Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La qualité du son est déformée
Le son provenant de vos haut-parleurs est étouffé ou déformé.
Haut-parleur défectueux
Vérifiez si la membrane du haut-parleur présente des déchirures ou des coupures. Toute déchirure sur la membrane peut entraîner une déformation du son. Si le haut-parleur semble intact, testez-le avec un autre appareil pour déterminer s'il fonctionne correctement. Si le haut-parleur ne fonctionne pas, il faudra peut-être le remplacer.
Réglages audio incorrects
Vérifiez les molettes situées à l'arrière de l'appareil, étiquetées GAIN et LP FILTER. Veillez à vérifier les molettes associées au canal que vous utilisez. Essayez de régler les molettes et observez si la qualité du son change.
Mauvaises connexions
Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés et qu'ils ne sont pas lâches. Vous devrez peut-être vérifier les ports de connexion sur l'appareil pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. Si les ports sont lâches ou semblent défectueux, vous devrez peut-être les remplacer.
L'amplificateur ne s'allume pas
L'amplificateur ne montre aucun signe de mise sous tension.
Fusibles grillés
Les fusibles de l'appareil sont situés à l'arrière, entre la sortie des haut-parleurs et l'alimentation. Utilisez une pince à bec long pour retirer les fusibles de l'appareil. Une fois les fusibles retirés, vérifiez le filament métallique à l'intérieur. Si le filament métallique est rompu, le fusible est grillé et doit être remplacé.
Condensateurs grillés ou gonflés
Ouvrez l'appareil et recherchez les gros cylindres connectés au circuit imprimé. S'ils sont déformés, gonflés ou s'il y a du liquide ou des résidus autour des condensateurs, ils doivent être remplacés. Pour remplacer des condensateurs électrolytiques, consultez ce tutoriel.
Circuit imprimé défectueux
Ouvrez l'appareil et retirez le circuit imprimé. Vérifiez le dessous de la carte pour voir si des fils se touchent. Cela peut indiquer un court-circuit, auquel cas le circuit imprimé devra très probablement être remplacé.
Le voyant lumineux est rouge
Le voyant lumineux sur le dessus de l'amplificateur est rouge fixe.
L'appareil surchauffe
Placez votre main près de l'appareil ; s'il semble anormalement chaud, l'appareil surchauffe peut-être. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace et de ventilation autour de l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant d'essayer de le rallumer.
Court-circuit dans le circuit de l'amplificateur
Ouvrez l'appareil et retirez le circuit imprimé. Vérifiez le dessous de la carte pour voir si des fils se touchent. Cela peut indiquer un court-circuit, auquel cas le circuit imprimé devra très probablement être remplacé. Pour obtenir des instructions supplémentaires sur le retrait et le remplacement du circuit imprimé, consultez ce tutoriel.
Le voyant lumineux clignote en rouge
Le voyant lumineux sur le dessus de l'amplificateur clignote en rouge.
Les niveaux audio sont inadéquats
La qualité audio semble étrange.
Réglages défectueux
Vérifiez les molettes situées à l'arrière de l'appareil, étiquetées GAIN, BASS EQ et LP FILTER. Veillez à vérifier les molettes associées au canal que vous utilisez. Essayez de régler les molettes et observez si la qualité du son change. De plus, vous devrez peut-être vérifier les réglages audio de l'appareil qui fournit la source audio.
Eric Gaulke
Membre depuis le 09/17/18
623 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
13 commentaires
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Réponse Partager
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Réponse Partager
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Réponse Partager
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Réponse Partager
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 62
Total : 13,695
