Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Aucun voyant LED bleu ne s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batteries défectueuses
La première étape pour allumer l'appareil consiste à appuyer sur le bouton de marche situé sur le dessus des haut-parleurs. Si vous appuyez sur le bouton de marche et que le voyant LED bleu ne s'allume pas, essayez de remplacer les piles. Le haut-parleur n'utilise pas de batteries rechargeables, vous devez donc remplacer les 4 piles C en utilisant ce tutoriel de remplacement de batterie.
Câble d'alimentation non branché
Le haut-parleur fonctionne également sur secteur si aucune pile n'est insérée. Si les haut-parleurs ne s'allument pas et qu'il n'y a pas de piles, cherchez le câble d'alimentation CC. Branchez le câble dans le port CC à l'arrière des haut-parleurs. Assurez-vous qu'il est bien fixé. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale, et si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une autre prise.
Câble d'alimentation défectueux
Si vous avez vérifié que le câble est bien branché sur le haut-parleur et sur une prise, le câble lui-même est peut-être endommagé. Essayez de remplacer le câble pour voir s'il était cassé.
Les commandes ne répondent pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons.
L'appareil est éteint
Si aucun son ne sort et que les boutons de volume plus (+) et moins (-) ne règlent pas le son, assurez-vous que l'appareil est allumé, ce qui est indiqué par un voyant LED bleu allumé. Appuyez sur le bouton de marche sur le dessus des haut-parleurs. Le voyant LED bleu devrait s'allumer et la musique devrait commencer à jouer après avoir appuyé sur lecture sur votre iPod.
Bouton défectueux
Si vous appuyez sur le bouton de marche et que le voyant LED bleu ne s'allume pas, le bouton de marche est défectueux. Si la musique joue, mais que les boutons plus (+) et moins (-) ne règlent pas le volume de la musique, ils sont peut-être aussi défectueux. Le haut-parleur utilise un simple interrupteur à clic, comme le bouton home de l'iPhone. Il est possible que le composant soit cassé et doive être remplacé. Vous pouvez remplacer les boutons en utilisant ce tutoriel de remplacement.
Aucun son n'est émis
La musique devrait être jouée, mais ce n'est pas le cas.
Musique en pause ou volume trop bas
Si la musique ne joue pas et que vos haut-parleurs sont allumés, le volume est peut-être trop bas. Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton plus (+) sur le dessus des haut-parleurs. Si la musique ne joue toujours pas, il se peut qu'elle soit en pause. Vérifiez si votre musique est en pause sur votre iPod.
L'iPod n'est pas complètement connecté
Le dock iPod 30 broches n'est pas très fiable. Après avoir vérifié le volume et l'alimentation, vérifiez si l'iPod est fermement fixé sur le dock iPhone. Débranchez et rebranchez l'iPod si nécessaire.
Le son grésille ou est distordu
La qualité sonore n'est pas aussi claire qu'elle devrait l'être.
Musique trop forte
Parfois, la musique commence à grésiller ou à se distordre. Les grésillements et la distorsion sont plus fréquents lorsque le volume est trop élevé. Essayez de baisser le volume en appuyant longuement sur le bouton (-) pour réduire le niveau sonore.
Haut-parleur inMotion endommagé
Si le haut-parleur a diffusé de la musique trop fort trop longtemps, il se peut qu'il ne produise plus un son clair. Si baisser le volume en appuyant sur le bouton (-) ne fonctionne pas, les boomers et/ou le tweeter devront être remplacés. Consultez les tutoriels de remplacement de haut-parleurs pour le tweeter et le boomer.
L'iPod ne charge pas
Le haut-parleur peut charger la batterie d'un iPod tout en jouant de la musique.
Si l'iPod ne montre aucun signe de charge, il est peut-être mal connecté. L'iPod doit être bien inséré pour recevoir la charge du haut-parleur inMotion. Connectez le port 30 broches situé sous votre iPod au dock iPod du haut-parleur.
Le haut-parleur inMotion est éteint
L'iPod ne recevra pas d'alimentation du haut-parleur si celui-ci est éteint et que vous utilisez les piles. Si le voyant LED bleu est éteint, les haut-parleurs sont éteints. Appuyez sur le bouton de marche sur le dessus des haut-parleurs pour les allumer. Si l'appareil ne s'allume pas, consultez la section diagnostic en haut de la page. Si vous utilisez l'alimentation secteur, l'iPod devrait se charger même si le haut-parleur est éteint. Vérifiez si l'iPod est correctement connecté au haut-parleur. Si l'iPod ne charge toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le dock iPod. Suivez le Tutoriel de remplacement du dock iPod si c'est le cas.
iPod non pris en charge
Les haut-parleurs ne prennent en charge que les iPod avec port 30 broches. Cela inclut les iPod Shuffle, Nano, Classic et Touch. Si votre iPod ou lecteur de musique n'a pas le bon port, il ne se connectera pas et ne chargera pas. Essayez de tester avec un autre iPod pour voir si cela fonctionne.
Dock iPod défectueux
Si vous avez l'un des iPod compatibles et qu'il ne charge toujours pas, le dock doit peut-être être remplacé. Consultez ce tutoriel de remplacement.
Shaun Steele
Membre depuis le 02/02/15
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G33
4 membres
84 tutoriels rédigés
8 commentaires
My speaker is charged but not coming on
Drew keith - Réponse Partager
What does the flashing blue light mean if the unit won't turn on?
Brent Joseph Morrice - Réponse Partager
unit is charged but all im getting is a blue and red flashing light and wont connect to my phone anymore.
Todd Leblanc - Réponse Partager
just got it 2 weeks ago, was working fine, help
My Altec Lansing Bluetooth speaker turns off automatically after 2-3 hrs even though it's connected to a power source. What should I do for the speaker not to turn off? Please help.
Prashath - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 45
Total : 23,845
