Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon destructeur de documents ne s'allume pas
Peu importe ce que je fais, le destructeur ne déchiquette pas mon papier.
L'appareil n'est pas branché
Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise fonctionnelle.
L'appareil n'est pas réglé sur le bon mode
Le gros interrupteur noir situé sur le dessus du bloc de coupe doit être poussé complètement vers la gauche pour s'aligner sur le mode "Auto/On" afin de pouvoir déchiqueter votre papier.
L'appareil est en surchauffe
Si vous avez déchiqueté beaucoup de documents pendant une longue période, l'appareil peut être en surchauffe suite à une utilisation prolongée. Vous pouvez sentir une légère odeur de brûlé et le bloc de coupe est chaud au toucher. Éteignez l'appareil et attendez au moins 30 minutes avant d'essayer de déchiqueter du papier à nouveau.
L'appareil est incliné / le bloc de coupe est mal placé sur la corbeille
Si le destructeur est incliné ou si le bloc de coupe n'est pas placé correctement sur la corbeille, la fonction ShedSafe désactive automatiquement le destructeur. Assurez-vous que la corbeille est de niveau et que le bloc de coupe s'imbrique correctement avec la corbeille.
L'interrupteur ne fonctionne pas
Si vous ne pouvez plus déplacer l'interrupteur entre les réglages ou s'il semble lâche, il doit peut-être être remplacé. Pour obtenir de l'aide pour remplacer l'interrupteur, consultez notre tutoriel de remplacement.
Mon destructeur fonctionne en mode "Reverse" mais pas en mode "Auto/On"
J'entends les lames du destructeur bouger lorsque je le règle sur le mode "Reverse", mais il ne déchiquette pas mon papier en mode "Auto/On".
Le capteur ne s'active pas
Il y a un capteur d'activation situé au milieu de la fente d'insertion. Si le papier déchiqueté est trop étroit, il se peut qu'il n'active pas le capteur. Assurez-vous que le papier inséré se trouve bien au milieu de la fente.
Le destructeur est bloqué
Vous pouvez essayer d'utiliser du papier épais pour pousser le bourrage à travers le destructeur. Poussez le papier à travers la fente avec un peu de force en mode "Auto/On". Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez passer en mode "Reverse" pour que le destructeur fasse reculer le papier et libère le bourrage. Vous devrez peut-être retirer quelques feuilles du destructeur afin de dégager les lames. Une fois le bourrage éliminé, remettez l'appareil en mode "Auto/On" et reprenez le déchiquetage.
Le capteur d'activation est cassé
Si le capteur d'activation ne peut plus détecter le papier à déchiqueter, il est impossible de démarrer le destructeur en mode "Auto/On". Le capteur doit donc être remplacé. Pour remplacer ce capteur, consultez notre tutoriel de réparation.
Mon destructeur ne déchiquette pas mes papiers en mode "Auto/On"
Le destructeur est allumé et fonctionne, j'entends même les lames bouger lorsque j'insère les papiers dans la fente, mais il ne les déchiquette pas.
Votre destructeur est peut-être bloqué. Consultez la section précédente intitulée "Le destructeur est bloqué" pour savoir comment éliminer le bourrage.
Les engrenages de déchiquetage sont cassés
Les engrenages qui alimentent les lames de déchiquetage peuvent s'user avec le temps ou à cause d'une utilisation excessive. Vous pouvez entendre un son aigu provenant du destructeur, mais les lames ne déchiquettent pas le papier inséré dans la fente. Ces engrenages peuvent être hors service et nécessiter un remplacement. Pour les remplacer, consultez notre tutoriel de réparation.
Mon destructeur fonctionne en continu en mode "Auto/On".
Les lames du destructeur tournent en continu lorsque je le règle en mode "Auto/On".
Le capteur d'activation est obstrué
Le capteur, situé au milieu de l'entrée de la fente d'insertion, peut être obstrué. De la poussière, du papier, de l'huile ou tout autre type de débris peut être coincé sur le capteur, ce qui le maintient activé en permanence. N'utilisez pas d'air comprimé pour le nettoyer, utilisez plutôt un coton-tige pour nettoyer le capteur.
Le destructeur peut être bloqué par du papier, ce qui pourrait activer le capteur. Consultez la section précédente intitulée "Le destructeur est bloqué" afin d'éliminer le bourrage.
Mon destructeur ne déchiquette pas mes CD
J'insère mon CD dans la fente prévue pour le déchiqueter, mais le destructeur ne l'entraîne pas.
Le bouton "CD destroyer/Reset" n'est pas maintenu enfoncé
Contrairement au destructeur de papier de cet appareil, le destructeur de CD ne possède pas de capteur d'activation. L'appareil doit être réglé sur le mode "Auto/On" et le CD doit être inséré dans la fente de destruction des CD. Lorsque vous êtes prêt à détruire le CD, maintenez le bouton noir "CD destroyer/Reset" enfoncé tout en poussant doucement le CD à travers la fente. Une fois que le CD est entièrement passé dans la fente, vous pouvez relâcher le bouton.
Natalie Meert
Membre depuis le 02/11/16
741 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
26 commentaires
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - Réponse Partager
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - Réponse Partager
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - Réponse Partager
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - Réponse Partager
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 179
Total : 68,581
