Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'enceinte ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Vérifiez si vous avez chargé votre enceinte. Un voyant rouge fixe au centre de l'enceinte indique qu'elle est en cours de charge. À l'inverse, un voyant rouge clignotant signifie que la batterie est faible. Nous vous recommandons de la charger pendant au moins 4 heures après chaque utilisation.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez si l'enceinte charge lorsque vous la branchez via le port de charge ; cela est confirmé par un voyant rouge fixe situé au centre de l'enceinte. Si l'enceinte ne charge pas, il peut y avoir un problème avec le port de charge ou le câble de charge. Essayez une autre source d'alimentation ou un autre câble.
Bouton de marche cassé
Une fois l'adaptateur secteur branché, un voyant devrait s'allumer sur l'adaptateur pour indiquer qu'il est sous tension. Vérifiez si l'adaptateur est bien connecté à l'enceinte. Si l'enceinte ne s'allume toujours pas malgré le branchement de l'adaptateur, quel que soit le temps de charge, le bouton de marche est peut-être défectueux.
Problèmes d'appairage
L'enceinte ne veut pas s'appairer aux appareils via Bluetooth.
Problème lors du premier appairage
Si vous appairez l'appareil à l'enceinte pour la première fois, après avoir allumé l'enceinte, sélectionnez le modèle de l'appareil dans la liste des périphériques Bluetooth détectés dès que vous voyez un voyant bleu clignoter régulièrement. Si un mot de passe ou un code est demandé, saisissez « 0000 ».
Appareil détectable
Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est allumé et en mode détectable ; un voyant bleu clignotant indique que l'enceinte est prête à accepter des connexions.
Enceinte déjà utilisée
Assurez-vous que votre enceinte n'est pas déjà connectée à un autre appareil (la façon la plus simple de le déterminer est de vérifier si vous voyez un voyant bleu fixe au centre de l'enceinte).
Échec de la connexion continue
Si vous aviez déjà appairé votre appareil et que la connexion fonctionnait auparavant, mais qu'elle échoue maintenant ou qu'une erreur de connexion survient, supprimez l'appairage/« oubliez » l'appareil (pour les appareils iOS) depuis votre téléphone ou lecteur MP3, puis appairez-le à nouveau. Essayez ensuite de vous connecter.
Aucune lecture audio
Aucun son ne sort de l'enceinte.
Connexion Bluetooth faible
Un signal parasite peut être à l'origine des problèmes de connectivité. Pensez à éteindre les appareils sans fil à proximité et à reconnecter l'appareil que vous utilisez. Si le problème persiste, la carte Bluetooth devra peut-être être remplacée.
Appareil hors de portée d'appairage
Assurez-vous que l'enceinte se trouve à moins de 9 mètres de votre appareil Bluetooth lorsque vous tentez d'établir la connexion.
Problèmes de volume
Assurez-vous que votre source audio n'est pas en sourdine et que son volume est suffisamment élevé. Appuyez sur le bouton + situé sur le dessus de l'enceinte pour augmenter le volume.
Enceinte défectueuse
Si les points mentionnés ci-dessus ne vous aident pas, le problème peut venir de l'enceinte elle-même. Les symptômes d'une enceinte défectueuse peuvent être un son très faible, étouffé, ou l'absence totale de son. Dans ce cas, l'enceinte devra être remplacée.
Fluctuations du volume
Le volume change de manière aléatoire sans que l'utilisateur y touche.
Bouton de volume cassé
Si le volume de l'enceinte change sans que vous n'appuyiez sur le bouton de volume pour l'augmenter ou le réduire, le bouton de marche/volume est peut-être défectueux.
Volume fort
Parfois, la musique peut grésiller ou se déformer. Le grésillement et le son déformé surviennent plus souvent lorsque le volume est trop élevé. Essayez de réduire le volume en maintenant appuyé le bouton (-) pour diminuer le niveau sonore.
Son de mauvaise qualité
Le son lu n'est pas clair.
Prise jack lâche ou défectueuse
Testez l'audio en utilisant la fonction Bluetooth, puis testez-le avec un câble auxiliaire. Si le son est uniquement déformé lors de l'écoute via le câble auxiliaire, la prise jack ou le câble auxiliaire peut être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack lâche ; assurez-vous donc que la prise jack est complètement insérée dans l'enceinte.
Tien Nguyen
Membre depuis le 07/03/18
198 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
73 commentaires
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Réponse Partager
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Réponse Partager
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Réponse Partager
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Réponse Partager
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 123
Total : 65,742
