Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La souris Alienware Pro Wireless Gaming Mouse peut échouer à se connecter à votre ordinateur via le dongle USB 2,4 GHz ou le Bluetooth, vous empêchant ainsi de l'utiliser. La souris peut sembler allumée, mais le curseur ne bouge pas ou l'ordinateur ne détecte pas le périphérique. Voici des solutions possibles.
La souris n'est pas allumée
La batterie est peut-être déchargée ou la souris n'est peut-être pas correctement allumée.
  • Assurez-vous que le bouton de marche de la souris (généralement situé en dessous) est sur ON.
  • Chargez la souris à l'aide du câble de charge USB-C fourni pendant au moins 15 minutes avant de tenter de la reconnecter.
  • Essayez de connecter la souris lorsqu'elle est branchée pour vérifier qu'elle s'allume.
Batterie faible ou problèmes d'alimentation
Un niveau de batterie faible peut empêcher la souris de se connecter sans fil.
Chargez complètement la souris à l'aide du câble de charge USB-C fourni, ou remplacez la batterie si applicable. Une fois complètement chargée, débranchez le câble et essayez de reconnecter la souris via Wi-Fi.
Récepteur USB non appairé ou déconnecté
Le récepteur USB a peut-être été désappairé ou est branché sur un port USB défectueux ou incompatible.
Branchez le récepteur USB directement sur un port USB de l'ordinateur (pas sur un hub). Maintenez le bouton d'appairage de la souris enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote, puis ouvrez l'Alienware Command Center pour sélectionner « pair Device » (appairer le périphérique). Si l'appairage échoue, essayez un autre port USB ou câble.
Interférences sans fil ou problèmes de portée
Des appareils électroniques proches ou des surfaces métalliques peuvent interférer avec le signal sans fil de la souris.
Rapprochez la souris du récepteur et éloignez-les des routeurs Wi-Fi, des enceintes Bluetooth ou d'autres appareils sans fil. Essayez d'utiliser la souris sur un autre port USB ou dans un autre endroit pour minimiser les interférences de signal.
Firmware de la souris obsolète
Le firmware de la souris n'est peut-être pas compatible avec vos paramètres système ou vos pilotes actuels.
  • Connectez la souris via un câble de charge USB-C.
  • Ouvrez le Alienware Command Center et vérifiez si des mises à jour du firmware sont disponibles.
  • Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour, puis repassez en mode Wi-Fi.
Défaillance de la carte mère
La carte mère est peut-être endommagée, ce qui peut empêcher la connexion Wi-Fi de fonctionner.
  • Testez la souris avec une connexion USB filaire. Si elle fonctionne en filaire mais pas en sans fil, le récepteur ou le module Wi-Fi interne pourrait être défectueux.
  • Essayez d'utiliser un autre récepteur Alienware si disponible.
  • Si les problèmes persistent, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Melani Torres
Membre depuis le 09/29/25
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 54
Total : 379
