Aller au contenu principal
Aucun son ne sort de l'appareil cible
Pas correctement connecté
Le câble USB est peut-être mal branché à l'ordinateur. Vérifiez si le câble USB est correctement branché à votre ordinateur. S'il n'est pas reconnu, essayez de redémarrer votre ordinateur et de rebrancher l'appareil.
Dans le cas d'un module matériel externe, vérifiez si le câble MIDI est bien branché entre le MPK25 et le port MIDI IN de l'appareil.
Branché après le démarrage de l'application logicielle
Vous avez peut-être branché le MPK25 après le démarrage de l'application logicielle, ce qui empêche l'appareil d'être reconnu. Vous devrez redémarrer l'application logicielle avec le contrôleur branché.
Mauvais canal
L'appareil n'envoie peut-être pas d'informations sur le même canal que l'application. Vérifiez si cet appareil envoie bien des informations MIDI sur le canal attendu par l'autre appareil.
Les notes ne tiennent pas correctement
Les notes tiennent en continu
Les notes tiennent si la pédale de sustain n'est pas correctement branchée. Si vous avez branché la pédale de sustain après avoir allumé l'appareil, les notes tiendront. Éteignez le MPK25, puis rallumez-le pour résoudre le problème.
Notes bloquées
L'appareil envoie peut-être des données MIDI incomplètes. Pour corriger cela, éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Les notes tiennent à l'envers
Si vous avez branché la pédale de sustain après avoir allumé l'appareil, les notes peuvent tenir à l'envers. Pour résoudre ce problème, éteignez le MPK25, puis rallumez-le.
Problèmes de bouton de volume/molette de pitch bend
Le bouton de volume/la molette de pitch bend ne fonctionne pas
Si le bouton de volume ou la molette de pitch bend ne fonctionne pas, la nappe qui les relie à la carte mère est peut-être endommagée ou débranchée. Pour accéder à la nappe, suivez le Changement bouton de volume / pitch bender Akai MPK25 guide. Si la nappe n'est pas endommagée, les boutons sont peut-être défectueux. Essayez de les remplacer par des neufs.
Fonctionne à l'envers
Si le bouton de volume fonctionne à l'envers, il y a peut-être un problème avec la valeur minimale du contrôleur. Réglez la valeur minimale du contrôleur de manière à ce qu'elle soit inférieure à la valeur maximale.
Problèmes de beat pads
Sensibilité des beat pads
Cet appareil est connu pour avoir des problèmes de sensibilité au niveau des beat pads. Pour modifier la sensibilité, suivez le Changement beat pad Akai MPK25 guide.
Les beat pads ne fonctionnent pas
Si les beat pads ne fonctionnent pas, la nappe qui les relie à la carte mère est peut-être déchirée ou endommagée. Une autre possibilité est que la nappe ne soit pas correctement branchée à la carte mère. Pour accéder au beat pad, suivez le Changement beat pad Akai MPK25 guide. Si la nappe est correctement branchée et que les beat pads ne fonctionnent toujours pas, ils sont peut-être défectueux. Essayez de remplacer les beat pads.
Joue à la vélocité maximale
Si l'appareil joue à la vélocité maximale, la fonction « full level » est activée. Désactivez la fonction « full level » pour revenir à une vélocité normale. Ce bouton se situe au-dessus du bouton d'octave.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'affichage ne s'allume pas
Si l'affichage ne s'allume pas, la nappe reliant l'écran à la carte mère est peut-être déchirée ou endommagée. Consultez le Changement écran Akai MPK25 guide pour obtenir des instructions sur la façon d'accéder à la nappe. Si la nappe n'est pas endommagée et qu'elle est correctement branchée, l'écran est peut-être défectueux. Essayez de remplacer l'écran complet.
L'écran d'affichage est fissuré
Si l'écran d'affichage est fissuré, suivez le Changement écran Akai MPK25 guide pour le remplacer.
Des lignes traversent l'écran
Les lignes qui traversent l'écran sont généralement causées par un connecteur endommagé. La nappe reliant l'écran à la carte mère est peut-être endommagée ou s'est peut-être détachée. Consultez le Changement écran Akai MPK25 guide pour obtenir des instructions sur la façon d'accéder à la nappe.
Problèmes de touches de piano
Touche cassée
Les touches peuvent être endommagées de différentes manières, comme en faisant tomber l'appareil ou en le heurtant accidentellement contre quelque chose. Si l'une des touches de piano est cassée, suivez le Changement des touches Akai MPK25 guide pour les remplacer.
Touche coincée
Une touche peut être coincée pour plusieurs raisons. Pour évaluer pourquoi la touche est coincée, suivez le Changement des touches Akai MPK25 guide afin d'avoir une meilleure vue de la touche coincée.
Jonathan Rodriguez
Membre depuis le 01/30/13
87 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 membres
72 tutoriels rédigés
12 commentaires
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Réponse Partager
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Réponse Partager
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Réponse Partager
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Réponse Partager
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 153
Total : 17,282
