Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Echo ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas et ne répond pas aux commandes.
Pas branché correctement
Le câble d'alimentation n'est peut-être pas branché correctement ; assurez-vous qu'il est entièrement inséré dans le port adaptateur de l'Echo. L'USB doit également être correctement inséré dans l'adaptateur secteur 9W. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur une prise fonctionnelle. Appuyez sur le bouton Action pour voir s'il réagit.
Câble d'alimentation défectueux
Le problème peut venir du câble d'alimentation lui-même. Vérifiez si le câble présente des fils dénudés ou effilochés ; si c'est le cas, remplacez le câble d'alimentation.
Ne se connecte pas au Wi-Fi
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi. Une connexion est indiquée par l'anneau lumineux bleu fixe.
L'Echo est hors de portée du routeur
Votre appareil est peut-être trop éloigné du routeur Wi-Fi ; essayez de rapprocher l'Echo de la source. D'autres appareils (tels que les micro-ondes, les babyphones et autres appareils sans fil) peuvent causer des interférences ; éloignez l'Echo de ces sources.
Vérifiez le mot de passe Wi-Fi
Assurez-vous que le mot de passe saisi est le bon et qu'il est entré correctement ; la plupart des mots de passe sont sensibles à la casse.
Routeur défectueux
Le problème peut provenir de votre routeur Wi-Fi. Essayez de redémarrer votre routeur en l'éteignant pendant 30 secondes, puis en le rallumant. Reconnectez l'Echo au Wi-Fi une fois la connexion rétablie. Cela déconnectera tous les appareils actuellement reliés au Wi-Fi.
Module Wi-Fi cassé
Si l'Echo ne se connecte toujours pas, il peut s'agir d'un problème interne. Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Le Bluetooth ne se connecte pas
L'Echo ne s'appaire pas avec l'appareil Bluetooth. Le streaming et les autres fonctions Bluetooth ne fonctionneront pas.
Hors de portée
Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins de 9 mètres (30 pieds) de l'Echo, sinon cela affectera la communication entre les appareils.
Le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil
Si votre appareil prend en charge les connexions Bluetooth, assurez-vous que les paramètres Bluetooth sont activés. Essayez ensuite de l'appairer avec l'Echo.
L'Echo n'est pas connecté en Bluetooth
Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre appareil pour voir s'il est connecté à l'Echo Dot. Sinon, dites « Alexa, jumelle » et sélectionnez l'Amazon Echo dans les paramètres pour vous connecter.
Module Bluetooth cassé
Si le Bluetooth ne se connecte toujours pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Alexa « ne comprend pas » la commande
Après avoir énoncé une commande, Alexa dit qu'elle ne peut pas exécuter la commande ou qu'elle ne l'a pas comprise.
Vous parlez trop doucement ou pas assez clairement
Assurez-vous d'énoncer votre commande clairement et à un volume raisonnable. Veillez également à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond, car cela peut gêner la capacité d'Alexa à comprendre et à répondre.
Il y a des interférences
Assurez-vous que l'appareil se trouve à au moins 20 cm (8 pouces) des murs et autres objets. L'appareil peut subir des interférences provenant d'autres appareils sans fil ; éloignez-les de ces sources.
Les commandes sont trop complexes
Reformulez votre commande avec des termes plus simples. Plus la commande est simple, plus l'Echo est susceptible d'apporter la bonne réponse.
L'Echo s'active sans commande
L'Echo se réveille sans avoir reçu de commande.
Vos paramètres Echo sont trop étendus
Vérifiez les déclencheurs de commande sur votre Echo Dot. S'il y en a trop, Alexa risque de commencer à répondre aux bruits extérieurs.
Il y a trop de bruit extérieur
L'Echo peut répondre à d'autres bruits ambiants. Essayez de déplacer l'Echo dans un endroit plus calme.
L'Echo doit être réinitialisé
Essayez de réinitialiser votre Echo en appuyant sur le bouton de « désactivation du microphone » et le bouton de « réduction du volume » jusqu'à ce que l'anneau lumineux devienne orange, puis bleu. L'anneau lumineux s'allumera puis s'éteindra à nouveau, et redeviendra orange, vous permettant ainsi de redémarrer la configuration de l'Echo.
Alexis White
Membre depuis le 10/09/17
604 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
36 commentaires
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - Réponse Partager
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - Réponse Partager
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - Réponse Partager
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - Réponse Partager
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 103
Total : 36,526
