Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Clé USB non détectée
Votre ordinateur ne détecte pas l'appareil lorsque vous le branchez sur un port USB.
Remarque : Les périphériques USB tels que les imprimantes et les scanners nécessitent l'installation de pilotes de périphérique et d'une application spécifique avant de les connecter au PC. Suivez les instructions d'installation fournies par le fabricant du périphérique USB.
Avertissement : Certaines étapes de diagnostic nécessitent de redémarrer votre PC. Avant de commencer le diagnostic, veillez à enregistrer vos pages web ouvertes, vos documents, vos feuilles de calcul ou tout autre travail non sauvegardé.
Attention : Les périphériques USB doivent être éteints ou éjectés avant d'être déconnectés du PC.
Périphérique USB défectueux
Avant de vous inquiéter pour votre ordinateur portable, vérifiez si votre appareil fonctionne sur un autre ordinateur dont les ports USB sont connus pour être fonctionnels. Si l'appareil n'est toujours pas détecté, le problème provient de l'appareil que vous tentez de brancher. Dans ce cas, contactez le fabricant de l'appareil pour connaître l'état de la garantie et les options de réparation du périphérique USB.
Paramètres du BIOS modifiés
Des problèmes de port USB peuvent être causés par des paramètres du BIOS obsolètes. Il est recommandé de réinitialiser le BIOS aux paramètres d'usine. Reportez-vous au mode d'emploi de votre système pour plus d'informations.
Contaminants à l'intérieur du port USB
Les ports USB exposés aux éléments peuvent accumuler de la poussière ou d'autres contaminants qui peuvent être nettoyés avec une bombe d'air comprimé. Si vous constatez des dommages physiques sur le port USB, contactez le service clientèle du fabricant.
Port USB endommagé ou défectueux
Comme les ports USB sont généralement soudés à la carte mère, la seule solution peut être de remplacer entièrement la carte mère de votre ordinateur portable. Remplacer uniquement le port USB nécessiterait des compétences en soudure très précises pour dessouder et ressouder un nouveau port USB sur la carte mère. Il est recommandé de trouver une nouvelle carte mère identique et de remplacer l'ancienne. Remplacez la carte mère à l'aide de ce tutoriel.
Batterie qui se décharge vite
Ma batterie ne tient pas la charge ou se décharge rapidement.
Avertissement : Certaines étapes de diagnostic nécessitent le retrait de la batterie. Avant de commencer, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires et que votre ordinateur portable est débranché pour votre sécurité.
Attention : Lors du retrait ou de l'insertion de la batterie, suivez attentivement les étapes pour ne pas endommager d'autres composants de votre ordinateur portable. Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché du câble d'alimentation afin qu'aucun courant électrique ne circule dans l'appareil.
Fonctionnement de l'adaptateur secteur
Pour garantir que la batterie de votre appareil se charge correctement, l'adaptateur secteur doit fonctionner normalement. Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement reconnu par le PC en suivant les étapes du mode d'emploi de votre système pour vérifier le type d'adaptateur secteur dans les options du BIOS.
État de santé de la batterie faible
Vérifier l'état de santé de la batterie de l'ordinateur portable aidera à déterminer si elle fonctionne normalement ou si elle doit être remplacée. L'état de santé de la batterie peut être vérifié aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du système d'exploitation. Il existe plusieurs façons de vérifier l'état de santé de la batterie. Pour plus d'informations, reportez-vous au tutoriel de remplacement de batterie pour vérifier l'état de santé de la batterie et pour remplacer celle de votre appareil.
Mise à jour du BIOS requise
Le BIOS est un firmware intégré à la carte mère de votre ordinateur. La mise à jour du BIOS vers la dernière version peut aider le PC à reconnaître l'adaptateur secteur. La mise à jour du BIOS nécessite que l'ordinateur portable soit alimenté par l'adaptateur secteur et la batterie. Pour mettre à jour le BIOS vers la dernière version, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil.
Écran noir
Pourquoi mon écran se fige-t-il, devient-il noir ou affiche-t-il un "écran bleu de la mort" ?
Problème d'affichage ou vidéo sur moniteur externe
Il est essentiel de vérifier si le problème est inhérent à l'écran LCD de l'ordinateur portable, à la carte graphique (GPU) ou aux paramètres vidéo de votre appareil. Un moyen simple d'identifier l'origine du problème est de connecter l'ordinateur portable à un moniteur externe ou à une TV. Si le problème persiste sur le moniteur externe, cela peut être dû à la carte graphique (GPU) ou aux paramètres vidéo et non à la dalle LCD de l'ordinateur portable.
Écran LCD endommagé
Des problèmes de performance peuvent survenir si l'écran LCD a subi un dommage quelconque. Les écrans LCD présentent des symptômes tels qu'un arrêt de fonctionnement, un fonctionnement intermittent, un scintillement, l'affichage de lignes horizontales ou verticales, etc., si l'écran LCD est endommagé. Si vous constatez des dommages physiques, contactez le service clientèle de votre appareil. Pour obtenir des instructions sur le remplacement de votre écran, reportez-vous à ce tutoriel.
RAM insuffisante
Une RAM défaillante peut être la cause de l'écran noir ou bleu de la mort. Assurez-vous que les options du BIOS, le pilote du chipset, le pilote de la carte graphique (GPU) et le pilote du moniteur de votre appareil sont à jour. Si tout est à jour, il est possible que vous deviez remplacer votre RAM. Pour plus d'informations sur le remplacement de la RAM, reportez-vous à ce tutoriel.
Appareil surchauffe
L'appareil devient trop chaud sur le dessous.
Accumulation de contaminants dans le ventilateur
Les ventilateurs exposés aux éléments peuvent accumuler de la poussière ou d'autres contaminants qui peuvent être nettoyés avec une bombe d'air comprimé. Si vous constatez des dommages physiques sur le ventilateur, contactez le service clientèle de votre fabricant.
Ventilateur ne fonctionne pas
Dans le cas où le ventilateur de votre appareil ne fonctionne pas correctement, ou pas du tout, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer le ou les ventilateurs de votre système.
BIOS modifié ou obsolète
Le PC s'éteint-il ou surchauffe-t-il lorsque vous êtes dans le BIOS ? Vous pouvez accéder au BIOS en appuyant sur la touche F2 lors du POST, au moment où le système démarre, mais avant que Windows ne soit lancé. Si ce n'est pas le cas, téléchargez et mettez à jour le BIOS avec la dernière version disponible. Si cela règle le problème, alors votre souci est résolu.
Présence de graisse thermique ou de coussinets thermiques
Si le processeur ou la carte mère a été récemment remplacé, vérifiez si la graisse thermique ou les coussinets thermiques ont été remplacés après la réparation. S'il n'y a pas de graisse thermique ou de coussinets thermiques, contactez le service clientèle de votre appareil, car ils devront peut-être remplacer à nouveau le dissipateur thermique ou la carte mère.
Mosier Locke
Membre depuis le 09/27/18
783 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 790
