Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil est lent ou bloqué
Le téléphone met trop de temps à charger les informations et le balayage de l'écran n'est pas fluide.
Le téléphone a besoin d'être redémarré
  • Essayez de réinitialiser le téléphone et de le redémarrer. Pour ce faire, éteignez simplement le téléphone pendant environ 5 minutes, puis rallumez-le.
Trop d'applications en cours d'exécution
  • Essayez de supprimer certaines applications téléchargées, voire toutes. Cela peut aider à libérer de l'espace de stockage et à récupérer certaines applications qui auraient pu ralentir le téléphone.
Réinitialisation des paramètres d'usine
  • Enfin, si toutes les solutions ci-dessus ont échoué, essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine en maintenant enfoncés le bouton home et le bouton de volume.
Le téléphone ne s'allume pas
Vous avez des difficultés à allumer l'appareil.
Batterie faible
  • Si le téléphone ne réagit pas, essayez de le brancher à une source d'alimentation pendant 5 minutes, puis essayez de le rallumer. Si le problème persiste, retirez la coque arrière, sortez la batterie, puis remettez-la en place : cela réinitialisera le téléphone.
Batterie endommagée/batterie défectueuse
  • Si, pour une raison quelconque, le téléphone ne s'allume toujours pas après l'avoir chargé pendant au moins 20 à 30 minutes, cela peut signifier que la batterie doit être remplacée. Vous pouvez facilement la changer en retirant l'ancienne et en la remplaçant par une batterie de rechange que vous pouvez obtenir auprès de votre opérateur téléphonique.
Le téléphone a des problèmes de réception d'appels
Vous n'arrivez pas à recevoir d'appels.
Mode Avion
  • Le mode avion désactive toute connexion sans fil du téléphone et empêche la réception d'appels. Si vous ne recevez pas d'appels, allez dans les paramètres du réseau sans fil et assurez-vous que le mode avion est désactivé.
Carte SIM défectueuse
  • Vous pouvez retirer la coque arrière du téléphone pour accéder au logement de la carte SIM. Retirez simplement la carte et contactez votre fournisseur de services pour en obtenir une nouvelle à insérer dans le téléphone.
Le téléphone s'éteint de manière inattendue
Le téléphone s'éteint tout seul.
  • La batterie du téléphone est probablement très ancienne et ne tient plus la charge pour une utilisation quotidienne. Essayez de la remplacer par une nouvelle batterie en retirant l'ancienne et en installant une batterie de rechange que vous pouvez obtenir auprès de votre distributeur.
Surchauffe
  • Si le téléphone semble plus chaud que d'habitude, laissez-le reposer pendant 15 minutes avant d'essayer de le rallumer. Cela pourrait indiquer que les processeurs du téléphone ont trop travaillé, provoquant un arrêt de sécurité pour protéger le système contre tout dommage.
Impossible d'installer ou de mettre à jour des applications
Vous ne parvenez pas à installer ou à mettre à jour une application.
Connexion
  • Si votre téléphone a des difficultés à mettre à jour vos applications, cela peut simplement signifier que vous n'êtes pas connecté au Play Store. Allez simplement sur le Play Store et connectez-vous à votre compte. Cela devrait permettre au téléphone de lancer les mises à jour les plus récentes de vos applications.
Mémoire pleine
  • Si la mémoire du téléphone est pleine, il ne vous permettra pas d'installer davantage d'applications. Pour résoudre ce problème, parcourez vos applications téléchargées, votre galerie et vos messages pour supprimer ce que vous n'utilisez pas. Cela devrait libérer de la mémoire pour que le téléphone puisse effectuer à nouveau des mises à jour.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 309 Réputation
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
This phone is another TCL turd. I've never seen a worse phone! Also limited to Sprint network only!
Matthew Allen - Réponse Partager
what if its stay at the screen you turn it on for the first time
Alex Vazquez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 42
Total : 594
