Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est mal installée
Si l'ordinateur n'est pas branché et qu'il ne s'allume pas, cela peut signifier que votre batterie n'est pas fermement insérée dans son port. Appuyez fermement sur le cache de la batterie pour vous assurer qu'elle est correctement installée.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans le port de charge. Si l'ordinateur peut s'allumer lorsqu'il est branché, cela ne signifie pas nécessairement que la batterie est en train de charger. Laissez-le charger pendant une à deux heures pour une charge complète.
Le cordon d'alimentation est défectueux
Si l'ordinateur est branché et ne s'allume toujours pas, le cordon d'alimentation est peut-être défectueux. Il devra être remplacé afin de charger la batterie et d'allumer l'ordinateur.
Le clavier ne répond pas
Lorsque vous allumez l'ordinateur, vous ne pouvez pas taper sur le clavier.
Redémarrez l'ordinateur et assurez-vous qu'il est complètement chargé. Cela permet à l'ordinateur de relancer ses processus et de rétablir ses connexions avec le clavier.
Les touches sont bloquées
Nettoyez les débris sur la surface du clavier à l'aide d'une bombe d'air comprimé ou d'une brosse douce. Il peut être nécessaire de retirer les touches pour ce faire.
Le port USB ne fonctionne pas
Votre port USB ne reconnaît pas d'appareil ou ne lui fournit pas d'alimentation.
Un objet est coincé dans le port
Si un objet est coincé dans le port, comme de la poussière ou un morceau de papier, éteignez l'ordinateur. Utilisez un outil non métallique, comme un médiator en bois ou en plastique, pour retirer l'obstruction du port.
Le port présente des dommages visibles
Les broches du connecteur à l'intérieur du port peuvent être tordues ou endommagées. Éteignez l'ordinateur et utilisez un médiator non métallique pour repositionner délicatement les broches afin qu'elles soient alignées dans le port.
L'appareil USB est peut-être défectueux
L'appareil que vous essayez de brancher est peut-être en cause. Testez-le dans un autre port USB pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
L'ordinateur surchauffe
Votre ordinateur devient chaud lorsque vous l'utilisez, ou il vous alerte sur sa température.
Les ventilateurs n'ont pas une circulation d'air adéquate
Les ventilateurs doivent pouvoir faire circuler l'air à travers les composants internes de l'ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est sur une surface dure et plane et que les ports d'évacuation des ventilateurs ne sont pas obstrués. Cela garantira une circulation d'air optimale.
Poussière excessive sur les ventilateurs
La poussière peut se déposer sur les ventilateurs et les composants internes de l'ordinateur. Au fil du temps, cela peut affecter sa capacité à dissiper la chaleur. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer la poussière. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, vous pouvez suivre notre tutoriel pour accéder aux ventilateurs [ici].
L'ordinateur est chaud lors de l'exécution d'un programme
Certains programmes sont plus gourmands en ressources que d'autres. Si vous constatez que l'ordinateur chauffe pendant que vous jouez à un jeu ou lancez un autre processus, mettez le programme en pause ou fermez-le et laissez l'ordinateur refroidir. Vous pouvez également baisser vos paramètres d'affichage et graphiques pour éviter ce problème à l'avenir.
L'écran ne se verrouille pas correctement
L'écran ne se verrouille pas ou ne reste pas verrouillé lorsque vous le fermez.
Le crochet est endommagé
Si les crochets sont ébréchés ou cassés, ils devront être remplacés pour fonctionner correctement. Pour obtenir des instructions sur le remplacement du loquet, suivez ce tutoriel.
Le ressort du loquet est cassé
Pour tester le ressort du loquet, manipulez le loquet. S'il revient dans sa position d'origine, c'est qu'il fonctionne toujours. S'il ne revient pas, il pourrait être cassé ou mal aligné. Pour le réaligner ou le remplacer, reportez-vous au tutoriel de remplacement ici.
Des débris bloquent l'assemblage du verrou
Nettoyez soigneusement l'assemblage du loquet pour éliminer les débris. Il peut être nécessaire d'utiliser un crochet pour déloger les objets plus gros.
William Davis
Membre depuis le 10/09/18
323 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 44
Total : 1,347
