Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette fonctionne mal
La manette réagit mal ou pas du tout.
Distance des robots
À grande distance, l'impact de la manette sur les robots est réduit. Rapprochez-vous des Smash Bots et réessayez. Vous devriez idéalement vous trouver à moins de 90 cm (3 pieds).
Problèmes de batterie
Chaque manette nécessite deux piles AAA et chaque robot en nécessite trois, soit un total de 10 piles AAA. Les Smash Bots consomment rapidement l'énergie des piles, et l'achat d'une station de recharge pourrait s'avérer utile. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que les piles sont presque entièrement chargées. Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Consultez notre tutoriel de remplacement du panneau avant des Air Hog Smash Bots pour savoir comment retirer et remplacer les piles.
Problèmes de sélection de canal
La manette dispose de trois réglages : OFF, A et B. Lorsque vous ne l'utilisez pas, il est conseillé de la mettre sur OFF pour préserver l'autonomie de la batterie. Lors de l'utilisation, assurez-vous que les manettes sont sur des canaux différents ; une sur A et une sur B. Vérifiez également que les robots sont réglés sur les canaux correspondants.
Interférences
Avec des signaux radio à courte portée, des interférences provenant d'autres appareils peuvent survenir. Si les Smash Bots réagissent aux commandes de manière sporadique, une interférence en est probablement la cause. Assurez-vous qu'aucun appareil électronique haute puissance, comme des radios HAM, n'émet à proximité des Smash Bots.
Dysfonctionnements internes
La carte mère de la manette est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour savoir comment accéder à la carte mère et la remplacer, consultez notre tutoriel de remplacement du panneau avant des Air Hog Smash Bots.
Le robot ne répond pas aux commandes
Le robot réagit mal ou pas du tout.
Piles faibles
Chaque Smash bot nécessite trois piles AAA. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que les piles sont presque entièrement chargées. Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Une baisse de performance est un signe de piles faibles. Remplacez les piles et réessayez.
Le Smash bot dispose de trois réglages : OFF, A et B. Lorsque vous ne l'utilisez pas, il est conseillé de le mettre sur OFF pour préserver l'autonomie de la batterie. Lors de l'utilisation, assurez-vous que les Smash Bots sont sur des canaux différents ; un sur A et un sur B. Vérifiez également que les manettes sont réglées sur les canaux correspondants.
Il peut y avoir un dysfonctionnement interne qui empêche le Smash bot de fonctionner. La carte mère ou le récepteur radio doit peut-être être remplacé. Pour remplacer la carte mère, rendez-vous sur le tutoriel de remplacement de la carte mère, et pour remplacer le récepteur radio, consultez le tutoriel de remplacement du récepteur radio.
Touches bloquées ou manquantes sur les manettes
Les touches des manettes ne répondent pas ou sont absentes.
Touches manquantes
Si les touches des manettes sont manquantes, achetez-en de nouvelles et remplacez-les.
Impossible d'appuyer sur les touches
Lorsque quelque chose se trouve sous les touches et les maintient bloquées, il est impossible d'appuyer dessus. Pour résoudre ce problème, retirez les touches et nettoyez la zone située en dessous. Ensuite, remettez les touches en place dans leur position initiale et réessayez. Pour obtenir de l'aide sur l'ouverture de la manette, consultez le tutoriel de remplacement du panneau avant.
Le robot n'avance pas
Lorsque vous lui commandez d'avancer, le robot ne fonctionne pas correctement.
Distance de la manette
À grande distance, la manette peut perdre le contrôle des robots. Rapprochez la manette des Smash Bots et réessayez. Vous devriez idéalement vous trouver à moins de 90 cm (3 pieds).
Surface inégale
Une surface inégale peut rendre difficile le déplacement des Smash Bots vers l'avant. Placez-les sur une surface plane et réessayez.
Piles faibles
Des piles faibles réduisent les performances des Smash Bots. Changez les piles et réessayez. Envisagez d'acheter une station de recharge et dix piles AAA rechargeables.
Problèmes internes
Des problèmes internes peuvent entraîner des dysfonctionnements. Vous devrez peut-être remplacer certaines pièces. Pensez à vérifier le récepteur radio, le moteur et la carte mère.
Le robot ne tourne pas correctement
Lorsque vous lui commandez de tourner sur lui-même, le robot n'obéit pas à la commande et ne fonctionne pas correctement.
Surface inclinée
Une surface inégale peut faire basculer les Smash Bots pendant qu'ils tournent. Placez-les sur une surface plane et réessayez.
Piles faibles
Problèmes internes
Plusieurs problèmes internes peuvent entraîner des dysfonctionnements. Vous devrez peut-être remplacer une pièce défectueuse. Pensez à vérifier le moteur et la carte mère.
Nick Ciulla
Membre depuis le 02/08/16
240 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 membres
83 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 26
Total : 802
