Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
Il est possible que vous ayez branché votre ordinateur et appuyé sur le bouton de marche, mais que l'appareil ne s'allume toujours pas.
Bouton de marche défectueux
Si l'ordinateur ne montre aucun signe d'activité, par exemple si les voyants LED ne s'allument pas ou que vous n'entendez pas les ventilateurs tourner, cela signifie que l'ordinateur n'est pas alimenté. Si c'est le cas, assurez-vous que le bouton de marche, situé dans le coin supérieur droit, est bien enfoncé. Appuyer sur le bouton et le maintenir pendant 3 secondes devrait allumer l'ordinateur.
Batterie mal insérée
Si l'ordinateur semble ne pas être alimenté, vérifiez si la batterie est correctement insérée. Après cela, vérifiez sous l'ordinateur, dans le coin inférieur gauche, que la batterie est bien fixée par le verrou coulissant. Assurez-vous que le verrou est poussé complètement vers la gauche pour garantir qu'il est correctement verrouillé.
Chargeur défectueux
Si le problème semble provenir de l'alimentation, vérifiez si le chargeur délivre du courant. Assurez-vous que le chargeur est correctement branché à la prise. Ensuite, vérifiez si le chargeur est correctement connecté au port de charge de l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, enfoncez le chargeur dans le port de charge pour assurer une bonne connexion électrique.
L'écran ne s'allume pas
Vous essayez peut-être d'afficher quelque chose, mais seul un écran noir apparaît.
Écran défectueux
Un écran d'ordinateur endommagé peut présenter des rayures, des fissures ou même des lignes traversant l'affichage. Si l'écran est endommagé, il n'est pas réparable ; remplacez-le. Veuillez vous référer à notre tutoriel Alienware Aurora M9700 pour les instructions de changement écran.
Affichage désactivé
Un écran noir, souvent appelé « écran bleu de la mort » (ou « écran noir de la mort »), sur votre ordinateur peut indiquer une défaillance ou une erreur d'un composant matériel. Si l'ordinateur ne parvient pas à démarrer correctement, vous devez effectuer une réinitialisation forcée. Déconnectez tous les appareils, clés USB et cartes mémoire en vous assurant de vouloir tester votre ordinateur sans aucun accessoire interférant. L'adaptateur secteur et la batterie doivent être retirés, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 15 secondes. Reconnectez l'adaptateur secteur, mais ne connectez pas encore la batterie à l'ordinateur. Appuyez sur le bouton de marche en veillant à observer les voyants LED allumés près des touches de verrouillage des majuscules (caps lock) et du pavé numérique (num lock) sur le clavier. Écoutez si le ventilateur tourne.
Écran sombre
L'écran de votre ordinateur est peut-être sombre pour économiser l'autonomie de la batterie. Vérifiez les paramètres de luminosité de l'ordinateur en appuyant simultanément sur la touche « FN » et la touche « F2 » pour augmenter la luminosité de l'affichage. Si l'écran est sombre et que vous souhaitez l'éclaircir davantage, vous pouvez aller dans le coin inférieur droit de l'écran et cliquer sur l'icône de la batterie. Une fois pressée, elle affichera l'autonomie de la batterie ainsi que le niveau de luminosité réglé pour l'écran.
La caméra ne fonctionne pas correctement
Vous rencontrez peut-être des problèmes pour allumer l'appareil.
Écran vide / Pas d'image
Si votre caméra n'affiche aucune image ou un écran vide, assurez-vous de vérifier qu'aucun objet ou débris ne recouvre la lentille. Les paramètres de confidentialité peuvent également entraîner la désactivation temporaire de la fonction caméra. Pour résoudre ce problème, allez dans Paramètres PC -> Paramètres de confidentialité -> Caméra. Ensuite, activez la fonction pour utiliser la caméra.
Photos floues
Si les images sont floues ou déformées, vérifiez la lentille pour vous assurer qu'aucun débris ne l'altère de quelque manière que ce soit. Un faible éclairage peut également amener la caméra à prendre des photos floues.
Instable / Tremblement
Certaines images peuvent être déformées par les tremblements de la caméra. Assurez-vous que l'appareil est sur une surface stable. Vérifiez la caméra sur l'écran pour voir si elle est desserrée suite à un démontage ou un dommage.
L'appareil est lent
Problèmes persistants de latence ou de gel sur l'appareil.
Plantages et redémarrages constants
Si l'appareil commence à planter et à redémarrer, redémarrez-le. Localisez le bouton de marche dans le coin supérieur droit du clavier, maintenez le bouton de marche pendant 15 secondes et laissez l'appareil s'éteindre automatiquement, puis se rallumer. Assurez-vous que l'appareil dispose de la dernière version du système d'exploitation Windows.
Gel soudain de l'écran
Si l'appareil se bloque ou affiche un écran vide, effectuez une réinitialisation forcée. Pour ce faire, si possible, allez dans Paramètres PC -> Mise à jour et récupération (assurez-vous de sauvegarder les fichiers souhaités tels que les documents ou les photos sur un disque externe, comme une clé USB) -> Supprimer tout et réinstaller Windows. Ce processus vous demandera d'effacer tout le contenu de l'appareil et de le redémarrer avec les paramètres d'usine. Si cela ne fonctionne pas, le remplacement de la RAM sera nécessaire.
Perte de mémoire de l'ordinateur
Vous essayez d'enregistrer des fichiers, mais ils continuent de disparaître.
Fichiers et dossiers qui disparaissent
Si des fichiers et des dossiers manquent, effectuez d'abord une recherche complète de tous les documents enregistrés. Ouvrez l'explorateur de fichiers -> Ce PC et effectuez une recherche du document dans le coin supérieur droit. Si la perte de fichiers se reproduit, le disque dur devra être remplacé.
Message d'erreur "Mémoire insuffisante"
Si l'appareil ne stocke pas assez de données ou n'a tout simplement pas assez d'espace pour plus de données, vérifiez si l'emplacement de fichier correct est sélectionné. S'il n'y a toujours pas de place ou si vous avez besoin de plus d'espace, vous devrez remplacer le disque dur.
Edgar Nino
Membre depuis le 10/04/18
104 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 859
