Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Le téléphone ne réagit pas lorsque vous branchez le câble de charge.
Chargeur défectueux
Le problème peut venir du câble de charge. Essayez de charger un autre appareil avec le même câble pour vérifier s'il fonctionne correctement. Si le câble ne charge pas votre autre appareil, il est probablement défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Branchez votre téléphone à l'aide d'un chargeur dont vous êtes sûr qu'il fonctionne. Si le Fierce ne charge toujours pas, cela peut être le signe d'une batterie défectueuse qui doit être remplacée.
Voici un lien expliquant comment remplacer la batterie :
Connecteur de dock sale
Vérifiez votre connecteur de dock pour voir s'il contient de la saleté ou si des broches sont tordues ou cassées. Si vous trouvez des débris, nettoyez le connecteur de dock à l'aide d'air comprimé, ce qui aidera la poussière et les débris à sortir du port. Si vous trouvez des broches tordues ou cassées, le connecteur de dock doit être remplacé.
Voici un lien vers un tutoriel iFixit expliquant comment remplacer le port de charge :
Vibrations aléatoires
Le téléphone vibre de manière aléatoire sans raison apparente.
Vibration constante pendant la charge
Si vous remarquez que les vibrations aléatoires ne se produisent que pendant la charge, vérifiez si le câble de charge est endommagé en recherchant toute trace de torsion ou de corrosion. Essayez un autre câble de charge et vérifiez si cela fonctionne.
Paramètre de vibration activé
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur « Paramètres », puis sur « Sons ». Appuyez sur l'interrupteur pour la vibration en mode silencieux afin de désactiver cette fonctionnalité lorsque le téléphone est en mode silencieux.
Problème de connexion Wi-Fi
Le symbole Wi-Fi n'apparaît pas et les applications Web ne se chargent pas.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Le téléphone ne peut pas se connecter au Wi-Fi si vous ne l'autorisez pas ! Vérifiez que le paramètre de connexion sans fil du téléphone est activé.
Problèmes de routeur et/ou de modem
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter au Wi-Fi, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre routeur et/ou votre modem. Éteignez d'abord le téléphone, puis éteignez votre routeur et/ou votre modem. Après 30 secondes, rallumez votre routeur et/ou votre modem, puis tentez de vous connecter via votre téléphone. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, le problème vient peut-être de votre fournisseur d'accès.
Faible autonomie de la batterie
Le temps de charge est plus long que d'habitude et la batterie se vide plus rapidement que la normale.
Applications gourmandes en énergie
Allez dans les paramètres puis dans les applications ; vous pourrez surveiller la consommation de chaque application sur votre autonomie de la batterie.
Certaines applications se mettent à jour tout au long de la journée, ce qui consomme l'autonomie de la batterie. Vous pouvez arrêter la mise à jour automatique en allant sur l'écran d'accueil, appuyez sur Applications > Play Store, puis appuyez sur l'icône Menu. De là, choisissez Paramètres > Mise à jour auto. des applis et choisissez l'option « Ne pas mettre à jour automatiquement les applis ».
Réglez l'intervalle de verrouillage automatique afin que votre téléphone s'éteigne plus rapidement après une période d'inactivité. Pour régler l'intervalle de verrouillage automatique, lancez l'application Paramètres, appuyez sur Général puis sur Verrouillage auto. et réglez l'intervalle de verrouillage automatique sur 30 secondes, ou 1, 2, 3, 4 ou 5 minutes.
Durée de charge
Un signe clair que la batterie de votre téléphone mobile est peut-être en fin de vie est qu'elle ne parvient plus à conserver sa charge longtemps. La durée pendant laquelle la batterie de votre téléphone mobile conserve sa charge dépend de la fréquence de votre utilisation et de ce à quoi vous l'utilisez.
La batterie ne tient plus la charge
Si votre téléphone ne fonctionne que lorsqu'il est branché sur une prise murale, il est probable que la batterie interne soit en train de lâcher, si ce n'est déjà fait. Si c'est le cas, vous devez remplacer votre batterie.
Voici le tutoriel iFixit expliquant comment remplacer la batterie de l'Alcatel Fierce 4 :
Son déformé
Difficultés à écouter des sons sur le téléphone.
Haut-parleur sale
La grille du haut-parleur peut affecter la clarté du volume. Vérifiez si la grille de votre haut-parleur est sale. Si vous en trouvez, vous pouvez la nettoyer en frottant doucement l'ouverture du haut-parleur avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour retirer les débris accumulés. Vous pouvez également le nettoyer à l'aide d'une bombe à air sec, ce qui est efficace pour éliminer la poussière.
Qualité des fichiers
La qualité de ce qui est lu sur le téléphone : par exemple, si quelqu'un écoute de la musique sur un téléphone neuf et que le volume n'est pas clair, c'est parce que la qualité de la chanson peut affecter le volume du téléphone, en particulier pour les vieux fichiers.
Haut-parleurs défectueux
Testez l'audio via les haut-parleurs du téléphone, puis testez-le avec des écouteurs. Si le son est déformé ou peu clair uniquement lors de l'écoute via les haut-parleurs, alors les haut-parleurs eux-mêmes doivent peut-être être remplacés.
Voici un lien expliquant comment remplacer les haut-parleurs du Fierce 4 :
Rawan
Membre depuis le 02/22/18
650 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - Réponse Partager
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - Réponse Partager
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 28
Total : 1,290
