Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Lorsque le câble de charge est branché, le téléphone portable ne se charge pas.
Câble d'alimentation défectueux
Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise de charge du téléphone. Vérifiez que le câble est branché dans l'adaptateur secteur. Vérifiez si le câble est endommagé. Si le chargeur est correctement branché et que le câble est endommagé (effiloché, traces de dégâts des eaux, etc.), alors le câble d'alimentation est défectueux. Envisagez d'acheter un nouveau câble d'alimentation.
Source d'alimentation défectueuse
Si le câble d'alimentation est branché au téléphone mais que celui-ci ne charge pas, assurez-vous que la prise murale utilisée est bien alimentée. Branchez un autre appareil sur cette prise. Si l'appareil n'est pas alimenté, il y a un problème électrique avec la prise. Si d'autres appareils fonctionnent avec cette prise, alors le câble d'alimentation du téléphone est défectueux et doit être remplacé. Branchez le téléphone sur une autre prise. Si le téléphone ne charge toujours pas, le câble d'alimentation est défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si le téléphone se charge lorsqu'il est branché, mais ne s'allume pas une fois débranché, alors la batterie est défectueuse. Envisagez d'acheter une nouvelle batterie et suivez les instructions du tutoriel de remplacement de la batterie.
Le téléphone ne tient pas la charge
Après avoir chargé le téléphone à 100 %, celui-ci ne tient pas la charge et l'autonomie de la batterie diminue rapidement.
Applications inutiles en cours d'exécution
Si une application est utilisée mais n'est pas correctement fermée, elle continue de fonctionner en arrière-plan et réduit l'autonomie de la batterie. Accédez à Paramètres > Applications > Gestionnaire d'applications > Applications en cours, puis fermez toutes les applications inutiles. Pensez à baisser la luminosité du téléphone et à désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth, car ces actions réduisent l'autonomie de la batterie.
Stockage de l'appareil saturé
Si le stockage interne du téléphone est saturé, l'autonomie de la batterie peut diminuer. Supprimez autant de photos, musiques ou applications inutiles que possible pour libérer de l'espace de stockage. Envisagez l'achat d'une carte SD externe pour le téléphone.
Si la batterie est vieille, elle peut perdre sa capacité à tenir la charge correctement. Si la batterie a été exposée à l'humidité ou à une surchauffe, elle est défectueuse. Envisagez d'acheter une nouvelle batterie et suivez les instructions du tutoriel de remplacement de la batterie.
Vitre tactile ne répond pas
Une fois le téléphone allumé, la vitre tactile ne fonctionne pas lorsque vous la touchez.
Coque de protection défectueuse
Si votre appareil est équipé d'une coque, retirez-la et essayez d'utiliser l'écran. Si l'écran fonctionne, la coque est peut-être trop serrée et exerce une pression excessive sur l'écran. Envisagez de remplacer la coque.
Si le téléphone est allumé mais que la vitre tactile ne répond pas, retirez la batterie, attendez 30 secondes, puis réinsérez-la et rallumez le téléphone.
Réinitialisation de l'appareil
Si le retrait et la réinsertion de la batterie ne fonctionnent pas, l'appareil doit être restauré avec une réinitialisation des paramètres d'usine. Suivez les instructions de « réinitialisation complète avec les touches matérielles » sur ce site pour effectuer la réinitialisation de l'appareil. Si la réinitialisation ne fonctionne pas, envisagez d'acheter un nouvel écran et suivez le tutoriel de changement écran.
Les boutons de commande ne fonctionnent pas
Lorsqu'on appuie dessus, le bouton de marche ne réveille pas ou ne met pas l'appareil en veille, et/ou les boutons de volume ne modifient pas le volume du téléphone.
Si votre appareil est équipé d'une coque, retirez-la et essayez d'utiliser les boutons. Si les boutons fonctionnent, le problème vient de la coque qui doit être remplacée.
Si les boutons de volume ne répondent plus, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes, puis rallumez l'appareil. Si le bouton de marche ne répond pas, retirez la batterie, attendez 30 secondes, puis réinsérez-la et essayez de rallumer le téléphone. Si les boutons ne répondent toujours pas, envisagez d'acheter de nouveaux boutons et suivez le tutoriel de remplacement des boutons.
Les haut-parleurs n'émettent aucun son
Aucun son ne sort des haut-parleurs pour la musique, les sonneries, les alarmes et autres applications.
Volume coupé
Si le téléphone devrait émettre du son mais qu'aucun bruit n'est entendu, le volume est peut-être coupé. Appuyez sur le bouton de volume (situé en haut à droite du téléphone) pour augmenter le volume.
Casque branché dans la prise jack
Si un casque est branché dans la prise jack (située sur le dessus du téléphone), les haut-parleurs externes n'émettront aucun son. Débranchez le casque ou le câble auxiliaire s'il y en a un de branché.
Haut-parleur défectueux
Si le volume est monté et qu'aucun appareil n'est branché dans la prise jack, mais qu'aucun son ne sort du haut-parleur, alors celui-ci est endommagé et doit être remplacé. Envisagez d'acheter un nouveau haut-parleur et suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Jacob Mack
Membre depuis le 03/29/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
Where can I get a replacement speaker in the Evangeline and saint Landry parish area
Amanda Gallow - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 44
Total : 3,241
