Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe :
Le système présente des problèmes au démarrage : lors du processus de boot, le système s'éteint automatiquement après une ou deux minutes. Nous avons également découvert qu'aucun son n'est émis durant ce processus, ce qui signifie que le ventilateur ne fonctionne pas correctement.
Remplacer le dissipateur thermique/ventilateur :
1)
Après avoir éteint l'ordinateur, débranchez tous les cordons et câbles. Retirez tout CD ou clé USB éventuellement présents. 2) En utilisant la technique suggérée et les outils appropriés, ouvrez le boîtier de l'ordinateur. 3) Maintenant, essayez de faire tourner le ventilateur avec vos mains pour vous assurer qu'il n'est pas bloqué. 4) Regardez à l'intérieur du ventilateur et vérifiez s'il présente des signes d'usure importants. 5) Rebranchez-le et vérifiez si le ventilateur fonctionne correctement. 6) Il est conseillé de le remplacer complètement s'il est défectueux. Vérifiez que le problème vient bien du ventilateur et non du câblage. 7) Remplacez le ventilateur par un modèle de meilleure qualité et plus rapide. 8) Examinez également tous les ventilateurs connectés à la carte graphique ; si le ventilateur de la carte graphique ne fonctionne pas, cela peut aussi entraîner des problèmes thermiques.
Pour des instructions plus détaillées sur la façon de remplacer correctement le dissipateur thermique/ventilateur, veuillez suivre ce lien.
Autonomie de la batterie qui baisse rapidement :
Les symptômes d'une batterie endommagée sont les suivants : la batterie de l'ordinateur portable se décharge plus vite qu'avant, le chargement prend beaucoup de temps et l'ordinateur s'éteint de manière inattendue. La cause est que des températures extrêmement élevées peuvent détériorer les batteries lithium-ion à un rythme accéléré, ce qui peut réduire durablement la capacité de la batterie.
Remplacer la batterie:
1)
Commencez par éteindre votre ordinateur portable. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé, ou éteignez-le via le menu Démarrer de Windows. 2) Débranchez l'adaptateur secteur. 3) Retournez l'ordinateur portable afin de retirer les vis. Notez l'emplacement de chaque vis. 3) Détachez le fond de l'ordinateur portable et soulevez-le lentement. Soyez très attentif car des câbles ou fils pourraient relier la carte mère à la coque arrière. 4) Débranchez tous les câbles fixés à la coque arrière de votre ordinateur portable. Veillez à ne pas toucher la carte mère ou tout autre circuit interne ; une décharge statique peut causer des dommages permanents à votre ordinateur. Touchez un objet métallique ou portez un bracelet antistatique si vous en avez un. 5) Localisez la batterie en cherchant une longue bande noire vers l'arrière de l'ordinateur portable. 6) Commencez par vérifier si des vis maintiennent la batterie. Une fois confirmé qu'aucune vis n'est en place, commencez à débrancher les fils reliant la batterie en soulevant délicatement le connecteur relié à la carte mère. 7) Procédez à l'insertion de la nouvelle batterie après avoir retiré l'ancienne, et remettez les vis en place si nécessaire. 8) Utilisez le connecteur pour brancher la batterie à l'ordinateur, de la même manière que l'ancienne batterie était fixée. 9) Si nécessaire, rebranchez tous les fils de la coque arrière à l'ordinateur s'ils ont été retirés lors du processus de remplacement. 10) Remettez le panneau arrière en place et fixez toutes les vis correspondantes. 11) Enfin, branchez l'adaptateur secteur pour permettre à la nouvelle batterie de charger.
Si vous rencontrez des difficultés avec les instructions données, n'hésitez pas à suivre ce lien pour une solution détaillée.
Le pavé tactile ne répond pas :
Vous pouvez constater des dommages physiques visibles, tels que des fissures, des rayures ou une surface de pavé tactile décollée. Les dommages physiques du pavé tactile peuvent être causés par une mauvaise application de produits de nettoyage ; l'utilisation de produits abrasifs ou puissants peut rayer ou endommager la surface du pavé tactile.
Remplacer le pavé tactile :
  1. La sécurité avant tout : Éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez-le de la source d'alimentation.
  2. Accéder au pavé tactile : Selon votre modèle d'ordinateur portable Acer, vous devrez peut-être retirer le couvercle inférieur, le clavier ou le repose-poignets pour accéder au pavé tactile.
  3. Retirer l'ancien pavé tactile : Localisez le bloc du pavé tactile à l'intérieur de l'ordinateur portable. Débranchez délicatement toutes les nappes ou connecteurs fixés au pavé tactile. Utilisez un tournevis pour retirer toutes les vis fixant le pavé tactile au châssis de l'ordinateur. Faites délicatement levier pour extraire l'ancien pavé tactile de son logement, en faisant attention à ne pas endommager les composants environnants.
  4. Installer le nouveau pavé tactile : Placez le nouveau pavé tactile au même emplacement que l'ancien. Rebranchez toutes les nappes ou connecteurs au nouveau pavé tactile. Fixez le nouveau pavé tactile avec des vis, si nécessaire.
  5. Tester le pavé tactile : Allumez l'ordinateur portable Acer et testez le nouveau pavé tactile pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Vérifiez la réactivité et la précision.
  6. Installer les drivers : Selon votre système d'exploitation et le modèle de l'ordinateur, vous devrez peut-être installer ou mettre à jour les drivers du pavé tactile.
  7. Vérification finale : Vérifiez à nouveau toutes les connexions et les vis pour vous assurer que tout est bien fixé.
    Veuillez utiliser ce lien pour obtenir des instructions détaillées supplémentaires.
