Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le curseur de la Alienware Pro Wireless Gaming Mouse est retardé, lent et se déplace lentement sur l'écran. Des mouvements physiques de la souris plus amples que la normale sont nécessaires pour que le curseur réagisse correctement. Suivez ce tutoriel pour découvrir des solutions potentielles à ce problème.
Batterie de la souris faible
Lorsque le pourcentage de la batterie de la souris tombe en dessous d'un certain niveau, cela peut affecter sa réactivité. Chargez la souris ou utilisez-la en mode filaire.
Défaillance du port USB de l'ordinateur
Des dommages physiques, des problèmes logiciels ou des problèmes d'alimentation de votre ordinateur peuvent entraîner un dysfonctionnement du port USB. Branchez le dongle sans fil sur un autre port USB de votre ordinateur.
Interférences avec d'autres appareils sans fil 2,4 GHz
Les routeurs, les téléphones sans fil et autres appareils sans fil 2,4 GHz peuvent causer des interférences avec le signal. Déplacez tous les autres appareils sans fil 2,4 GHz qui se trouvent à proximité du dongle de la souris.
Signal faible entre la souris et l'ordinateur
La distance entre la souris et le récepteur peut provoquer un signal faible. Connectez le récepteur USB au long câble de charge fourni avec la souris et placez le récepteur juste à côté de votre tapis de souris.
Capteur sale
L'accumulation de saleté et de débris peut gêner la communication du capteur de la souris avec le tapis de souris. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour retirer délicatement la saleté ou la poussière. Assurez-vous que votre tapis de souris est propre et qu'il n'est ni brillant, ni réfléchissant. Si le capteur est cassé, utilisez le Tutoriel de remplacement de la lentille optique de la Alienware Pro Wireless Gaming Mouse - iFixit pour le remplacer.
Sensibilité de la souris (DPI) réduite
Le réglage des points par pouce (DPI) de la souris, qui contrôle la vitesse et la sensibilité du curseur, a peut-être été réduit. Cela peut arriver si le bouton DPI situé sous la souris a été pressé accidentellement, ou si le Alienware Command Center (AWCC) envoie une commande de réinitialisation.
Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème.
  1. Appuyez sur le bouton DPI sous la souris pour choisir le DPI souhaité.
  2. Mettez à jour Alienware Command Center vers la dernière version disponible (v6.6 ou ultérieure).
  3. Réinitialisez la souris aux paramètres d'usine.
  4. Ouvrez Alienware Command Center (AWCC).
  5. Allez dans Paramètres > Mise à jour.
  6. Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine et suivez les instructions à l'écran.
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer le préréglage dans AWCC.
La souris communique trop avec le PC (taux d'interrogation élevé)
Si le taux d'interrogation de l'ordinateur est trop élevé, cela peut causer des problèmes sur les ordinateurs et systèmes plus anciens ou obsolètes. Réduisez le taux d'interrogation en suivant les instructions ci-dessous.
  1. Ouvrez Alienware Command Center.
  2. Cliquez sur l'image de la Alienware Pro Wireless Gaming Mouse sur le TABLEAU DE BORD.
  3. Allez dans l'onglet SYSTÈME.
  4. Sélectionnez PRÉRÉGLAGE ALIENFX.
  5. Choisissez PARAMÈTRES dans le panneau de droite.
  6. Cliquez sur DPI.
  7. La liste déroulante Taux d'interrogation se trouve en bas du curseur de niveau DPI.
  8. Cliquez sur la liste déroulante.
  9. Sélectionnez un taux d'interrogation plus bas.
  10. Cliquez sur le bouton Enregistrer le préréglage.
Mode économie de batterie actif
Lorsque le pourcentage de la batterie de la souris tombe en dessous d'un certain niveau ET que l'option Pro-Mouse Battery Saver est activée dans le Alienware Command Center (AWCC), le taux d'interrogation (ou la fréquence à laquelle la souris communique avec l'ordinateur) diminue automatiquement pour économiser de l'énergie.
  1. Chargez la souris ou utilisez-la en mode filaire.
  2. Mettez à jour Alienware Command Center (AWCC) vers la dernière version. Dell a apporté des correctifs dans les versions plus récentes (v6.3 et ultérieures) qui empêchent le taux d'interrogation de baisser lorsque le mode économie de batterie est actif.
  3. Désactivez manuellement le Pro-Mouse Battery Saver dans Alienware Command Center.
  5. Accédez à la section AlienFX (ou cliquez sur l'image de votre souris sur le TABLEAU DE BORD).
  6. Sélectionnez votre Alienware Pro Wireless Gaming Mouse dans la liste des appareils.
  7. Cherchez l'onglet/la section Paramètres (ou PRÉRÉGLAGE ALIENFX, puis RÉGLAGE).
  8. Trouvez le réglage Batterie.
  9. Vous devriez voir une option pour configurer ou activer le mode économie de batterie (ou une option de seuil de batterie).
  10. S'il y a un interrupteur explicite (MARCHE/ARRÊT) ou un bouton pour le « mode économie de batterie » : basculez-le sur la position ARRÊT.
  11. Si vous voyez un curseur pour le « seuil de batterie » ou le pourcentage du « mode économie de batterie » : déplacez le curseur au pourcentage le plus bas possible (par ex. 1 %) pour désactiver efficacement l'activation de la fonction lors d'une utilisation normale, ou cherchez un réglage « Arrêt » associé au curseur.
  12. Cliquez sur Enregistrer le préréglage pour appliquer vos modifications.
Batterie de souris ancienne ou défectueuse
Si la batterie de la souris ne charge plus ou se décharge vite, le curseur ne réagira pas normalement. Vous devrez peut-être changer la batterie. Ce Tutoriel de remplacement de la batterie de la Alienware Pro Wireless Gaming Mouse - iFixit vous expliquera, étape par étape, comment changer la batterie.
Matt Seay
Membre depuis le 09/29/25
407 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 47
Total : 325
