Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ou l'affichage électronique ne répond pas et ne montre aucun signe d'alimentation
Sonde thermique défectueuse
Testez l'appareil dans des environnements à basse et haute température. Si les mesures de température, d'humidité ou de précipitations ne s'affichent pas correctement, il y a très probablement un problème avec la sonde 5-en-1. Assurez-vous d'abord que l'appareil n'est pas branché sur une prise de courant. Ensuite, localisez le commutateur A-B-C à l'intérieur du compartiment de la batterie. Réglez le commutateur A-B-C sur A, B ou C. Les mêmes choix de lettres doivent être sélectionnés à la fois pour la sonde et pour les unités d'affichage afin que les unités se synchronisent. Installez ou remplacez les batteries spécifiquement par des batteries au lithium ; les batteries haute capacité ne sont pas recommandées. La sonde nécessite des batteries au lithium dans des conditions de basse température. Les batteries doivent être installées comme indiqué pour que la sonde 5-en-1 fonctionne.
L'affichage électronique ne répond pas
Vérifiez si vos batteries sont insérées correctement. Si c'est le cas, les batteries sont peut-être faibles ou déchargées. Remplacer les anciennes batteries peut résoudre le problème. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'écran en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du panneau d'écran. Gardez à l'esprit qu'en faisant cela, vous devrez réinitialiser la date et l'heure par la suite.
Problèmes avec le ventilateur de température
Vérifiez d'abord si les batteries dans la machine doivent être remplacées. Si des batteries chargées sont en place et que le problème persiste, vérifiez si le ventilateur de température tourne. Allumez la machine et placez votre oreille près de la zone du ventilateur ; celui-ci est situé juste en dessous du panneau solaire. Écoutez si le ventilateur interne tourne. S'il fonctionne mais ne fonctionne pas comme prévu, essayez de nettoyer le panneau solaire. Le panneau solaire est ce qui alimente le ventilateur de température avant d'utiliser l'alimentation par batterie. Si le nettoyage du panneau solaire n'a pas résolu le problème ou si le ventilateur ne tourne pas du tout, quelque chose pourrait empêcher le ventilateur de tourner. Utilisez un long outil comme un crayon ou un tournevis et atteignez soigneusement le boîtier du ventilateur de température et essayez de faire tourner le ventilateur à l'aide de votre outil. Cela devrait libérer le ventilateur s'il était bloqué.
L'appareil ne se synchronise pas avec d'autres appareils
L'appareil ne communique pas ou ne se synchronise pas avec les appareils sans fil
Problème de connexion sans fil
Déplacez la sonde 5-en-1 et l'écran à moins de 100 mètres l'un de l'autre. Les deux unités doivent également être placées à au moins 1 mètre d'autres appareils électroniques susceptibles d'interférer avec la communication sans fil, tels que les téléviseurs, les micro-ondes, les ordinateurs, etc.
S'il n'y a toujours pas de réception, les batteries sont peut-être défectueuses. Retirez les batteries et l'adaptateur secteur des deux unités et ramenez-les à l'intérieur. Réinstallez les batteries et l'adaptateur secteur, puis laissez-les reposer à quelques dizaines de centimètres l'un de l'autre pendant environ 20 minutes pour établir une connexion solide. Des batteries au lithium standard doivent être utilisées pour alimenter les sondes lorsque la température extérieure tombe en dessous de -20 °C.
L'appareil ne met pas à jour le logiciel
L'ordinateur ne détecte pas l'appareil et le logiciel ne se met pas à jour
Problèmes de mise à jour du logiciel
Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet lorsque vous essayez de télécharger le logiciel sur le site Web de l'entreprise. Si les problèmes persistent, assurez-vous que les paramètres du pare-feu de votre ordinateur sont configurés pour autoriser les téléchargements provenant de sources externes. Cela peut être fait en modifiant les paramètres de sécurité ou en désactivant temporairement les paramètres du pare-feu. Ensuite, essayez de télécharger à nouveau le logiciel. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez que vous téléchargez la version correcte pour le système d'exploitation que vous utilisez.
Nikki Nadvornick
Membre depuis le 09/15/16
194 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 26
Total : 3,386
