Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre appareil Echo ne s'allume pas ou ne répond à aucune commande.
L'appareil doit être réinitialisé ou déchargé électriquement
Débranchez votre Show. Maintenez le bouton d'augmentation du volume enfoncé tout en rebranchant la prise d'alimentation. Si vous voyez à nouveau le logo Echo avec un symbole d'avertissement rouge, maintenez le bouton du microphone enfoncé. Appuyez une fois sur le bouton d'augmentation du volume, puis relâchez les deux boutons.
Cela pourrait vous permettre d'accéder au mode récupération ou de réinitialiser le cache d'alimentation pour rétablir l'alimentation.
Une autre option consiste d'abord à débrancher votre Show pendant environ 5 minutes. Après ce délai, rebranchez-le. Appuyez longuement sur les boutons microphone et réduction du volume jusqu'à ce que le logo Amazon apparaisse. Suivez les instructions à l'écran.
L'appareil n'est pas correctement branché à la prise murale
Assurez-vous, en toute sécurité, que le cordon d'alimentation est bien enfoncé dans la prise murale et à l'arrière de l'appareil. Si le problème ne vient pas de la connexion du cordon, assurez-vous que l'Echo n'a pas été complètement éteint, au lieu d'être simplement en « mode veille ».
Cordon d'alimentation ou prise d'alimentation défectueux ou endommagé
Vérifiez en toute sécurité que le cordon d'alimentation débranché ne présente pas d'effilochage ou de fils cassés. S'il est endommagé, remplacez le cordon d'alimentation. Si vous pensez que la prise d'alimentation est défectueuse, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la prise d'alimentation pour plus d'informations.
Batterie défectueuse
Si le composant est défectueux ou endommagé, un remplacement est nécessaire.
Carte mère défectueuse
Si le composant est défectueux ou endommagé, un remplacement est nécessaire. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la carte mère lié ici pour plus de détails.
Audio déformé
Votre appareil Echo fonctionne correctement, mais la sortie audio semble déformée ou est absente.
L'Echo est en sourdine
Vérifiez dans les paramètres de l'appareil, sous la section « Son », que les volumes « Média » et « Alarmes, minuteurs et notifications » sont réglés sur une plage audible en utilisant les curseurs horizontaux présents (volume minimum sur le côté gauche, et volume maximum vers la droite de la barre de réglage).
Le mode « Ne pas déranger » est activé
Ce réglage ne mettra pas en sourdine les alarmes et les minuteurs, mais coupera les notifications. Vérifiez dans les paramètres de l'appareil, sous la section « Ne pas déranger » ou dans le menu déroulant de la page d'accueil, que ce réglage n'a pas été activé.
Haut-parleurs cassés ou saturés
Si le haut-parleur de votre appareil a été saturé ou cassé de quelque manière que ce soit, vous devrez remplacer son subwoofer et ses deux composants tweeters. Veuillez consulter les tutoriels de remplacement des haut-parleurs liés pour le tweeter et le boomer pour plus de détails.
Haut-parleur et carte de commande de puissance défectueux
Si cette unité est cassée ou défectueuse, un remplacement est nécessaire.
L'affichage est défectueux
Votre appareil Echo est allumé, mais n'affiche rien à l'écran.
L'appareil n'est pas allumé/branché correctement à la prise
Assurez-vous en toute sécurité que le cordon est solidement branché à l'appareil ainsi qu'à une prise murale. Vérifiez également si le cordon est endommagé, ce qui pourrait nécessiter son remplacement.
La luminosité est réglée au minimum
Vérifiez dans les paramètres de l'appareil, dans la section « Affichage et luminosité », que la luminosité de l'écran est réglée sur une plage visible à l'aide du curseur horizontal, allant du plus sombre à gauche au maximum de luminosité à droite. Vous pouvez également régler la luminosité à l'aide du curseur présent dans le menu déroulant en haut de l'écran d'accueil.
Affichage/écran défectueux
Si l'écran est endommagé ou défectueux, un remplacement est nécessaire. Veuillez consulter le tutoriel de changement écran pour plus de détails.
L'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet
Votre appareil Echo ne se connecte pas à Internet. Cela peut être indiqué par la section WiFi dans les paramètres de l'appareil qui apparaît vide.
Votre réseau WiFi est peut-être hors service
Vérifiez sur d'autres appareils connectés au réseau souhaité pour confirmer qu'il fonctionne et que votre appareil Echo peut s'y connecter.
L'appareil est trop éloigné de votre routeur
Déplacer votre appareil Echo plus près de votre modem Internet et à l'écart des murs peut améliorer sa connexion sans fil.
Interférences provenant d'autres appareils électroniques
Essayez d'éloigner votre appareil Echo d'autres appareils électroniques potentiellement sources d'interférences, tels que les micro-ondes et les écoute-bébés.
Le routeur doit être redémarré
Pour redémarrer manuellement votre routeur, débranchez d'abord le routeur, puis le modem. Attendez environ 30 secondes à 1 minute, puis rebranchez les appareils, en commençant par le modem et en terminant par le routeur. Essayez de vous reconnecter au réseau WiFi souhaité après cette opération.
L'appareil Echo nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Vérifiez dans les paramètres, sous la section « Options de l'appareil », et sélectionnez « Réinitialiser aux paramètres d'usine » pour effectuer une réinitialisation complète.
Alexa ne répond pas
L'Alexa de votre appareil ne répond pas aux signaux vocaux et semble ne pas entendre les commandes données, même lorsqu'elle est sollicitée manuellement.
Les microphones sont désactivés
Si une barre orange s'étendant sur le périmètre inférieur de l'écran (lorsque vous êtes sur la page d'accueil) est visible, ou si une petite icône représentant un cercle avec une barre oblique est présente dans le coin supérieur droit de l'écran (également sur la page d'accueil), il est possible que le microphone de votre appareil soit en sourdine. Pour réactiver le son, appuyez sur le petit bouton portant le même symbole de cercle barré, situé sur le bord supérieur de l'écran de l'appareil.
Le « mot d'activation » est mal réglé
Alexa peut ne pas répondre si votre mot d'appel ne correspond pas à ce qui est indiqué dans les paramètres. Vérifiez dans les paramètres de l'appareil, sous la section « Options de l'appareil », pour changer le « mot d'activation » par celui que vous préférez utiliser pour activer Alexa par commande vocale.
Carte de microphone endommagée ou défectueuse
En cas de carte de microphone endommagée ou défectueuse, un remplacement peut être nécessaire. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement du microphone pour plus de détails.
Macy Ormand
Membre depuis le 09/13/23
1 101 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
8 commentaires
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - Réponse Partager
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - Réponse Partager
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - Réponse Partager
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - Réponse Partager
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 189
Total : 3,709