L'écran ne s'allume pas :
Les symptômes d'un écran endommagé sont les suivants : écran vide ou noir, couleurs délavées, image floue, déformée ou étirée. La cause de ces symptômes peut être liée à une infection par des virus, à l'utilisation d'un driver de carte graphique obsolète, à un système épuisé ou à des fichiers système défectueux.
Écran complet :
1) Préparez votre espace de travail et la sécurité : Travaillez sur une surface propre, bien éclairée et sans électricité statique.
2) Retirez la batterie : si possible, retirez la batterie de l'ordinateur portable pour garantir la sécurité lors du remplacement de l'écran.
3) Retirez les joints : Utilisez un médiator en plastique ou un outil pour ouvrir afin de retirer délicatement le joint en plastique autour de l'écran. Commencez par un coin et faites tout le tour avec précaution. Soyez prudent de ne pas endommager le joint ou l'écran.
4) Accédez aux vis de fixation de l'écran : Une fois le joint retiré, vous trouverez généralement des vis fixant l'écran au châssis de l'ordinateur. Localisez et retirez ces vis. Gardez-les organisées pour le remontage.
5) Débranchez les câbles : Derrière l'écran, vous trouverez un câble vidéo et éventuellement d'autres câbles connectés à l'arrière de l'écran. Débranchez délicatement ces câbles en les tirant doucement.
6) Retirez l'ancien écran : Soulevez délicatement l'ancien écran du châssis de l'ordinateur portable. Soyez prudent de ne pas endommager les câbles ou les composants environnants.
7) Installez le nouvel écran : Placez le nouvel écran dans la même position que l'ancien. Rebranchez le câble vidéo et tous les autres câbles que vous aviez débranchés précédemment.
8) Fixez le nouvel écran : Remettez les vis qui maintiennent le nouvel écran en place. Assurez-vous qu'elles soient bien serrées mais pas excessivement pour éviter d'endommager l'écran ou le châssis.
9) Remettez les joints : Replacez délicatement le joint en plastique en place. Commencez par un coin et progressez tout autour jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
10) Testez le nouvel écran : Rebranchez la batterie de l'ordinateur portable (si elle a été retirée) et allumez-le pour tester le nouvel écran. Assurez-vous que l'affichage fonctionne correctement et qu'il n'y a aucun problème de couleurs, de luminosité ou de pixels morts.
11) Remontez l'ordinateur portable : Si l'écran fonctionne correctement, éteignez l'ordinateur et procédez au remontage du reste de l'appareil, y compris la remise en place de la batterie.
12) Vérification finale : Allumez à nouveau l'ordinateur portable pour confirmer que tout fonctionne comme prévu.
N'oubliez pas de consulter le manuel d'entretien ou la documentation de votre ordinateur portable pour obtenir des instructions spécifiques à votre modèle, car les procédures de démontage et de remplacement peuvent varier considérablement selon les modèles Acer. Si vous avez un doute sur une étape, il est plus sûr de demander l'assistance d'un professionnel pour éviter d'endommager davantage votre ordinateur portable.
Veuillez suivre ce lien pour des instructions détaillées sur la façon de remplacer l'écran.
Aucun son :
Le symptôme « aucun son » survient lorsqu'il y a un silence total, ce qui pourrait indiquer que les haut-parleurs ou les écouteurs ne sont pas correctement branchés ou sont défectueux. Dans les paramètres système, le périphérique de sortie audio peut être mis en sourdine ou désactivé.
Remplacer les haut-parleurs :
  3. Localiser et débrancher les anciens haut-parleurs : Localisez les anciens haut-parleurs à l'intérieur de l'ordinateur portable. En général, les ordinateurs portables disposent de deux haut-parleurs, un de chaque côté. Débranchez délicatement toutes les nappes ou connecteurs fixés aux haut-parleurs. Utilisez un tournevis pour retirer toutes les vis fixant les haut-parleurs en place.
  4. Retirer les anciens haut-parleurs : Soulevez et retirez délicatement les anciens haut-parleurs de leur logement, en faisant attention à ne pas endommager les composants environnants.
  5. Installer les nouveaux haut-parleurs : Placez les nouveaux haut-parleurs au même emplacement que les anciens. Rebranchez toutes les nappes ou connecteurs aux nouveaux haut-parleurs. Fixez les nouveaux haut-parleurs avec des vis, si applicable.
  6. Remonter l'ordinateur portable : Remontez l'ordinateur portable en effectuant les étapes inverses de celles suivies pour accéder aux haut-parleurs. Remettez le clavier, le repose-poignets ou le couvercle inférieur, s'ils ont été retirés.
  7. Tester les haut-parleurs : Allumez l'ordinateur portable Acer et testez les nouveaux haut-parleurs pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Lisez un contenu audio pour vérifier la qualité du son.
  8. Installer les drivers audio : Selon votre système d'exploitation et le modèle de l'ordinateur, vous devrez peut-être installer ou mettre à jour les drivers audio pour garantir le bon fonctionnement des haut-parleurs.
  9. Vérification finale : Vérifiez à nouveau toutes les connexions et les vis pour vous assurer que tout est bien fixé.
    Veuillez suivre ce lien pour les procédures de diagnostic courantes. Une fois que vous aurez confirmé que les haut-parleurs ou les écouteurs ne sont pas défectueux à cause d'un câble endommagé ou d'une mauvaise connexion, veuillez suivre ce lien et vous référer à la vidéo sur la façon de détacher correctement les haut-parleurs pour effectuer le remplacement.
Daniel Castaneda
Membre depuis le 09/12/23
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 1,017
