Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi et ne peut pas accéder à ses fonctionnalités.
Appareil non connecté au réseau Wi-Fi
Allez dans les paramètres de votre Echo Look sur l'application Amazon Alexa et assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Si ce n'est pas le cas, activez-le et connectez-le à votre réseau domestique.
Interférences Wi-Fi
Essayez de rapprocher l'Echo Look de votre routeur Wi-Fi. Éloigner l'Echo Look des murs et des sources d'interférences, comme les fours à micro-ondes ou les babyphones, peut aider.
Mot de passe incorrect
Si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, ou si vous avez changé de mot de passe ou de routeur, vérifiez dans l'application Amazon Alexa si vous devez modifier ou saisir votre mot de passe Wi-Fi individuel.
Module Wi-Fi défectueux
Le module Wi-Fi sur la carte mère de votre Echo Look est peut-être cassé ou endommagé. Une carte mère de rechange sera nécessaire.
Ne répond pas aux commandes vocales :
L'appareil ne répond pas aux commandes vocales.
Obstruction du microphone
Vérifiez si quelque chose bloque le microphone de l'appareil. Assurez-vous que la zone du microphone est propre et exempte d'obstructions.
Volume faible
Assurez-vous que le volume de l'appareil est réglé à un niveau audible.
Bruit de fond
Des niveaux de bruit de fond élevés peuvent interférer avec la capacité de l'appareil à entendre vos commandes.
Distance par rapport à l'appareil
Assurez-vous d'être à une distance raisonnable de l'Echo Look lorsque vous donnez des commandes vocales.
Connexion Wi-Fi inexistante ou mauvaise
Si votre appareil n'est pas connecté à Internet ou rencontre des problèmes de Wi-Fi, il peut ne pas répondre aux commandes vocales.
Microphone en sourdine
Vérifiez si le microphone est en sourdine. Sur certains appareils Echo, il existe un bouton physique ou un interrupteur pour couper le microphone.
Logiciel de l'appareil non à jour
Assurez-vous que votre Amazon Echo Look utilise le dernier firmware. Les mises à jour peuvent inclure des améliorations de la reconnaissance vocale.
Problèmes liés à l'application Alexa
Parfois, des problèmes avec l'application Alexa peuvent affecter la reconnaissance vocale. Assurez-vous que l'application Alexa est à jour et fonctionne correctement.
L'appareil ne charge pas
L'appareil ne veut pas charger.
Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement
Comme pour les autres modèles Alexa, l'Echo Look possède un port rond à l'arrière pour insérer le chargeur. L'embout doit être enfoncé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin.
Il faut également vérifier que l'adaptateur secteur est complètement inséré dans une prise électrique fonctionnelle.
Cordon endommagé
Le cordon d'alimentation peut avoir un court-circuit ou un fil cassé. Inspectez le cordon pour voir s'il y a des zones effilochées ou endommagées. Si vous constatez des dommages, remplacez le cordon d'alimentation.
Carte mère défectueuse
Ce ne sera la cause que si toutes les fonctions de l'enceinte cessent de fonctionner, la carte mère doit être remplacée.
Batterie défectueuse
La batterie de l'Echo Look pourrait être défectueuse, ce qui provoquerait un démarrage très lent de l'Echo Look. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire.
L'appareil met trop de temps à démarrer
L'appareil prend plus de quelques secondes pour démarrer et reste bloqué sur l'animation de démarrage.
Adaptateur secteur défectueux
L'adaptateur secteur peut mal fonctionner d'une manière ou d'une autre, ce qui peut provoquer une boucle de redémarrage. Rebrancher ou remplacer l'adaptateur secteur devrait fonctionner.
Photos de la caméra de basse qualité
Les photos prises avec l'Amazon Echo Look semblent de basse qualité et floues. Les photos sont difficiles à reconnaître pour l'appareil.
Objectif de caméra fissuré ou embué
L'objectif de la caméra pourrait être fissuré, de sorte que l'appareil ne peut pas prendre de bonnes photos de ses fonctionnalités, et l'objectif fissuré doit être remplacé.
Vérifiez que l'objectif de la caméra n'est pas obstrué par des débris ou par votre main.
Ryánn Gillen
Membre depuis le 09/12/23
428 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 49
Total : 510
