Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les fléchettes restent coincées dans le canon
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, vous entendez le blaster tirer, mais la fléchette ne bouge pas.
Fléchette défectueuse
Tout d'abord, assurez-vous que c'est bien le blaster qui pose problème. Certaines fléchettes peuvent être déchirées ou pliées, ce qui peut leur faire perdre de l'air ou les faire s'accrocher sur la broche.
Broche pliée
Si vous entendez le blaster tirer et que vous voyez peut-être la fléchette bouger sans pour autant être expulsée, la première chose à vérifier est la broche sur laquelle s'insère la fléchette. Si elle est pliée, elle peut maintenir la fléchette en place et l'empêcher de partir. Si c'est le cas, essayez de la redresser délicatement. Si cela ne fonctionne pas, ou si la broche casse, vous devrez remplacer le canon. Pour cela, consultez notre Changement barillet Air Blasters Tek Six tutoriel.
Le blaster ne propulse pas d'air
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, vous entendez la tension se libérer, mais vous n'entendez pas le son de l'air expulsé par le canon. La fléchette ne part pas ou parcourt une distance bien plus courte que la normale.
Le piston n'est plus étanche
Si vous entendez le blaster se déclencher mais que la fléchette ne bouge pas et que la broche n'est pas pliée, il est possible que le piston ait perdu son étanchéité. Cela signifie que l'air s'échappe sur le côté du piston au lieu de servir à propulser la fléchette. Ouvrez votre blaster et vérifiez s'il y a des fuites au niveau du piston. Vous pouvez tenter de boucher les petites fissures ou les trous, mais il serait plus simple de le remplacer. Consultez le Changement piston Air Blasters Tek Six
La gâchette semble flottante et le blaster ne tire pas
Le blaster se recharge, mais ne tire pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
La gâchette s'est déconnectée
Dans le meilleur des cas, la gâchette s'est simplement détachée du reste des mécanismes internes. Si vous ouvrez votre blaster et que la gâchette en plastique orange n'est plus fixée à l'arrière, reconnectez-la simplement et remontez votre blaster.
Le plastique de la gâchette a cassé
Cependant, si le plastique de la gâchette elle-même est cassé, vous devrez la remplacer. Consultez le Changement gâchette Air Blasters Tek Six tutoriel.
Le blaster ne se recharge pas
Lorsque vous tirez le curseur vers l'arrière, aucun clic ne se fait entendre.
Le curseur de rechargement s'est déconnecté
Si le curseur semble lâche et ne semble rien accrocher à l'intérieur, il est possible qu'il se soit déconnecté du reste du mécanisme du blaster. Ouvrez le blaster et reconnectez tout ce qui aurait pu se détacher.
Le curseur est cassé
Si le curseur de rechargement lui-même est cassé, vous risquez de vous couper sur un morceau de plastique tranchant. Consultez le Changement curseur de rechargement Air Blasters Tek Six tutoriel.
Le curseur de rechargement du blaster semble lâche
Le blaster se recharge, mais le curseur sur le dessus semble lâche et ne revient pas vers l'avant une fois relâché.
Le ressort du curseur de rechargement est cassé ou déconnecté
Si le ressort reliant le curseur à l'avant du blaster est cassé ou déconnecté, le curseur ne reviendra pas dans sa position initiale et semblera lâche, même si le blaster peut toujours se recharger. Ouvrez votre blaster et examinez ce petit ressort. S'il est déconnecté, refixez-le. S'il est cassé, remplacez-le. Consultez le Changement ressort du curseur de rechargement Air Blasters Tek Six tutoriel.
Joshua Taylor
Membre depuis le 09/22/14
118 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Réponse Partager
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Réponse Partager
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Réponse Partager
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Réponse Partager
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 8,547
