Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne se connecte pas via Bluetooth
L'enceinte ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth.
La source audio n'est pas compatible Bluetooth
Assurez-vous que le matériel et le logiciel fonctionnent correctement en vérifiant qu'ils se connectent lorsqu'ils y sont invités. Si la source audio indique qu'elle n'est pas compatible, éteignez l'appareil afin de réinitialiser le Bluetooth sur l'appareil récepteur.
L'enceinte n'est pas en mode détectable
Assurez-vous que l'enceinte est en mode détectable, indiqué par le voyant bleu clignotant à l'avant de l'appareil.
L'appareil est hors de portée
Assurez-vous que l'enceinte se trouve à moins de 9 mètres (30 pieds) de votre appareil Bluetooth lorsque vous tentez de vous connecter.
L'enceinte est appairée mais la connexion échoue
Si votre enceinte a été appairée avec succès mais que la connexion échoue, assurez-vous qu'elle se trouve à moins de 9 mètres (30 pieds) de votre appareil Bluetooth et qu'aucun objet volumineux ou mur ne fait obstacle. Essayez de dissocier les appareils, puis reconnectez-les.
Antenne Bluetooth défectueuse
Si l'appareil semble fonctionner normalement mais refuse de s'appairer avec d'autres appareils, il est possible que l'antenne Bluetooth ne reçoive pas de signal. Dans ce cas, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement du circuit imprimé.
L'appareil ne charge pas / ne s'allume pas
L'enceinte ne charge pas ou ne s'allume pas.
Câble de charge / port de charge défectueux
Vérifiez si l'enceinte charge lorsque vous la branchez via le port de charge, ce qui est indiqué par un voyant rouge fixe situé au centre de l'enceinte. Si l'enceinte ne charge pas, il peut y avoir un problème avec le port de charge ou le câble de charge. Essayez une autre source d'alimentation ou un autre câble. Si le problème persiste, envisagez de remplacer le port de charge en utilisant notre tutoriel de remplacement du panneau arrière.
Batterie défectueuse
Si l'appareil semble charger mais ne s'allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Pour changer la batterie, suivez notre tutoriel de remplacement de la batterie.
L'appareil émet des sons étranges
L'enceinte émet des bourdonnements, un son déformé ou des sifflements.
Perturbations audio
L'une des causes possibles des sons étranges émis par l'appareil pourrait être un volume trop élevé. Si c'est le cas, vous entendez un bruit sec qui se produit lorsque le son est trop fort. Dans ce cas, ajustez le volume. Une autre possibilité est que l'audio lui-même soit défaillant. Vérifiez la qualité audio sur un autre appareil pour vous assurer qu'elle est correcte.
Perturbation du signal
La portée sans fil de l'appareil est de 9 mètres (30 pieds). Pour éviter les perturbations audio, placez l'enceinte à portée de l'appareil auquel elle est connectée. Si elle émet des sons déformés comme des parasites ou un grésillement, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet imposant entre l'enceinte et l'appareil auquel elle est connectée.
L'enceinte est défectueuse
Si l'appareil continue d'émettre des sons étranges, vérifiez le signal à la fois via Bluetooth et via le câble auxiliaire. Si les deux fonctionnent correctement et que le problème persiste, alors l'enceinte est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Dans ce cas, suivez le lien ci-dessous pour consulter notre tutoriel de remplacement de l'enceinte.
L'appareil perd sa charge rapidement
La batterie de l'enceinte ne tient pas la charge pendant les 10 heures annoncées.
Pour vérifier si votre appareil possède une batterie défectueuse, débranchez-le et voyez s'il reste chargé pendant une période prolongée. Si l'appareil ne reste pas chargé, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Pour changer la batterie, suivez notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Surcharge
Lorsque l'appareil est complètement chargé, assurez-vous de le débrancher de la source de charge. La durée de vie de la batterie pourrait être raccourcie si elle est surchargée à plusieurs reprises.
L'audio ne joue pas lorsque l'appareil est allumé
L'enceinte est sous tension, mais ne joue pas d'audio.
Le volume n'est pas assez fort ou l'appareil est en sourdine
Assurez-vous que votre source audio n'est pas en sourdine et que son volume est élevé. Appuyez sur le bouton + sur le dessus de l'enceinte pour augmenter son volume.
L'enceinte n'est pas connectée via Bluetooth
Vérifiez que votre appareil Bluetooth est allumé et détectable. Un voyant bleu clignotant à l'avant de l'enceinte signifie qu'elle est prête à établir une connexion. Un voyant bleu fixe signifie que l'enceinte est appairée. Assurez-vous que l'enceinte n'est pas déjà connectée à un autre appareil.
La connexion du câble auxiliaire est défaillante
Si l'enceinte ne joue pas d'audio via le port auxiliaire de 3,5 mm, le câble est peut-être défectueux. Testez d'abord la connexion de l'enceinte via Bluetooth, puis via le port auxiliaire. Si le problème ne se présente que sur le port auxiliaire, assurez-vous que les deux extrémités du câble sont correctement branchées. Si possible, testez la connexion avec un autre câble de 3,5 mm. Si un nouveau câble ne résout pas le problème, le port auxiliaire lui-même pourrait être défectueux.
Si les problèmes mentionnés ci-dessus ne vous aident pas, alors le défaut pourrait provenir de l'enceinte. Les symptômes d'une enceinte défectueuse peuvent être un son très faible, étouffé, ou une absence totale de son. Dans ce cas, l'enceinte devra être remplacée. Vous pouvez le faire en suivant notre tutoriel de remplacement de l'enceinte.
Stephen Albrecht
Membre depuis le 02/14/18
1 053 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
56 commentaires
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Réponse Partager
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Réponse Partager
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Réponse Partager
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Réponse Partager
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 78
Total : 110,725
