Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bourrages papier fréquents
Le papier semble se coincer plus souvent que la normale
Les engrenages de broyage ont besoin d'être lubrifiés
Si votre AmazonBasics semble se coincer plus souvent qu'il ne le devrait dans des conditions d'utilisation normales, les engrenages de broyage peuvent avoir besoin d'être lubrifiés. Essayez d'appliquer du lubrifiant sur les engrenages de broyage, soit en l'appliquant directement sur les lames, soit en broyant une feuille de papier imbibée d'huile.
Surchauffe fréquente
L'AmazonBasics surchauffe plus souvent que la normale
Si votre AmazonBasics semble surchauffer plus souvent qu'il ne le devrait dans des conditions d'utilisation normales, les engrenages de broyage peuvent avoir besoin d'être lubrifiés. Essayez d'appliquer du lubrifiant sur les engrenages de broyage, soit en l'appliquant directement sur les lames, soit en broyant une feuille de papier imbibée d'huile.
Les engrenages du destructeur ne bougent pas
Le moteur semble fonctionner, mais les engrenages de broyage ne bougent pas
Engrenages d'entraînement usés
Si le moteur fonctionne mais que les engrenages de broyage ne bougent pas, les engrenages d'entraînement sont peut-être usés. Suivez ce tutoriel pour les remplacer.
Moteur grillé
Si le moteur semble peiner et ne parvient pas à entraîner les engrenages de broyage, les composants internes du moteur ont peut-être grillé. Suivez ce tutoriel détaillant le processus de remplacement du moteur
L'AmazonBasics ne répond plus
Une fois correctement branché, l'AmazonBasics ne fonctionne pas
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche situé sur le dessus de l'AmazonBasics peut être défectueux et devra être réparé ou remplacé. Ces deux processus sont expliqués dans le tutoriel de réparation.
Câble d'alimentation endommagé
Si l'AmazonBasics ne fonctionne pas lorsqu'il est branché, il faudra peut-être remplacer le câble d'alimentation. Le tutoriel de réparation fournit des informations sur la manière de le remplacer en toute sécurité.
William Foley
Membre depuis le 03/25/16
548 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G3
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 46
Total : 1,947
