Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Votre téléphone ne charge pas lorsqu'il est branché.
Chargeur défectueux
Le problème peut venir de votre chargeur et non de votre téléphone. Vérifiez cela en essayant de charger votre téléphone avec un autre chargeur.
Batterie défectueuse
Les batteries vieillissantes peuvent ne plus tenir la charge. Vous devrez remplacer votre batterie en suivant notre tutoriel de changement de batterie de l'Alcatel Pixi Theatre.
Port de charge cassé
Nettoyez le port de toute poussière, vérifiez s'il est endommagé et essayez de le rebrancher. S'il ne charge toujours pas, votre port de charge est peut-être cassé. Vous pouvez le remplacer en suivant notre tutoriel de remplacement du port de charge mini-USB de l'Alcatel Pixi Theatre.
Problème de connexion au réseau mobile ou connexion lente
Votre téléphone n'affiche aucune connexion au réseau ou au WiFi, ou la connexion expire fréquemment.
Carte SIM défectueuse
Assurez-vous d'essayer de vous connecter à votre réseau mobile dans différents endroits. Si le signal n'apparaît toujours pas, votre carte SIM est peut-être défectueuse. Contactez votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte. Pour remplacer la carte SIM, suivez l'un des liens utiles sur notre page appareil.
Carte mère défectueuse
Si la tentative de remplacement de la carte SIM n'a pas fonctionné après avoir contacté votre opérateur, le problème peut venir de la carte mère. Vous pouvez la remplacer en suivant notre tutoriel de remplacement de la carte mère de l'Alcatel Pixi Theatre.
Son déformé ou panne audio
Votre téléphone semble fonctionner, mais la sortie audio est irrégulière, déformée ou ne fonctionne pas du tout, que ce soit avec des écouteurs ou via les haut-parleurs internes du téléphone.
Prise jack ou écouteurs défectueux
Un son déformé peut être causé par des écouteurs défectueux ou une mauvaise connexion de la prise jack. Testez vos écouteurs avec d'autres appareils pour voir si le son semble toujours étrange, ou essayez de brancher une autre paire d'écouteurs fonctionnels sur votre téléphone. Si le son est toujours corrompu ou inaudible, cela peut être dû à une prise jack sale ou usée. Pour obtenir de l'aide sur le nettoyage de votre prise jack, consultez ce lien. Si le son reste déformé, la prise jack devra peut-être être remplacée. Vous pouvez le faire en contactant un technicien de votre opérateur.
Haut-parleurs internes défectueux
Un son déformé peut être causé par des haut-parleurs internes défectueux. Vérifiez si le son semble normal lorsqu'il est diffusé via un autre appareil, comme un casque ou des haut-parleurs externes. Si le son est toujours déformé, le problème est différent ; mais si le son est normal au casque et non via les haut-parleurs du téléphone, alors les haut-parleurs internes sont en cause. Suivez notre tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour obtenir de l'aide.
Panne de la vitre tactile
Votre téléphone ne répond pas aux commandes tactiles, mais les programmes fonctionnent en arrière-plan.
Vitre tactile défectueuse
Vérifiez si l'affichage répond toujours aux commandes physiques des boutons d'alimentation et de volume sur le côté du téléphone ; s'il répond, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre téléphone pour le réinitialiser. Si les commandes physiques ne parviennent pas à réinitialiser la vitre tactile, essayez de retirer la batterie et de réinitialiser l'appareil (référez-vous à notre tutoriel de changement de batterie). Si aucune de ces opérations ne rétablit les conditions de fonctionnement normales, l'écran complet est peut-être défectueux. Notre tutoriel de remplacement de l'écran complet peut vous aider à le remplacer.
Si l'affichage ne fonctionne toujours pas après le remplacement, une nouvelle carte mère peut être nécessaire. Consultez notre tutoriel de remplacement.
Appareil bloqué
L'écran de votre téléphone ne répond plus ou est figé sur une certaine image.
Le téléphone n'est pas à jour
Assurez-vous que votre téléphone n'a pas de mises à jour en attente d'installation. Pour ce faire, accédez au menu des paramètres et sélectionnez l'onglet « À propos du téléphone ».
Mémoire du téléphone surchargée
Le problème peut venir d'un stockage trop plein. Accédez au menu Paramètres et sélectionnez l'onglet Stockage. Si votre mémoire est pleine, vous devrez supprimer les applications excédentaires et les données en cache en sélectionnant la section Applications dans les paramètres et en désinstallant celles qui sont inutiles.
Voyez si vous pouvez redémarrer le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé. Si cela ne fonctionne pas, essayez de retirer la batterie, puis réinsérez-la pour tester si le téléphone démarre normalement (référez-vous à notre tutoriel de changement de batterie). Si ce n'est pas le cas, un remplacement de la vitre tactile peut être nécessaire.
Si la réinitialisation du téléphone ne fonctionne pas et que le remplacement de la vitre tactile ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la carte mère en suivant notre tutoriel de remplacement de la carte mère de l'Alcatel Pixi Theatre.
Nathan Fife
Membre depuis le 01/17/18
174 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - Réponse Partager
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 33
Total : 1,470
