Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’Alcatel IdealXCITE ne s’allume pas
L’Alcatel IdealXCITE ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
L’appareil n’est pas chargé
La batterie de l’Alcatel IdealXCITE peut être complètement déchargée et avoir besoin d’être rechargée. Branchez l’Alcatel IdealXCITE au câble de charge fourni ou à un câble de charge compatible. D’après www.att.com, l’Alcatel IdealXCITE met environ une heure pour charger à 50 % et 2 heures et 30 minutes pour une charge complète.
Le chargeur est défectueux
Le chargeur fourni avec votre Alcatel IdealXCITE peut être endommagé et ne plus fournir d’alimentation à votre téléphone. Inspectez visuellement le câble d’alimentation pour détecter d’éventuels dommages. Si vous constatez des dommages ou des fils dénudés, vous devrez peut-être remplacer le chargeur. Si le chargeur ne présente aucun signe visible de dommage, il peut tout de même être à l’origine du problème de charge. Essayez d’utiliser un autre chargeur pour alimenter l’appareil. Si cela résout le problème, vous devrez peut-être remplacer votre chargeur.
La batterie est défectueuse
Branchez votre Alcatel IdealXCITE sur un chargeur qui fonctionne. Si le téléphone ne charge toujours pas, cela indique qu’il pourrait y avoir un problème avec la batterie. Un échec de charge est un symptôme de batterie défectueuse. La batterie de l’Alcatel IdealXCITE devra peut-être être remplacée.
Remplacer la batterie
La carte mère est défectueuse
Si les tentatives précédentes pour résoudre le problème de mise sous tension n’ont pas été efficaces, la carte mère peut en être la cause. La carte mère de l’Alcatel IdealXCITE est facilement accessible et peut être remplacée sans difficulté.
L’écran ne réagit pas au toucher
L’écran du téléphone ne réagit pas ou semble physiquement endommagé.
L’écran est obstrué
La vitre tactile de l’Alcatel IdealXCITE peut être obstruée par un protège-écran ou une coque préalablement installé(e). Essayez de retirer la coque ou le protège-écran et nettoyez délicatement l’écran avec un chiffon propre.
Le téléphone manque peut-être d’énergie
Vérifiez si le téléphone est alimenté en jouant la sonnerie ou en vérifiant le témoin d’alimentation. Si le niveau de batterie semble faible, essayez de charger le téléphone. Une charge complète peut prendre jusqu’à 2,5 heures.
Le téléphone a peut-être besoin d’un redémarrage forcé
Il arrive parfois que l’Alcatel IdealXCITE se bloque, et un redémarrage forcé peut résoudre le problème. Essayez de retirer la batterie, attendez 30 secondes, puis réinstallez-la. Une fois la batterie installée, branchez le téléphone sur un chargeur et essayez de le redémarrer normalement.
L’écran est endommagé
La vitre tactile de l’Alcatel IdealXCITE peut avoir été endommagée lors d’une utilisation normale. Si l’écran est endommagé, vous devrez peut-être le remplacer.
Le téléphone ne prend pas de photos avec la caméra arrière
La caméra ne prend pas de photos ou les photos apparaissent noires.
L’objectif est obstrué
Si vous avez installé une coque sur votre Alcatel IdealXCITE, elle peut gêner l’objectif. De plus, l’objectif peut se salir lors d’une utilisation normale. Essayez de retirer la coque et de prendre une photo pour voir si cela résout le problème. Si l’objectif est sale, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Essayez de prendre une photo pour voir si cela a résolu le problème.
L’appareil nécessite un redémarrage forcé
Il arrive parfois que l’Alcatel IdealXCITE n’ouvre pas correctement l’application Appareil photo, et un redémarrage forcé peut résoudre le problème. Essayez de retirer la batterie, attendez 30 secondes, puis réinstallez-la. Une fois la batterie installée, branchez le téléphone sur un chargeur et essayez de le redémarrer normalement.
La caméra est défectueuse
Une utilisation normale ou un choc violent sur le téléphone peut avoir endommagé la caméra. Cela peut empêcher le téléphone de prendre des photos correctement. La caméra devra peut-être être remplacée.
Le son est déformé
Vous avez des difficultés à entendre les sons provenant du téléphone.
Les réglages du téléphone ne sont pas correctement ajustés
Lors d’une utilisation normale, l’Alcatel IdealXCITE peut avoir été accidentellement mis en mode muet, ou le réglage du volume peut être trop bas. Essayez d’ajuster le volume en appuyant sur le bouton de volume situé sur le côté du téléphone ; assurez-vous que le téléphone n’est pas en mode silencieux ou muet.
La coque du téléphone peut altérer la qualité du son
Si vous avez installé une coque sur votre Alcatel IdealXCITE, celle-ci peut obstruer le haut-parleur. Essayez de retirer la coque et de passer un appel pour voir si cela résout le problème. Si la coque gêne le son, vous devrez peut-être la remplacer.
Le téléphone est connecté à un appareil Bluetooth
Lors d’une utilisation normale, votre Alcatel IdealXCITE peut s’être connecté à un appareil Bluetooth. Ouvrez l’application Bluetooth et vérifiez si le téléphone est connecté à un autre appareil. Si c’est le cas, déconnectez l’appareil Bluetooth car il peut transmettre le son vers cet autre appareil. Ensuite, essayez de passer un appel pour vérifier le son du téléphone.
L’antenne du téléphone est endommagée et doit peut-être être remplacée
Si vous constatez des grésillements ou un son de mauvaise qualité lors de l’utilisation du téléphone, l’antenne cellulaire peut être endommagée. Commencez par vérifier si les problèmes de son ne surviennent que lors des appels. Essayez de lire une vidéo ou d’utiliser l’alarme intégrée du téléphone. Si le son fonctionne correctement et que le problème ne survient que lors des appels, cela peut indiquer que l’antenne est défectueuse. Essayez de remplacer l’antenne cellulaire.
Remplacer l’antenne
Le haut-parleur du téléphone est peut-être endommagé
Il arrive parfois que le haut-parleur de l’Alcatel IdealXCITE soit endommagé. Essayez de lire une vidéo ou d’utiliser l’alarme. Vérifiez également le volume et assurez-vous que le Bluetooth n’est pas connecté à un autre appareil. Si toutes les autres options pour corriger la mauvaise qualité sonore ont échoué, le haut-parleur de l’Alcatel IdealXCITE est peut-être endommagé et doit être remplacé.
Remplacer le haut-parleur
Franklin Froehlich
Membre depuis le 03/07/19
460 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Membre de l'équipe Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 41
Total : 510
