Aller au contenu principal
L’horloge affiche une heure incorrecte
« Bien qu'il s'agisse d'une horloge automatique, l'heure est fausse »
Vérifier les interrupteurs au dos
Les interrupteurs doivent être placés dans la bonne position, selon votre emplacement spécifique et selon si le passage à l'heure d'été est en vigueur ou non.
Tous les interrupteurs sont bien positionnés
Maintenez le bouton de l'heure sur le dessus enfoncé jusqu'à ce que l'écran se mette à clignoter. Utilisez les boutons plus et moins pour régler l'heure manuellement.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons ne bougent pas quand vous appuyez dessus
Dans ce cas, il est probable qu'une pièce soit desserrée ou qu'une substance se soit logée sous le bouton et l'empêche de bouger. Si forcer un peu ne résout pas le problème, l'appareil doit être ouvert pour inspecter la zone des boutons. Une fois que vous avez retiré la carte située sous les boutons, il n'y a rien qui puisse endommager l'appareil qui ne soit purement superficiel. Nettoyez autour du bouton, essayez de trouver ce qui cause le problème et retirez-le. Comme il n'y a pas de pièces électriques ni quoi que ce soit de connecté, n'hésitez pas à forcer. La seule chose qui pourrait casser est le bouton lui-même, mais il est assez robuste. Soyez simplement prudent si vous voyez beaucoup de déformation du plastique.
Vérifier combien de boutons ne fonctionnent pas
Un seul bouton ne marche pas
Si un seul bouton ne répond pas, le problème provient du pavé tactile qui détecte l'appui sur le bouton.
Plusieurs boutons ne marchent pas
Si plusieurs boutons ne fonctionnent pas, le problème provient probablement d'une carte endommagée, ou d'un problème de connexion entre la carte des boutons et la carte mère qui contrôle l'affichage.
L’écran ne s’allume pas
Vérifier la source d'alimentation
Les piles sont peut-être à plat ou la prise n'est pas correctement branchée. Si les deux sources d'alimentation sont correctement connectées et que l'écran ne fonctionne toujours pas, le problème est interne, probablement dû à un problème de connexion entre la carte mère et l'affichage.
L'alarme ne sonne pas
Si l'alarme ne retentit pas, le haut-parleur est probablement endommagé. Le câble reliant le haut-parleur à la carte pourrait être desserré ou débranché, ou le haut-parleur pourrait être grillé. Ces deux problèmes sont internes et l'appareil devra être ouvert pour inspecter davantage la panne. Un haut-parleur de rechange pourrait être nécessaire.
L’écran ne fonctionne que partiellement
Il peut y avoir une fissure ou un problème de câblage à l'intérieur de la carte d'affichage. Vous devrez démonter l'appareil pour inspecter plus en détail.
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 421 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
4 commentaires
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Réponse Partager
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Réponse Partager
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 4,487
