Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Lorsque l'enceinte Altec Lansing Baby Boom XL doit être chargée, elle ne charge pas, même lorsqu'elle est branchée à un câble de charge ? Utilisez ce guide de diagnostic pour vous aider à en déterminer la raison.
Câble de charge défectueux
Si le câble de charge est défectueux, l'enceinte ne chargera pas. L'enceinte finira par s'éteindre et ne fonctionnera pas avec un chargeur défectueux.
  • Pour confirmer que le problème vient du câble de charge, essayez de brancher le chargeur sur différentes prises et essayez différents adaptateurs secteur.
  • Si l'appareil ne charge toujours pas, essayez de brancher le câble de charge sur un autre appareil compatible pour vérifier si le cordon fonctionne avec un autre appareil.
Débris dans le port de charge
Si le port de charge est sale, l'appareil pourrait ne pas charger correctement.
  • Éteignez votre appareil, nettoyez le port à l'aide d'un coton-tige et d'alcool, et essuyez délicatement le port pour retirer tous les débris ; veillez à humidifier le port sans le tremper.
  • Utilisez ensuite de l'air comprimé pour finir de nettoyer le port, puis rebranchez le câble de charge.
Port de charge endommagé
Avec le temps, il est possible que vous ayez appuyé trop fort sur le câble de charge ou que vous l'ayez manipulé, ce qui peut le tordre, le desserrer ou l'enfoncer trop profondément dans l'enceinte elle-même.
  • Utilisez une lampe torche pour éclairer l'intérieur du port de charge et utilisez un kit de nettoyage de précision pour le toucher. S'il bouge parce qu'il est desserré ou tordu, il devra être remplacé ou réparé.
Batterie dégradée
Les batteries au lithium perdent naturellement leur capacité de charge avec le temps. Si la batterie est une batterie HS, vous devrez la remplacer ou acheter une nouvelle enceinte.
  • Les instructions pour le remplacement de la batterie sont disponibles ici.
Brody Perez
Membre depuis le 02/04/26
207 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 34
Total : 236
