Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Alcatel Lively Jitterbug Smart3 semble ne pas s'allumer, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas et qu'il est resté inactif pendant longtemps, il est possible que la batterie soit vide et n'ait plus assez d'énergie pour allumer l'appareil. Pour vérifier que la batterie est toujours fonctionnelle, chargez le téléphone pendant environ 15 à 20 minutes. Si le téléphone s'allume, cela signifie que la batterie était simplement déchargée et qu'elle avait besoin d'être rechargée. Si le téléphone NE s'allume PAS, il est possible que la batterie soit défectueuse et qu'elle doive être remplacée.
Défaillance d'un composant de charge
Si le téléphone ne s'allume pas et ne charge pas, il peut s'agir d'une défaillance d'un composant de charge. Le câble micro-USB ou l'adaptateur mural peut être endommagé et ne pas charger le téléphone correctement. Dans ce cas, chargez le téléphone avec un autre câble, un autre adaptateur mural et une autre prise pendant environ 15 à 20 minutes. Si le téléphone NE s'allume PAS, il est possible que la batterie soit défectueuse et qu'elle doive être remplacée.
Port de charge sale ou endommagé
Si le téléphone ne s'allume pas et ne charge pas, il pourrait y avoir des peluches ou des débris dans le port de charge, ce qui empêche une connexion correcte avec le composant de charge. Dans ce cas, utilisez un cure-dent ou de l'air comprimé pour retirer délicatement les débris du port de charge et essayez de charger à nouveau.
Carte mère endommagée
Si le téléphone a subi une chute ou a été exposé à de l'eau précédemment, le matériel interne (comme la carte mère) ou la batterie peut être endommagé. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer entièrement la carte mère.
Margarida
Membre depuis le 03/05/26
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 146
