieur de l'ordinateur en retirant 11 vis à l'aide du tournevis TORX T6. Ensuite, dépoussiérez légèrement le ventilateur avec de l'air comprimé.
Ventilateur défectueux
Si le ventilateur a été correctement nettoyé et qu'il reste chaud et continue d'émettre un bourdonnement, le ventilateur est défectueux et doit être remplacé. Remplacez le ventilateur en suivant ce tutoriel.
Autonomie de la batterie qui diminue rapidement
La batterie ne tient pas longtemps.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que le chargeur est branché à la prise murale et au port de charge, et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant ne s'allume pas, le chargeur est défectueux et son remplacement est recommandé.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur est branché et que son voyant est allumé, branchez-le sur l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne peut pas rester allumé sans l'adaptateur en permanence, cela indique que la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Curseur lent
Le curseur ne suit pas le mouvement du pavé tactile.
Le système nécessite un redémarrage
Si le curseur est à la traîne par rapport au mouvement physique du pavé tactile, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pour l'éteindre et redémarrer les systèmes de l'ordinateur.
Paramètres du pavé tactile obsolètes
Activez et désactivez le pavé tactile en appuyant sur les touches « FN » et « F7 ». Si cela ne fonctionne pas, essayez d'accéder aux paramètres pour régler la sensibilité. Cliquez sur Menu Démarrer > Paramètres > Périphériques > Pavé tactile.
Pavé tactile défectueux
Si le problème persiste après le redémarrage, le pavé tactile est désensibilisé. Essayez de le remplacer en suivant ce tutoriel.
L'écran ne s'allume pas
L'écran ne répond pas.
Surcharge logicielle
Redémarrez l'ordinateur ou essayez de le brancher à un écran externe à l'aide d'un câble USB-C vers HDMI. Si une image s'affiche sur l'écran externe, cela prouve que c'est l'écran qui est défectueux.
Écran fissuré
L'écran a subi des dommages importants avec des fissures visibles. Il serait préférable d'acheter et de remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
Son déformé
Le son n'est pas clair et semble déformé.
Les paramètres audio ne sont pas configurés correctement
Réglez les paramètres audio en procédant comme suit :
  1. Appuyez simultanément sur la « touche Windows » et « X » du clavier.
  2. Sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ».
  3. Sélectionnez « Contrôleurs audio, vidéo et jeu ».
  4. Faites un clic droit et sélectionnez « Désinstaller » pour tous les éléments.
  5. Redémarrez l'ordinateur.
Haut-parleurs défectueux
Vos haut-parleurs sont peut-être défectueux et doivent être remplacés si la distorsion sonore est constante. Remplacez les haut-parleurs en suivant ce tutoriel.
Anna Miller
Membre depuis le 09/26/22
927 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
oh my god thank you so much my audio settings have been set incorrectly since i got this laptop and now it finally works i can join a tf2 server without the administrator’s voice becoming washed out immediately
Noelle Fleig - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 60
Total : 3,639
